V70R AWD Laser Blue ”Laaseri”
  • 133 Vastauksia
  • 57893 Lukukerrat
Poissa vainols
Vs: XC70 D5 AWD + V70R AWD Laser Blue
« Vastaus #90 : 27.04.2019, 20:49:59 »
Niin se päivä koitti tällekkin mustakoppaselle d5:selle että se kuuluisa tulppa irtosi lohkon perästä :peetu: öljyä tulee melkoista vauhtia maahan laatikon ja koneen saumasta  :))
No onneksi äRRän sain takaisin ajokuntoon, auto on toki tällähetkellä etuvetoinen kun viskokytkin on sanonut sopimuksen irti. Vaihteisto rupesi toimimaan ihan ok kun irroitti kardaanin ja nollasi laatikon sopeutuksen taas kerran, enään D kytkeytyy vähän viiveellä. Auto tuntuu omastamielestä paremmalta ajaa etuvetona joten en pidä mitään kiirettä korjailla tuota takapäätä mukaan. Liekköhän tuo rikkinäisen nelivedon takia ottanut jotain rasitusta vaihteistoon ja rupesi paukuttelemaan nuita vaihteita aikaisemmin.
Tuli sitten tehtyä perusteellinen pesu ulkopinnalle ja moottoritilaan. Samalla laitoin myös pegasukset tähän alle, renkaiden vaihdolla menee oikein mainiosti tässä  S*
Takapäähän pitää katsastuksen jälkeen tehdä droppipultit niin alkaa ulkokuori olemaan omaan silmään täydellinen  S*
Mercedes Benz E 220cdi -14, ex Mercedes Benz S350 Lang -06, ex Mercedes Benz S500L -02, ex Mercedes Benz E 320 CDI -05, ex V70R AWD Laser Blå -00, ex Volvo XC70 D5 AWD -05, ex S80 2.5T -04, ex S80 TDI -00, ex V70XC 2.5T -99, ex V70 2.5T -98, ex 940 2.3T -96
Poissa vainols
« Vastaus #91 : 13.05.2019, 21:29:58 »
äRRä toiminut vallan mainiosti ilman ongelmia ja kilsoja kerennyt kertyä n.1000km. Senverran tullut värkättyä ja hommattua osia että moottorin ylimmäisen tukikumen vaihdoin uretaaniseen, etupuskuriin tuli hommattua pesurin koloihin peitelätkät vpartsilta ja alkuperäinen yläpäiden tuki eteen tuli tilattua Volvolta. Auto menee kesäkuun alussa maalaukseen jolloin nuo pesurin kolojen peitepalat ja takaluukku maalataan uusiksi. Ehjä kardaanin kannatinpeltikin tuli hommattua kun vanha on niin ruosteessa että ihme kun kardaani pysynyt aikaisemmin paikallaan :D
Pari kuvaa:
Poissa Suoli
  • Vastarannan kiiski
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #92 : 14.05.2019, 12:23:14 »
Hienolta näyttää! Konepellin alapuoli myös väriin?
IG: @streetspiritgarage
Poissa vainols
« Vastaus #93 : 14.05.2019, 12:48:12 »
Kiitokset -H- toistaiseksi ainakin pysyy tuommoisena mutta ei ollenkaan poissuljettu vaihtoehto maalauttaa korinväriin nuita osia konehuoneesta.
Poissa vainols
« Vastaus #94 : 01.06.2019, 00:17:47 »
Ärrästä etuvalojen pesurien peitelätkät viety maalaamolle, itse auto piti taas vaihteeksi ottaa pois liikenteestä vaihteiston porsimisen takia, tälläkertaa katosi ensin 5vaihde ja sen jälkeen loota vikatilaan ja kolmosvaihde kokoajan päällä. Koodit kun nollaa niin samantien vika päällä uusiksi, D:n kytkeytyminen ottaa useamman sekuntin :D Vikakoodina oli s3 solenoidin hydrauliikkavika. Siekkiselle soitetun puhelun perusteella manuaaliswappi tulee tapahtumaan, senverran kallis on tuo automaatti korjata että itse en ainakaan siihen hommaan rupea :D tämmöisen automaattilootat tuntuu olevan melkoisen harvassa.
Xc:hen tuli tilattua tarvittavat osat irronneen lommin vaihtoon, samalla menee booriholkki uusiksi kun tulee kuitenkin purettua paketti pois. Ensiviikolla tarkoituksena nostella moottori+vaihteisto paketti yläkautta pois ja vaihdella kaikki osat mitä tuli uusia hommattua, ahtimen ajattelin samalla koittaa putsailla kun välillä menee kiihdyttäessä vikatilaan.
Loppuun pari fiilistelykuvaa ärrästä
Poissa Juhizz
  • VRCF Ry jäsen 2024
    • VolvoRyhmä@Facebook
« Vastaus #95 : 01.06.2019, 11:35:51 »
Eikös tuo manualisointikin ole aika iso homma..? Siinähän menee "puoli autoa" vaihtoon  :P
Poissa vainols
« Vastaus #96 : 01.06.2019, 12:11:46 »
Onhan siinäkin oma hommansa :D toki suunnitelmissa ollut että ostaisi jonkun -99 tai -00 v70 awd manuaalin, nuista pitäisi käydä voimalinjan osien vaihdolla kaikki tuohon itselle ja olisi helpompi laitella kaikki osat tuohon kun tietää miten ne on edellisessä ollut purkaessa. Työläin/arvokkain homma sitten lienee se ohjelmointi uusiksi jotta auton sa toimimaan manuaalina oikein. Yksi tämmöinenhän on suomessa tehty manuaaliksi, harisella muistaakseni säädetty.
Poissa Juhizz
« Vastaus #97 : 24.07.2019, 20:46:37 »
Juu hyvin sopii tuollaiset äkseehenkin. Etenkin madallettuna  : ;)
« Vastaus #98 : 25.07.2019, 08:28:48 »
Ei muuta kuin alustasarjaa. Vaikka tietty vähän menee xc idea siinä :D. Mutta tuossa kun on nuo xc helmat niin näyttäisi hyvältä.
Poissa Viizkasi
  • Aina maksimit
« Vastaus #99 : 03.08.2019, 16:19:06 »
Tulee pirun siisti kyllä kun saa kenttään  8)
XC90 D5 -07 "Dailydriven ja vetoauto"
850 T-5 -95 "Ratapätkä"
BMW E36 -95 "Streetmachine"
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #100 : 03.08.2019, 21:55:54 »
Itelle olis eräänlainen märkäpäiväuni tämmönen valkoisena ja tontissa S*. Vaikka nätti väri tämäkin on!
Poissa Viizkasi
  • Aina maksimit
« Vastaus #101 : 12.08.2019, 16:14:00 »
Hyvin sopii!  8)
Poissa remes
« Vastaus #102 : 12.08.2019, 17:03:38 »
Aika mukavan kliini alkaa olemaan! Harmi kun noita umpioita ei ollut alkuperäisinä tuollaisina, kohtuu puuhastelu oli mullakin aikoinaan kun räpläsin heijastamattomat osat mustiksi. Sitä "lasien" liimaa vois kutsua ihan päteväksi  :D
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa remes
« Vastaus #103 : 22.08.2019, 05:03:03 »
No nyt  S* En tiedä miten XC:ssä on pyörän koteloissa tilaa tuolla muovien alla mutta joku leveä lippavanne vois olla kova sana.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #104 : 22.08.2019, 06:45:33 »
Yllättävän hyvin passaa madallus  O0
Volvo s40 D3 classic 2011
Bmw 118 m-sport 2013
Mersu clk 230 kompressor -98 avo
Insta @jonze_photos
