Diesel Volvon moottorinlämmöt
  • 417 Vastauksia
  • 105096 Lukukerrat
Poissa Arvi69
Vs: Diesel Volvon moottorinlämmöt
« Vastaus #150 : 14.06.2020, 16:23:37 »
V70 2.4D 175hv 2010.
Termari vaihdettu reilu puoli vuotta sitten, kun ei lämmennyt tarpeeksi.
Talvella nyt lämmöt pyörii 88-95 välillä.
Nyt kesäkokemus:
Asuntovaunu perässä nousee välillä lämmöt 102 asteeseen hellekelillä ja maantiellä 85-90 km/h.
Onko kuinka vaarallista???
XC70 D4 AWD 2015
Poissa tuomaril
« Vastaus #151 : 14.06.2020, 16:43:55 »
Ihan normaalit lukemat moottorille. Flekti käynnistynee siinä 105 asteen tienoilla. Enemmän olisin huolissani automaattilaatikon lämpötilasta, jos jäähdytysnestekkin on reilusti yli 100 asteista. :uglystupid2:
« Vastaus #152 : 15.06.2020, 07:54:08 »
Veikkaan että syttyy merkkivalo kun jäähdytysneste lämpenee liikaa.
« Vastaus #153 : 15.06.2020, 07:58:35 »
Tämä. Jos harrastaa vaunun vetoa niin itse panostaisin öljyyn laatikossa. Vaikka öljy speksien valossa sopii laatikkoon pitäisi katsoa öljyn valmistajan speksejä. Pitäisi löytyä viskositeetti arvot eri lämpötiloille.
Poissa tilaitin
« Vastaus #154 : 13.07.2020, 10:38:44 »
Omassa D3 2011:ssa normaalilämpö on 87-89C ilman Webastoa. Ongelmaksi tulee matkailuvaunua vedettäessä lämpöjen nousu aina 109 C saakka, flekti pyörii tuolloin 93% teholla. Onneksi ei viimeksi +20 C ulkolämpötilalla tarvinnut käyttää ilmastointia. Riittäisikö termostaatin vaihto vai mennä samalla syvään päätyyn saakka ja vaihtaa jäähdytinkin?
Poissa matalaut
  • Volvo V60 D6 Twin Engine -16
« Vastaus #155 : 14.07.2020, 19:52:29 »
Öljyn lämpötila tuossa kohtaa kyllä kiinnostaisi. Eikös noilla lämmöillä karsta pala koneesta ja vetoa tule lisää.
Aikaisemmat: Volvo V60 D6 hybrid -14, VW Touran 1.6 TDI Bluemotion -11, VW Passat  3C 2.0TDI 4wd -09, Nissan X-trail 2.2td -03, Volvo V40 1,9TD -01,Toyota Corolla 1.6 -04, VW Transporter 2.4D -92, VW Golf III 1.9td -96, VW Golf III 1.8 -92, Opel Corsa 1.2 -86, Volvo 242 -76, Mazda Marella 1.3 -76
Poissa tilaitin
« Vastaus #156 : 15.07.2020, 09:41:57 »
Hiukan päälle 100C:ssa pyöri moottoriöljyn lämpötila ja samoilla huitteilla vaihteistoöljykin.
Ei tehnyt milei lähteä vetoja kokeilemaan, joku raja on jäähdytysjärjestelmän ylipaineen antamalla kiehumispisteen nousullakin.
Poissa hessu80
« Vastaus #157 : 15.07.2020, 12:30:24 »
Noihan on kaikki ihan normaaleja käyntilämpöjä. Flekti taitaa tulla mukaan avuksi 105 asteen tienoilla.
Poissa tilaitin
« Vastaus #158 : 15.07.2020, 16:19:32 »
Kyllä tuo jatkuva jäähdytysveden 109 C:n lämpötila laittaa kuljettajan jo hiukan kiemurtelemaan. Pakkovitosella lämpö laski muutaman asteen.
Moottoritiellä ei viitsinyt alkaa hitaampia ohittelemaan, vaan suosiolla jäi täysperävaunujen peesiin.
Flekti alkaa lisäämään kierroksia tuossa 93-97 asteen nurkilla, hiukan vaihtelee. Tai ainakin näin uskon, kun flektin pyörimisnopeus-% alkaa muuttumaan
noilla nurkilla.
Poissa mulugren
« Vastaus #159 : 15.07.2020, 16:46:35 »
Eikö tuossa ole vielä parikyt astetta "headroomia". Nou hätä. Kabiinin lämmöt täysille ja ikkunat auki jos hirvittää ;)
Poissa tilaitin
« Vastaus #160 : 16.07.2020, 07:52:21 »
Navigaattori saattaa alkaa valittamaan. :)
Koitetaan ensin löytää termostaatti ja vaihtaa se ja siirrytään jäähdyttimen pariin , jos ei termostaatin vaihto auta.
Poissa hessu80
« Vastaus #161 : 16.07.2020, 18:02:12 »
Joo, ne hellapoliisit on niin herkkiä hermostumaan...
Ei tahdo ehjää korjaamalla juuri muuksi muuttua - toki lomarahat saa kulutettua. 8)
Poissa matalaut
« Vastaus #162 : 16.07.2020, 20:00:33 »
Saako nykyään eri lämpötiloille tehtyjä termareita? Ennen niitä vaihdettiin kesä- ja talviajalle omansa.
Poissa tuomaril
« Vastaus #163 : 16.07.2020, 20:10:44 »
Kai niissä pieniä eroja ainakin on. Omassa Volvossa oli alkuperäinen sellainen joka aukesi muistaakseni 89 asteessa. Nykyinen aukeaa 92 asteessa.  :idiot2:
Poissa Jonnari
« Vastaus #164 : 17.10.2020, 10:09:03 »
-11 V60 D5 ilman lisälämmitintä, pitänee alkaa keräämään rahaa eeperiin.. Termarin vaihdoin koteloineen kolmisen viikkoa sitten, samalla huuhdoin järjestelmää tovin letkulla. Aamulla -4 pakkasta kun läksin töihin, ei siellä kyllä hiki tullut sisällä +24 pyynnillä. Piruuttani mittailin infralla letkut kun pääsin äsken 0-kelissä kotiin, matkaa rapiat 25km kuudenkympin aluetta.
Yläletku 31 astetta
Ala----  45 astetta
Termarin ohuempi letku 42 astetta
Ja paisarin korkin alta neste 45 asteista.
Jahka saan kahvin naamaan, pitää kait lähteä vuoleskelemaan muovilevystä tuketta ainakin alaritilään..
-11 V60 D5
