Volvo Mk1 V70R awd restaurointi
  • 10 Vastauksia
  • 7113 Lukukerrat
Poissa Odemaster
« : 07.03.2017, 23:33:21 »
Tästähän lähtee uusi projekti josta ajattelin pitää jonkun näköistä projekti päiväkirjaa.
Potilaana on -97 vuoden V70R awd automaatti joka olisi tarkoitus käydä läpi kaikkia pikku nippeleitä myöten. Tämä projekti tuli eteen vähän niinkuin puoli vahingossa kun kone heitti öljyt pihalle luultavammin turbon öljyn paluuputkesta. Tätä varsinaista syytä ei ole vielä löytynyt mutta eiköhän sekin sieltä vielä eteen tule.
Ennen tätä olin puhunut isäni kanssa että tätä autoa ei hävitetä sitten kun hajoaa vaan se korjataan mahdollisimman originaaliksi kuin mahdollista.
Auto sylki öljyt pihalle viime kevään lopussa / kesän alussa. Taisi olla toukokuuta. Eräänä aamuna kun isäni haki minua niin kuuntelin kun venttiilikoneisto piti kovaa naputusta. Kun päästiin työpaikalle missä auto seisoi hetken niin tarkastimme öljyt ja tikku ei edes kastunut. Ajateltiin että se on nyt vain päässyt vähän vähemmälle kun auto söi pikkasen öljyä jo ennestään. Lisättiin öljyä ja lähettiin helsinkiin. Tällä reissulla sitten öljyt oli taas hävinnyt johonkin ja pohja oli ns öljytty hyvin. Noh. Auto jäi seisomaan kun ei ollut paikkaa missä tehdä kun tallissa seisoi jo yksi projekti.
Nyt sitten alkaa vuorostaan tämän projektin työstäminen kun saatiin auto sisälle. Tähän mennessä autosta on purettu keula aikalailla kokonaan pois lokasuojia myöten. Tekniikka on kuitenkin vielä paikallaan.
Saa nähdä miten tämä etenee ja mitä kaikkea löytyy vielä. Ainakin uudelleen maalaus ja sisustan läpi käyminen on myös tekniikan kunnostamisen ohella suunnitelmissa  ;)
Nyt on saatu autosta moottori pihalle.
Öljyvuodon syy jäi vähän epäselväksi. Ennen nostoa epäiltiin turbon öljynpaluuta syyksi mutta nyt epäilyt meneekin jakopään puoleisien öljyruiskujen luukun puolelle, tai sitten turbolle lähtevän öljyputken liitos. Oli öljyä niin monessa paikassa tuolla moottorin takapuolella että oli aika vaikea sanoa yhtään kohdetta mistä öljy olisi tullut pihalle :( . Onneksi ei ollut lohkossa reikää tms. Kuitenkin aika pieni vika jos tuota kautta roiskinut öljyt pihalle.
Autosta otettiin samalla etu akselistoon liittyvät asiat pois. Enää siis sitä ei renkaille lasketa muutakuin toivottavasti seuraavan kerran remotin jälkeen :). Jos sitä seuraavaksi purkaisi taka-akseliston pois :D.
16.5.2017
Nyt on moottori ja vaihteisto erotettu toisistaan ja pesty. Koneesta myös purkaantui kansi irti melkein ongelmitta. Yksi kannanpultti siis katkesi lohkoon...
Yllättävän hyvässä kunnossa oli sylinterin seinämät. Tosin karstaa sitten oli senkin edestä. Venttiilikoneisto näytti ihan terveeltä pois lukien venttiilivarren kumeja mitkä on ollut vaihtokunnossa aika pitkää. Oli meinaan venttiilien päällä aikas paljon öljyä. Turbokin oli yllättävän hyvin pysynyt timminä. Ei löytynyt mitään ihmeellisiä välyksiä eikä näyttänyt että olisi vuotanut nesteitäkään.
« Viimeksi muokattu: 16.05.2017, 15:49:30 kirjoittanut Odemaster »
Ei mun auton hevoset oo hävinny mihinkää. Ne on vaa laitumella.
Vs: Volvo Mk1 V70R awd restaurointi
« Vastaus #1 : 07.03.2017, 23:39:32 »
Eli 600tkm ei ehtinyt tulemaan täyteen, kun taas piti korjailla.
Poissa Odemaster
« Vastaus #2 : 07.03.2017, 23:58:25 »
520tkm se kesti :(! Eli onko se nyt sitten 20tkm yli sisäänajon :D?
Poissa X70R
    • V70 D5 AWD R-Design -13
« Vastaus #3 : 08.03.2017, 01:08:20 »
520tkm ?  :o
Poissa Odemaster
« Vastaus #4 : 08.03.2017, 07:32:49 »
Poissa X70R
« Vastaus #5 : 08.03.2017, 09:38:40 »
Projektoi ärrään tumma sisusta, olisi varastossa...  ;)
Poissa aprilli
« Vastaus #6 : 29.03.2017, 14:48:02 »
Mielenkiintonen projekti, pistin ketjun seurantaan. Kohtuullisesti on rullattu kyllä.
Onko tietoa onko koneelle tai laatikolle/voimansiirrolle tehty mitään suurempaa aiemmin?
V70R AWD '98 + 142 B230FT '70
ex: 854 T5 '96  +  854 GLT '93 + 744 B230F '88
Poissa Tome-
« Vastaus #7 : 29.03.2017, 20:36:03 »
Seurantaan menee. Ihan OEM linjalla vai sellainen OEM+ tyylinen rakentelu?
Poissa Odemaster
« Vastaus #8 : 16.05.2017, 15:40:35 »
Konetta ei ole koskaan aukaistu aikaisemmin. Lähinnä perushuoltoja tehty. Eli vaihdelaatikkoa myöten ihan avaamattomia ovat.
Poissa Odemaster
« Vastaus #9 : 16.05.2017, 15:41:26 »
Varmaankin sellainen OEM+ tyylinen. Ei mitään hullua kuitenkaan :). Pyritään uusimaan mahdollisimman paljon asioita vakio osilla ja ehkä vähän piristellä ja parannella.
Poissa miksu01
  • Volvo, koska mä voin
    • Facebook
« Vastaus #10 : 20.09.2017, 21:47:16 »
Hieno projekti  8)
Itekki just hankkisin vaihdossa V70R  AWD -99 niin pakko laittaa seurantaan
