Volvo alkuperäisten kaiuttimien eroista
  • 20 Vastauksia
  • 13312 Lukukerrat
Poissa Kraft
« : 08.03.2017, 16:36:50 »
Tässäpä kysymys tietäjille. Mitä eroa on kaiuttimilla vuosimallien välillä vai onko mitään?
Tuli mieleen sellainen ajatus jos päivittäisi tuon S60:sen "Performance Sound":in vaikkapa "High Performance":ksi, eli soitin, vahvistin sekä kaiuttimet. Mutta mietityttää sopiiko kaiuttimet heittämällä vaikkapa 2000-2004 malleista tuohon faceliftiin vai etsinkö suosiolla facelift malleista kaiuttimet.
Sen tiedän että soitin pitää olla samaa vuosikertaa, mutta kajarit?
Vs: Volvo alkuperäisten kaiuttimien eroista
« Vastaus #1 : 08.03.2017, 18:46:36 »
Jos alat kajareita vaihtamaan niin suosiolla laitat tarvikkeet. Premium audiossa ne on jonkunlaiset, muuten ihan aidot pahviset.
Edit: minusta noissa kahdessa alemmassa tasossa on samat, paitsi halvimmasta versiosta uupuu diskantit etuovista.
Poissa Kraft
« Vastaus #2 : 08.03.2017, 21:21:15 »
Suuri vaara että ovat samanlaiset, muutama diskantti vain taitaa tulla lisää. Hakusessa kuitenkin vai sellainen pieni budjettiluokan parannus korkeintaan, en itse huomaa äänenlaadussa moitittavaa näillä orkkiskajareillakaan.
« Vastaus #3 : 08.03.2017, 22:06:36 »
Jos ne diskantit haluaa niin facelift mallista ostat etuovien diskantit. Jos halvin sarja niin niiden paikat on tyhjät ovissa. Johdot on valmiina. Itse laitoin aikoinaan 150€ erillissarjaan. Asennuskauluksia en ostanu, tein vanhoista kajareista. Tietty piti olla vähän liittimiä ja johtoja.
« Vastaus #4 : 08.03.2017, 22:27:40 »
Mulla on tuosa Classicissa tämä halvin malli. Pahvinen kaksoiskartioinen vaan etuovessa. Takaovessa olevista ei mitään hajua mutta paskemmin soi kuin etuovessa olevat. Laitoin diskantiit lisäks kun sellaset jäi edellistä johon laitoin erkkasarjan. 6.5" elementti meni sopivasti omaan kehykseensä. Ainoo mitä joutu muokkaan oli se kumi mikä kiertää elementtiä.
Tuollainen on se elementti.
Edellisessä oli parempi kaiutin setti, midikin oli erilainen kuin tässä Classicissa. Koitan muistaa ottaa kuvan niistä kun ovat jemmassa.
Tuosta kuvasta näkee sen jalankin millanen on. Elementti kampeemalla pois(joko säälien tai sitten ei) ja uusi tlilalle ruuvi&sika kiinnityksellä. DLS MS6 elementti ainakin oli sopivan kokoinen.
Mutta tuskin näissä kaiuttimissa kauheesti eroja on vuosimallien kesken, eri settien välillä kylläkin. Diskantin puttuminenhan on helppo korvalla todeta.
Tuon jalan mallin voi todeta vertaamalla tuon Classikin jalkaa seuraavin kuviin. Alaosat ainakin tuosta erottuu että aikas samanlaiset.
Poissa Kraft
« Vastaus #5 : 08.03.2017, 23:02:12 »
Joo no ne diskantit nyt ainakin on hankintalistalla. Liittimetkin näyttää täysin samalta kun pomon kuvia katsoo, eli taitaa olla vain ero elementissä eikä missään muussa.
Ja johdothan löytyy jokapaikkaan jo valmiina näissä vehkeissä, eli pitää vain pistää paikalleen ja kytkeä, takaovien kajarithan on melkolailla kuraa kyllä kieltämättä, edessä olevat soivat omaan korvaan ihan hyvin, ja bassoa tuo hattuhyllyllä olevat kaiuttimet.
Lähinnä mietityttää jos jostain sanotaanko R-mallista löytyisi kaiuttimet niin hyvällä tuurilla voisi olla jopa Premiumia. Tuo elementtien kanssa räpeltäminen ei nappaa pätkääkään, plug & play on tyyli jolla tää päivitys olisi tarkotus toteuttaa.
Tässä linkin takana muuten kuvaa missä itänaapurin volvoilija vertaa kaiuttimia keskenään, ylemmät High Performance ja alemmat Premium:
https://a.d-cd.net/c4e4f54s-960.jpg
Kiinnityspisteet pysyvät ainakin ihan samana, eli plug and play pitäisi olla nuo kaikki.
« Viimeksi muokattu: 08.03.2017, 23:31:37 kirjoittanut Kraft »
« Vastaus #6 : 09.03.2017, 07:30:45 »
R-mallissa on suurella todennäköisyydellä Premium audio setti, mutta silloin myös oviverhoilu on ihan erilainen. Ovessa on enemmän elementtejä ja isompia.
Poissa Kraft
« Vastaus #7 : 09.03.2017, 08:57:22 »
Näin minäkin jostain olen kuullut että Premium setti vaatisi uudempaa oviverhoilua, mutta nuo linkin takaa löytyväthän näyttävät ihan samanlaiselta?
http://images.gtcarlot.com/pictures/54564998.jpg | Autossa tämännäköinen ovipahvi, ja kyllä näyttäisi siltä että sinne menisi heittämällä tuo premiumkin?
« Viimeksi muokattu: 09.03.2017, 08:59:59 kirjoittanut Kraft »
« Vastaus #8 : 09.03.2017, 09:22:21 »
Jos on tuommoiset niin sitten menee premium, mutta silloin autossa ei ole halvin audio paketti.
Edit: pomon kuvissa on hinnat alkaen kajarit ja niiden rakenne on ihan erilainen kuin sinun laittamassa linkissä.
Poissa Kraft
« Vastaus #9 : 09.03.2017, 09:25:17 »
Hmm.. Menee mielenkiintoiseksi, missään ei mitään mainintaa ainakaan että autossa olisi tuo High Performance, oletus on kyllä ollut, että siellä olisi tuo halvin? Diskanttejahan ei tuossa kahvan luona ainakaan ole. Tai jos on, niin ovat ainakin mykkiä molemmin puolin.
Mitään tietoa mistä tuon voisi tarkistaa millä audiopaketilla kyseinen kapistus on?
Ja vielä pieni huomio, tänään kun Ässän vein termarin vaihtoon, katselin siinä vieressä olevaa XC70:stä vm. 2006, niin siinä ovipahvit oli tosiaan ihan sileät, eli siellä oli 100% varmuudella nuo pomon linkkaamat kaiuttimet sisällä. Soittimena toimi kuitenkin tuo HU-650. Ja omasta autosta puuttuu ainakin tuo vahvistin, mikä mun käsityksen mukaan kuuluisi kuitenkin tuohon High Performance pakettiin?
« Viimeksi muokattu: 09.03.2017, 09:30:23 kirjoittanut Kraft »
« Vastaus #10 : 09.03.2017, 10:00:27 »
Siinä itänääpurin kuvassa oikeella alhaalla on se setti mikä on tuollasen verhoilun takana mikä toisessa linkkaamassa kuvassasa.
« Vastaus #11 : 09.03.2017, 10:12:58 »
Veikkaan että verhoilumateriaali on myös vaikuttanut. Olisiko että softnahan kanss halvimman setin kanssa on toisenlaiset ovipahvit. Mene ja tiedä :)
Poissa Kraft
« Vastaus #12 : 09.03.2017, 10:28:59 »
Tai ovipahvin muodot ovat samat, mutta materiaali ei ole tosiaan tuo softnahka, vaan ihan perus kangasta. Mutta muodoiltaan täysin samat kun nuo linkissä olleet. Premiumia siellä ei ole, koska ei ole vahvistinta ja soittimena HU-650.
« Vastaus #13 : 09.03.2017, 13:25:56 »
Mulla siis -01 mallissa oli nuo ja diskantit. Pahvikartiolliset nämäkin mutta ei kaksoiskartiolliset.
Eikös Premiumissa ola kojelaudallakin kaiutin ja HU-850?
Mutta tälläinen verhoilu(Revoten ex), tämä on käsittääksen se paras versio. 8" basso, ja olisko tossa keskiääni 3" sekä diskantti. Tähän versioon en tiedä miten johdotukset menee mutta kaikki muut sarjat on plug'n play. Muissa sarjoissa on vain 6.5" elementti.
Ja tässä itse kaiutin. Pukeman purku ärrästä.  ;)
« Viimeksi muokattu: 09.03.2017, 13:27:44 kirjoittanut pomo »
Poissa Kraft
« Vastaus #14 : 09.03.2017, 14:43:23 »
Volvo Accesories sivulla lukee että Premium pitää sisällään 11 kaiutinta V70:ssä, 13 S60/S80:ssä. Ja elementit pitäisi etuovissa tosiaan olla se 8", ja keskikaiutin löytyy, lisänä tuo HU-850 ja 300w vahvistin. Kaapeloinnit pitäisi jokaisessa setissä olla ihan samat, ainut vaan että jos päivittää, joutuu vahvistimen ja soittimen välille lisätä tuon yhdyskaapelin.
High Performance taas sisältää kaikki muut paitsi tuon keskikaiuttimen. Vahvistimena 200w.
Pitäisi ottaa melkeen oviverhoilua vähän irti ja kurkata mitä sieltä löytyy, mutta talvella en siihen ala, paikat hajoaa silmissä kun rupeaa irroittelemaan.  ;D
Kovasti kuitenkin kiinnostaisi tuo "Premium" tai "High Performance" setti, löisi kiinni HU-850:sen ja 200w vahvistin perään. Keskikajarinhan voi tunkea kumpaankin settiin, koska tuo HU-850 tukee sitä ja siinä on sisäänrakennettuna tuo vahvistin.
Ja tuo verhoiluhan on tosiaan ihan täysin samanmuotoinen tuossa Revoten autossa kun meidänkin Ässässä.
Vertailun vuoksi vielä linkki toisenlaiseen verhoiluun, jonka takaa löytyy taatusti tuo paskin audiopaketti:
http://thumbs1.ebaystatic.com/d/l225/m/mDtAMzD2Dy5OpJh0KmhPS6Q.jpg
Tuossahan ei ole mahdollisuutta edes laittaa sitä toista settiä, kun ei ole sitä ns. diskantin ritilää tuolla lokeron luona.
« Viimeksi muokattu: 09.03.2017, 14:48:56 kirjoittanut Kraft »
