V70 Mk1 -00 2,4t awd srs/laatikon nuolivalo ongelma
  • 1 Vastauksia
  • 1630 Lukukerrat
Poissa alien86
Oli autoon jäänyt sisävalot päällee siivouksen jälkeen ja akku tyhjentynyt parissa päivässä tallissa, no auto kaapeleilla käyntiin ja ajamaan motarille lataus lenkkiä. n.20km jälkeen rupesi kojelaudan alta sauhu nousemaan tuulilasille, ei muutakun auto äkkiä pysähdyksiin ja ulos autosta kattomaan että onko konehuoneessa jotain ongelmaa, siellä oli kaikki ihan normaalisti niin sitten takaisin autoon sisälle niin oli kojelautaan ilmestynyt srs-valo ja automaattilaatikon nuolivalo palamaan. Ihan kun olisin ollut havaitsevinani että savua olisi tullut myös hieman käsinojan juurelta mutta en täysin varma ole. Auto oli koko ajan käynnissä siis ja kokeilin sitten varovasti että laatikko pelaa ihan normaalisti ja kaikki tuntuu toimivan niin ajoin varovasti kotiin mutta nyt sitten on se suuri mysteeri että mikäs kapistus päästi sauhut ulos? Turvatyynyjen ohjausboksi tietysti ekana tulisi mieleen mutta tuo laatikon nuolivalo tässä hämää..Nopeasti kojelaudan taakse vilkaistuna kuskinjalkatilasta ei mitään sevinnyt. Onkos kellään muulla ollut tälläistä jännää hetkeä motarilla/yleisti?  :-\
Päivitystä aiheeseen..
Kävin luettamassa vikakoodit. Korjaaja hyppäsi autoon niin nuolivalo ei enää syttynytkäät ollenkaan. Vikakoodeja ei ensin päässyt lukemaan kun ei ollut odb-portissa virtaa niin löytyi 2 palanutta sulaketta. (ilmastoinnin säädin/odb-portti+takatilan tupakansytyttimen sulake oli sulanut??)  Sitten saatiin yhteys autoon kun nämä oli vaihdettu. Mittaristovikakoodi oli tod.näköisesti siitä kun akku oli loppunut, laatikosta ei löytynyt mitään ja srs-valon syylliseksi jäi kuskin airbagin liian vahva signaali..Mistäköhän tälläinen nyt yhtäkkiä ilmeistyi moottoritiellä?? Ja edelleen mysteeriksi jäi mistä savut tuli mutta auto kyllä toimii normaalisti..
Päivitellääs taas..Auto seisoi tallissa perjantai aamuun saakka odottaen uutta bägiä ja tunnistinkehää, olosuhteiden pakosta piti aamulla autolla töihin lähteä niin huomasin pimeässä että mittariston valot ei toimi ollenkaan. (Savujen syy?) Mittaristo toimii varoitusvalojen yms toimintojen osalta kyllä mutta taustavalot puuttuu..? Bäggi+tunnistinkehä tuli perjantaina ja ne sain vaihdetuksi, tarvii vielä mennä alkuviikosta vikakoodit nollaamaan niin näkee tuliko bägi ongelma kuntoon. Nyt ihmettelemään mittaristoa..
Taas ihmeteltävää..kaikki sulakkeet ovat ehjät mutta mitkään normaalisti taustavalolla olevat vehkeet eivät valaistu. Ehdotuksia mitä lähtee tutkimaan? Ja se mystinen nuolivalo vika myöskin ilmaantui aamulla kun töihin lähti, eli mittaristossa palaa se automaattilaatikon nuolivalo ja ihan kuin ykkönen puuttuisi kokonaan laatikosta kun tuo vika on päällä, osaako tähän vikaan joku neuvoa jotain??
Päivitystä..taustavalot edelleen pimeänä, toimivaa himmennintä testattu ja virtaa lähtee himmentimeltä eteenpäin mutta mihin se siitä menee? Mittaristoon ja siitä eteenpäin kaikille muillekkin valoille??
Nuolivalo palaa aina kun sitä itseään huvittaa, ilmeisesti voisi kokeilla sitä pnp-kytkimen "huoltoa"..
« Viimeksi muokattu: 28.03.2017, 21:12:28 kirjoittanut alien86 »
Poissa alien86
Vs: V70 Mk1 -00 2,4t awd srs/laatikon nuolivalo ongelma
« Vastaus #1 : 28.03.2017, 21:13:36 »
Vähän päivitelty ja aapuva kaivattaisiin..
