Lämpömittari heittelee+ tuuletin sekoilee..
  • 7 Vastauksia
  • 2513 Lukukerrat
Poissa salett46
« : 12.03.2017, 11:22:09 »
Moikka. Nyt tarvitsisi viisaiden apua. Kyseessä -99 bensa 2.5 turbo.
Alkoi oireileen seuraavasti, Aamulla lähtee hyvin käyntiin, lämmöt nousee normaaliin, sitten alkaa välillä heittelemään normaalin ja alatason välillä. Sitten kun auton sammuttaa jää tuuletin huutamaan, ja muu ei auta kuin akun kengan irroitus. Ja sitten lämpinänä ei lähde millään käyntiin..saa sahata useaan otteeseen, ennen kuin lähtee käyntiin. Viittaisi tuo käyntiin lähtökin lämpömittariin, jos jossain väärässä asennossa niin ei meinaa lähteä käyntiin. Nyt tarvitsisin todella paljon apua, onko jokin kosketus häiriö vain mihin vika viittasi?? APUA. Vastaan pian jos kerroin asian jotenkin epäselvästi.
Kiitos etukäteen
Vs: Lämpömittari heittelee+ tuuletin sekoilee..
« Vastaus #1 : 12.03.2017, 19:28:21 »
Anturi vaihtoon vaan.
Poissa salett46
« Vastaus #2 : 13.03.2017, 06:52:10 »
Mikä anturi pitäs vaihtaa??ja tuulettimella tarkoitin konehuoneessa olevaa jäähdyttimen tuuletinta.
Poissa salett46
« Vastaus #3 : 13.03.2017, 07:36:33 »
Niin ja välillä syttyy moottorin  vikavalo, sitten  akunkengan irroitus sammuttaa sen. Eilen sit sain lukulaitteen lainaksi, mutta tottakai auto pelas moittettaa silloin..
« Vastaus #4 : 13.03.2017, 11:04:29 »
Moottorin lämpöanturi, sijaitsee termostaattikotelon alareunassa.
Poissa salett46
« Vastaus #5 : 14.03.2017, 20:24:55 »
Saako anturin vaihdettua ilman,että nesteitä lasketaan pois? Ja voisiko olla kysessä jokin kosketushäiriö liittimessä, ku välillä pelaa hyvin ja toisinaan sit ei =(
Eilen sain vika koodit p0116 ja p0118
Poissa Axu85
« Vastaus #6 : 15.03.2017, 07:27:45 »
Paisari siit tulee tyhjäks, mut anturi aiheuttaa ainakin kyseisiä ominaisuuksia kun on menossa rikki.
Yleensä hajoavat "snap" tyylisesti mut toikin viittaa siihen että voi olla karvat irtoamassa anturista ja tärinän mukaan toimii..
Poissa mikkkis-
  • Volvo R Owners Finland
« Vastaus #7 : 16.03.2017, 11:32:17 »
Termostaatti kannattaa samalla vaihtaa sen anturin vaihdon yhteydessä. Joutuu kuitenkin sen termarikotelon kannen irrottamaan, kun anturi on siinä ylävesiletkun lähdön alla piilossa.
855 T-5R CREAM YELLOW
EX: 855 2.4 10V -97
