Volvo 240 laturi problems
  • 26 Vastauksia
  • 9005 Lukukerrat
Poissa Kuddunen
« : 13.03.2017, 09:23:40 »
Joupadijou
Elieli, tuli 240 vaiheltuu laturi ja nyt ei taho ladata kunnolla vaankuin 12.2-12.7 volttii  :-\
Mistä vikaa etsimään? Maattovika? Laturin heräte lienee abikolla laturiin tuleva piuha?
Anyone ollu samaa ongelmaa?
240 vm89 b200k
Vs: Volvo 240 laturi problems
« Vastaus #1 : 13.03.2017, 09:30:47 »
mittasitko akusta vai suoraan laturin perseestä?
Poissa Kuddunen
« Vastaus #2 : 14.03.2017, 20:30:50 »
Laturilta tottakai,btw mainittakoon että akkukin on ihan brand new
Poissa leka
« Vastaus #3 : 14.03.2017, 20:49:41 »
Mittaa auto käynnissä akun - navan ja koneen välinen jännite.
144-70
Poissa temle
« Vastaus #4 : 16.03.2017, 19:58:50 »
1,mitä akku näyttää jännitettä kun ei käy .
2,tuleeko mittaristoon akun valo
3.pitikö uus laturi olla toimiva
4 .latauspiuha ehjä
5.laturin maapiuha ehjä
6.AKKU EHJÄ
7.lisää jos puuttus jotain
Poissa bolinder
« Vastaus #5 : 16.03.2017, 20:08:34 »
Viallinen säädin on joskus tehny tuota, myös huonot hiilet lataa huonosti
Poissa lassii
« Vastaus #6 : 31.03.2017, 08:34:51 »
Tarkoitatko todella et pitäs mitata akun miinuksesta koneeseen? Miten mittaat miinuksen ja miinuksen välisen erotuksen?
V70 TDI
Poissa Joni-
« Vastaus #7 : 31.03.2017, 11:57:18 »
Laittamalla mittarin toinen johto akun napaan ja toinen lohkoon? Kannattaa koittaa joskus, voi tulla yllättäviä tuloksia jos on paskoja maajohtoja.
Poissa lassii
« Vastaus #8 : 31.03.2017, 12:26:33 »
Akussa on kaks napaa. Miinus on maissa eli rungossa. Ei voi mitata maan ja maan välistä.
V70 TDI
Poissa Jambo
« Vastaus #9 : 31.03.2017, 12:51:31 »
Oisko tossa tarkotettu vastuksen, eli Ohmin mittaamista akun -navan ja moottorin/rungon välillä...  ::)
Poissa lassii
« Vastaus #10 : 31.03.2017, 14:06:08 »
Jos mittaa akun miinuksesta runkoon niin jos mittari näyttää jotain niin sillon on maavika. Voihan sitä mitata ohmitkin niin näkee suuntaa et onko iso vai pieni maavika.
Kun mittaa maan ja akun miinuksen välistä niin ei pitäs mittarin näyttää yhtään mitään. Jos mittari sekoo niin sit on ongelma jossain.
V70 TDI
Poissa Kakkos_nelonen
« Vastaus #11 : 09.04.2017, 10:28:17 »
Omassa 240 taistelin reilu vuosi sitten vastaavan ongelman kanssa, olin ostanut auton useemman vuoden seisseenä ja siitä lähdin kunnostamaan. Laitoin uuden laturin ja akun ja tarkistin johdot, mutta vika löytyi oikeestaan korvien välistä. En tyhmyyttäni tullut ajatelleeksi että kiilahihnathan oli kovettuneet vuosien saatossa, pyörittivät kyllä mutta luistivat sen verran että ei ladannut. Uskon että ne ovat sinulla kunnossa ja kireällä mutta päätin jakaa kokemukseni ;D
Poissa jar-ii
« Vastaus #12 : 10.04.2017, 11:12:33 »
Sama käynyt täällä. Niin kovat oli remmit ettei edes vinkuneet  :D
Showroom
Tallitouhuja instagramissa
Poissa lassii
« Vastaus #13 : 10.04.2017, 13:06:05 »
Remmit pitää muuten molemmat olla kunnossa, yhdellä remmillä ei lataa.
V70 TDI
Poissa puliukk0
« Vastaus #14 : 12.04.2017, 21:12:17 »
Höpö höpö.
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
