940 lokasuojan vaihto
  • 8 Vastauksia
  • 3022 Lukukerrat
« : 17.03.2017, 10:28:06 »
täytyykö etupuskuri irrottaa kokonaan että saa siiven 2-pulttia irti puskurin sivun alta?
Poissa Kraft
Vs: 940 lokasuojan vaihto
« Vastaus #1 : 17.03.2017, 10:47:08 »
Eikös se pidä, mun muistaakseni se puskuri on sellasilla "liukukiskoilla" lukittuu paikalleen.
Poissa v0lv0245
« Vastaus #2 : 17.03.2017, 11:31:49 »
Pitää irrottaa, mutta se ei ole paha homma.
Tuollainen tuki on puskurin päädyssä, kuvassa oikean puoleinen.
« Vastaus #3 : 17.03.2017, 12:35:29 »
yes okei ja kiitos,aattelin et löysää ne 4 mutteria ja vetää ulos niin pitkälle et tulee tosta kiinnikkeestä pois ja jättää siihen roikkumaan mut otetaan kokonaan pois!
« Vastaus #4 : 02.04.2017, 14:46:04 »
joo nyt tänään vaihdoin lokasuojan ja rintapellin,puskuria EI tarvitse irroittaa kun 2 mutteria tuesta,siltäpuolelta mille siiven vaihtaa,puskuri tulee sen verran ulos että tulee ohjaimesta pois ja pääsee ottaa 2 pulttia pois,vilkkulyhty ja rintapelti pois niin siinähän se on!
Poissa vkona
« Vastaus #5 : 03.04.2017, 07:19:05 »
Alapuoleltako nämä EI tarvitse irroittaa kun 2 mutteria tuesta puskurin kiinnikkeen mutterit saa irti?
« Vastaus #6 : 03.04.2017, 08:07:06 »
mä otin ne kaksi mutteria puskurintuesta etupuskurin luukunkautta mikä näkyy kuvassa auki (sumuvalon vieressä) ;)
Poissa mestari sarjassaan...
« Vastaus #7 : 03.04.2017, 12:49:18 »
Aivan täysin asian viereen mut pakko kysyä mistä nuo luomet valoihin, ootko ite tehny vai? :o
volvot: 940 b230fb+m46,940 b200f+aw71
            740 b200et`viri`,b200f+m47 2kpl
             760 b280e+aw71
« Vastaus #8 : 03.04.2017, 13:00:05 »
jp styling niitä myy,oisko ollut 59e pari,itse oon katkassu ne vaan että saa vilkkulyhdyn irti erikseen kun luomet on liimalla kiinni!
http://www.jpstyling.com/kauppa/files/100/900valoluomi3.jpg
