kone öljyssä pakosarjan puolelta
  • 4 Vastauksia
  • 1348 Lukukerrat
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« : 17.03.2017, 19:03:15 »
Katsastuksessa huomautti kun oli kone takapuolelta öljyssä, onkohan venttiilikopan liimaus pettänyt vai joku muu stefa tai tiiviste hajonnut ? Kuinka ammattitaitoinen pitää korjaamon olla ?, tosin sinne vääksyn adhdeelle en autoani vie.
V90-19 T8
Poissa B30A
Vs: kone öljyssä pakosarjan puolelta
« Vastaus #1 : 18.03.2017, 09:59:51 »
Missäs autobiilissä?   ;)
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #2 : 18.03.2017, 11:40:03 »
Kappas , olikin unohtunut malli pois eli -00 mk1 V70 197hv turbo.
V90-19 T8
« Vastaus #3 : 18.03.2017, 11:55:31 »
Jos on pakosarjan yläpuolellakin öljyä niin välikannen liimaus, jos yläpää on kuiva niin sitten turbon öljynpaluun tiiviste lohkossa, ehkä se yleisin.
Tuon öljynpaluun tiivisteen vaihtamiseen ei kummoista ammattitaitoa tarvita mutta pitää ostaa myös sen öljynpaluun yläpään laippaan uusi tiiviste, kiinni kahdella ruuvilla.
Ei paljoa sinisellä maksa nuo.
Poissa anpu
« Vastaus #4 : 18.03.2017, 22:21:45 »
Onkos urpossa sama huohotin systeemi kuin vaparissa, meinaa kannen huohotin putki vuotaa aika herkästi, toinen on sitten öljykorkin tiiviste kovettunut.
