laturin vapaakytkin
  • 44 Vastauksia
  • 53523 Lukukerrat
Poissa 1st
Vs: laturin vapaakytkin
« Vastaus #30 : 26.04.2016, 21:13:53 »
joo kyllä se siiheen käy.vapaakytkinpyörä pitää olla siis volvon laturiin sopiva.sitä varten vasenkätinen kierre ettei se pyöriessä aukea.
Joo katsoin just tänään että se näkyy pyörivän vastapäivään Volvossa. Eli omasta takaa löytyvä Fordin osa ei käy koska siinä pyöri laturi myötäpäivään
Pitänee käydä joku päivä paikallisesta autosähköliikkeestä kyselemässä asiaa ja taisi noita Volvon vapaakytkimiä motonetissäkin olla ::)
« Viimeksi muokattu: 26.04.2016, 21:32:37 kirjoittanut 1st »
V70 '01
Chevrolet Captiva '07
Chevrolet Caprice Classic '84
Poissa 1st
« Vastaus #31 : 03.05.2016, 13:04:07 »
Kävin tänään viimein tuolta eräästä paikallisesta autosähköliikkeestä kyselemässä asiaa, sieltä kattoivat koneelta että näihin on olemassa sekä vapaa- että kovalla pyörällä olevia latureita.
Epäili että vois johtua kiristimestä se hihnan pärinä. Pitänee kokeilla käydessä varovasti vääntää kiristintä kiintoavaimella että hihna kiristyy lisää, häviääkö silleen.
Kiristin ei montaa vuotta vanha näyttänyt olevan, mutta siinä laakerissa oli jonkin verran väljää. Voiko olla että tarvikemalli on noin lyhytikäinen?
V70 '01
Poissa J_Dempsey
« Vastaus #32 : 09.10.2017, 21:50:50 »
Nostetaas vanhaa aihetta.
Ajattelin vaihtaa tuon rullan tuolla bilteman työkalulla. Mahtuuko vaihtamaan irroittamatta laturia XC90 D5:n konehuoneessa?
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #33 : 03.04.2021, 15:05:10 »
Moi, kuinka mahtuu tuon vapaakytkimen vaihto, mahtuuko vaihto D5:ssa laturin ollessa koneessa kiinni, vai pitääkö laturi ottaa irti. Kiitos.
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #34 : 03.04.2021, 17:35:12 »
Itse löysyttäisin apulaitteita ja ottaisin laturin vähintään osittain irti.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #35 : 03.04.2021, 18:37:39 »
Taidan ottaa irti kun osat tulee. Taidan vaihtaa myös hihnan ja hihnan kiristimen.
Poissa RILLUV70
  • Old
« Vastaus #36 : 03.04.2021, 18:51:00 »
Eiköhän sen vapaakytkimen tarkoitus ole lähinnä kun moottori sammutetaan niin raskas roottori laturissa saa pyöriä rauhassa loppuun asti.
RTS
Poissa Ralliantti
    • Atakyselyt
« Vastaus #37 : 03.04.2021, 18:56:34 »
Tasaa moottorin pyörimisen aikana tulevista nopeuden muutoksista johtuvaa laturin kiihtymis/hidastumis vaikutusta. Eli vaikuttaa kokoajan.
Entinen 850 2,5 10v -93 kartanowagon
Nykyinen V70 mk2 D5 -2002
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #38 : 03.04.2021, 19:02:55 »
Muutama vuosi sitten oli laturi irti, vapaakytkin oli aika jäykkä, nyt pitää tyhjäkäynnillä tärinää ja ÄÄNTÄ. :-[
Poissa Jorma
« Vastaus #39 : 04.04.2021, 09:47:54 »
Minulla oli noin 400 tkm ajetun S60 D5 laturi irti ja vaihdoin kollektorin ja hiilet. Kollektori on siis se kuparinen juttu jota vasten hiilet laahaavat. Minun mielestä S60 laturin irroitus on niin helppoa, etten tekisi mitään huoltoa siihen irrottamatta.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #40 : 04.04.2021, 11:23:19 »
Kävin tust hakemassa motonetistä laturin vapaakytkimen avain työkalut 39.90e, 80-4055. Ajaessa ei ääntä eikä tärinää, kun nosti kaasuttamen, niin jopa tapahtui.
Poissa jamseil
« Vastaus #41 : 04.04.2021, 13:35:23 »
Tällaisella vaihdoin omaani vapaakytkimen laturi remontissa.
https://aliexpress.com/item/32853983749.html
Hiilisilta, laakerit, vapaakytkin ja kollektori tuli autodocilta OEM laatuisina osina.
Sieltä tilasin samalla kiristimeen pelkän pyörän+laakerin, kun itse kiristin oli aika tuoreen näköinen.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #42 : 04.04.2021, 13:55:19 »
Okei, autodogilta kanssa minäkin tilasin.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #43 : 16.04.2021, 07:06:29 »
Tärinät loppu, kun vaihdoin vapaakytkimen, se oli aivan jumissa, ei saanut liikkumaan. Kompuran laturin laakeri oli kunnossa, sen vaihdoin kolme vuotta sitten.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #44 : 30.08.2021, 13:49:18 »
Saa lainata läheltä vaasasta, pienellä maksulla. ::)
