Kuskin oven lasi ei toimi
  • 9 Vastauksia
  • 3203 Lukukerrat
Poissa Virveli
« : 19.03.2017, 19:52:26 »
Eli vm-03:sen kuskin puolen lasi jäi alas. Muut toimii normaalisti. Mistäköhän lähtis vikaa etsimään? Katkaisija hässäkkä irroitettu ja putsattu. Olisko jotain kikka kolmosta millä sais lasin ylös kun on vielä vähän turhan viileetä ajella luu lankulla?
Poissa Kraft
Vs: Kuskin oven lasi ei toimi
« Vastaus #1 : 19.03.2017, 20:08:12 »
http://forums.swedespeed.com/showthread.php?132026
Villi veikkaus että nuo liukutapit sieltä pettäneet, yrittääkö edes nostaa kun napista painaa? Nuo liukutapit ovat melko yleinen ongelma näissä volvon malleissa.
Poissa Virveli
« Vastaus #2 : 19.03.2017, 20:32:29 »
Mun mielestä ei tapahdu mitään kun yrittää laittaa lasia kiinni. Ei kuulu moottorin ääntä eikä edes yritä nostaa lasia.
Poissa tepa3
« Vastaus #3 : 19.03.2017, 20:47:09 »
Mulla jäi kerran katkasimen hajottua lasi alas niin laitoin suoraan piuhalla moottorille virtaa niin sain sen ylös
Poissa Kraft
« Vastaus #4 : 19.03.2017, 20:52:52 »
Sitten se katkaisija tainnut mennä hajalle. Suora virta on nyt ainut mahdollisuus saada lasi ylös tähän hätään kuten tepa3 tuossa jo kirjoittelikin. En tiedä miten näissä P2 koreissa, mutta P80 korimalleissa oli mahdollista avata se kytkinpakka ja puhdistaa kontaktit.
Poissa Virveli
« Vastaus #5 : 19.03.2017, 20:59:01 »
Ei kai muuta vaihtoehtoa kuin antaa suoraa virtaa moottorille. Otin yöksi akun piuhat irti ja koitan vielä aamulla josko toimii. Voiko siihen laittaa toisen katkaisija hässäkän ilman mitään ohjelmointeja?
Poissa Virveli
« Vastaus #6 : 19.03.2017, 21:02:04 »
Joo,kytkinpakan saa auki mutta sitten siellä onkin piirilevy eikä sille kai voi mitään kotona tehdä. Pakko kai hankkia uusi kytkinpakka.
Poissa Virveli
« Vastaus #7 : 20.03.2017, 07:42:22 »
Vika poistui akkukaapelin irroituksella.
Poissa Kraft
« Vastaus #8 : 20.03.2017, 11:03:36 »
Viittaisi siihen että DDM (Drivers Door Module) on mennyt jotenkin jumiin kun "clearaus" toimi.
Poissa wolfdriver
« Vastaus #9 : 21.03.2017, 11:31:25 »
Kaverille kävi samoin -01 mallisella kun oltiin menossa lukemaan vikakoodeja niin verstaan pihassa jäi lasi alas,samalla kun koodit luettiin niin korjattiin myös lasinnostajan vika,ei tarvinnut muuta kuin volvon omalla ohjelmalla räplätä se kuntoon,joku ohjelmahäiriö oli tullut
