XC90 käsijarru
  • 9 Vastauksia
  • 11921 Lukukerrat
Poissa gaz69
XC90 käsijarru
« : 20.03.2017, 14:16:20 »
Pitäisi taistella XC:n käsijarru toimimaan.. pikkuhiljaa käsijarru hiipui ja käsijarrupoljin alkoi painumaan syvemmälle kunnes tuli raja vastaan. Yritin vko loppuna napata jarrulevyn takaa irti, mutta eihän tuo pirulainen suostunut lähtemään( kengät kanitti kiinni). Pitäisikö keskikonsolin vaiherinsäätö riittää siihen että levyn saisi otettua irti? vai pitääkö purkaa jotain muuta?
nimimerkillä voimallako levy irti?
Paikalla Ristus
    • Kotisivut
Vs: XC90 käsijarru
« Vastaus #1 : 20.03.2017, 16:58:03 »
sillä keskikonsolin vaijerin kiristyksellä saa pelastettua jonkun verran mutta jos se on jo niin kulunut että ei irtoa niin löysää se keskikonsolin vaijerin säätö ja palat painuu kasaan ja saat levyt pois.
YouTube
Poissa gaz69
Vs: XC90 käsijarru
« Vastaus #2 : 20.03.2017, 19:08:48 »
Pitänee kokeilla uudestaan löysätä se keskikonsolin säätö. Kiersin sen kyllä melkein kiinni ja silti käsijarrukengät piti levyä kiinni.. seuraavalla kerralla taidan käyttää vähän enemmän voimaa että levy lähtisi pois paikoiltaan.
Paikalla Lankku
Vs: XC90 käsijarru
« Vastaus #3 : 20.03.2017, 21:58:08 »
Käsijarrurummun reunaan tulee ruostereunus sille kohtaa jota kenkä ei hankaa. Se voi laittaa hanttiin vaikka säätö olisi täysin löysätty. Silloin ei ole oikein muuta vaihtoehtoa kuin lyödä tai kammeta voimalla levy pois paikoiltaan ja todennäköisesti laittaa uudet kenkien kiinnitysjouset.
Paikalla Ristus
    • Kotisivut
Vs: XC90 käsijarru
« Vastaus #4 : 21.03.2017, 12:49:36 »
ja jos haluaa että käppäritoimii niin hae levy ja kengät volvolta niin toimii. niissä on toleranssit kohillaan, toisin kuin tarvike osissa.
YouTube
Poissa sami_k
Vs: XC90 käsijarru
« Vastaus #5 : 21.03.2017, 15:49:27 »
Nii tai jos haluaa ettei joka vuosi tarvi vaihtaa käsijarrukenkiä niin laittaa niihen h-rautojen tilalle säädöt.
Paikalla Ristus
    • Kotisivut
Vs: XC90 käsijarru
« Vastaus #6 : 21.03.2017, 20:33:06 »
3 vuotta mennyt alkuperäsillä osilla laitetut taka jarrut katsastuksesta ilman moitetta ja käytän joka päivä käsijarrua eli aina kun pysäköin auton, ikä ole mitään viriviri lirpattimia jarruissa, viimevuonna kirittiin vaijeria joten ensi kesänä menee varmaankin kengät vaihtoon.
oon vähän ymmärtänyt että ne säädettävät on se juttu kun laitetaan motonetin ja mitä sattuu kenkiä jarruihin että saahaan edes kerran pitämään katsastuksessa.
« Viimeksi muokattu: 21.03.2017, 20:38:34 kirjoittanut Ristus »
YouTube
Poissa mulugren
Vs: XC90 käsijarru
« Vastaus #7 : 21.03.2017, 20:45:27 »
Mikäs niitä kenkiä kuluttaa kun käsijarrulla harvemmin vauhtia hidastellaan eikä rumpujarrut oikein voi laahatakaan?
Paikalla Lankku
Vs: XC90 käsijarru
« Vastaus #8 : 21.03.2017, 23:50:30 »
Näissä pätee aivan sama juttu käsijarruun kuin muissakin eli uusilla osilla pelkästään vaijeria kirimällä saa vetää säädön tappiin, eikä silti tahdo pitää edes auttavasti. Ratkaisu on löysätä vaijeri täysin ja laittaa joko säätörissa kenkien väliin, täytehitsata välikappaleen toista halkiota tai laittaa halkioon ohuita peltisoiroja täytteeksi. Säädetään/täytetään niin tiukalle, että levy vielä menee päälle. Tällöin vaijeria säätämällä pääsee kenkien eliniän loppuun asti. Käytetystä levystä tietysti poistetaan rummun reunassa oleva ruosterantu ennen levyn asennusta.
Pyörivä rumpu, auton tärinä, eikä kiinnitystä etureunasta jarrukilpeen. Sen takia esim. alempi kenkä kuluu normaalisti enemmän, koska laahaa helpommin rumpua vasten ajossa. Kengät on sijoitettu eri tavalla ja kiinnitetty tiukemmin autoissa joissa on käyttöjarru rummussa.
Poissa Amazon-70
Vs: XC90 käsijarru
« Vastaus #9 : 22.03.2017, 16:40:05 »
Anteeksi että lainasin ketjua...
Tarvikekengät ottavat näemmä kiinni vain kengän keskeltä. Edellinen korjaamo oli lisäksi karkealla viilalla vetänyt pintaa reilusti pois kenkien keskikohdasta. Omassa tarvikeliikkeessa tunnistivat asian ja sanovat että  tilaavat vain tiettyjä kenkiä, jotta niitä ei tule  jatkuvasti palautuksena. Olivat kaarevuudeltaan hiukan loivempia, pari milliä pidempiä ja ottivat  nätisti rumpuun... (varaosakauppa Virtanen/Salo)
Mutta mitenkähän tuo vaijereiden vaihto tapahtuu? Polttoainetankin edestä sukeltavat korin sisään, ja kuskin paikan kohdalla on kaksi vaijeria muuttunut yhdeksi ja siinä mystinen säätö, jonka mystisyyttä edellinen omistaja on lisännyt laittamalla ylimääräisiä pellinpaloja säädön sisään menevän tapin ympärille. (pitämään tappia ulkona/ eli siis säätö rikki?) Säädön sokkaa ei tietenkään ollut tallella.
Jossakin välissä on siis  lattian sisällä vaijerit yhdistävä  härpäke, mutta  mitä pitää purkaa tieltä? En löytänyt kuvia netistä. Säätöön liittyvän ohjeen kuitenkin... (XC90/2004)
Lauri
