B230f öljyvuoto
  • 18 Vastauksia
  • 8778 Lukukerrat
Poissa eskim0
B230f öljyvuoto
« : 26.03.2017, 20:27:06 »
Moro voiko kansipahvi vuotaa öljyä ulospäin?
Poissa Acke
Vs: B230f öljyvuoto
« Vastaus #1 : 26.03.2017, 20:54:01 »
Epätodennäköistä, mutta mahdollista.
Poissa eskim0
Vs: B230f öljyvuoto
« Vastaus #2 : 26.03.2017, 20:57:32 »
Ennemmin vuotaa jäähdytysnestettä pihalle tai vetää nesteet sekaisin vai?
Vs: B230f öljyvuoto
« Vastaus #3 : 26.03.2017, 21:03:32 »
No kyllä se vaan voi vuotaa ulos öljyäkin.
Öljyääkö siis konetta ulkoa ja jos, niin mistä?
Ettei vuoda jakajasta..
Yleisin vuoto ulos lienee se jäähdytysnestevuoto.
Poissa eskim0
Vs: B230f öljyvuoto
« Vastaus #4 : 26.03.2017, 21:11:31 »
Öljynsuodattimen yläpuolelta on lohko vähän märkä
Poissa Keppi
Vs: B230f öljyvuoto
« Vastaus #5 : 26.03.2017, 21:15:14 »
Ettei oo hikoillu venttiilinkopasta tai korkista vaan alaspäin?
Poissa eskim0
Vs: B230f öljyvuoto
« Vastaus #6 : 26.03.2017, 21:23:06 »
Pitää huomenna tutkia vähän tarkemmin, se ei taida olla kovin yleistä että kansipahvi alkaisi vuotaa öljyä ulospäin?
Poissa Acke
Vs: B230f öljyvuoto
« Vastaus #7 : 26.03.2017, 21:28:26 »
Onko etuosa rasvattu? Nokan stefa voitelee koko kyljen komeasti kun vuotaa.
Vs: B230f öljyvuoto
« Vastaus #8 : 26.03.2017, 21:31:22 »
1. ja 2. pytyn välistä pakopuolelta nousee öljykanava kanteen joten on mahdollista että siitä voisi öljyä tulla. Öljynsuodattimen yläpuolella.
Putsaa hyvin vaikkapa bräkleenillä ja moottori käyntiin ja tutkimaan mistä tulee.
Poissa eskim0
Vs: B230f öljyvuoto
« Vastaus #9 : 26.03.2017, 21:36:04 »
Ei ole etupuoli voideltu pitää huomenna tutkia vähän.
Poissa eskim0
Vs: B230f öljyvuoto
« Vastaus #10 : 27.03.2017, 11:25:20 »
Ilmeisesti venakopan tiiviste vuotanut joskus
Poissa TuomasR
Vs: B230f öljyvuoto
« Vastaus #11 : 27.03.2017, 15:56:51 »
Itellä tihuttelee just tuosta öljyä pikkasen. Putsaillut välillä bräkliinillä ja katellut, että siitä se kanspahvin kohdalta aina kostuu. Jossain vaiheessa kait joutunee jotain tuolle tekemään ::)
Volvo 945 Classic '98 B230FT+AW71L, VW Passat 4Motion' 05 2,8 V6
Edelliset menopelit: Volvo 944 '95 B230FD+AW70L, Volvo 945 GL '93 D24TIC+ZF4HP22, Vw Golf III GTD '93, Opel Vectra A 1.8 GL '90, Seat Ibiza 1.5 GLX '90
Poissa eskim0
Vs: B230f öljyvuoto
« Vastaus #12 : 27.03.2017, 16:02:36 »
Ai tuosta samasta kohtaa mistä laitoin kuvan?
Poissa TuomasR
Vs: B230f öljyvuoto
« Vastaus #13 : 27.03.2017, 17:50:02 »
Oho, mitenhän sitä tuli oltua näin puusilmä tuota janne81:n viestiä lukiessa :facepalm: Itellä tosiaan vaikuttaa vuotavan imusarjan puolelta, eikä pakosarjan. Tihuttaa tosiaan suurin piirtein tuon keltaisen raamin oikealta puolen, joka on tässä kuvassa(lainailtu HembalanDin kuvaa toisesta topicista :) ):
Itellä ei tuo kostuminen oo kovin muuttunut viimeisen 70-80 tkm:n aikana ihmeemmäksi, mutta kostuu vaan aina tuosta kansipahvin kohdalta vaikka putsailisi. Venakopan ympärys pysyy itellä varsin kuivana.
Apropoo, tietävemmät voisi kertoilla meneekö tuosta kohtaa öljynpaluukanava tai jotain semmoista ???
Poissa eskim0
Vs: B230f öljyvuoto
« Vastaus #14 : 27.03.2017, 18:30:12 »
Okei itellä vaikuttais olevan venakopan tiivisteestä johtuvat jäljet ainakin näin luulen  :-\
