Automaattiaskin öljynvaihto huuhtelumenetelmällä !?
  • 60 Vastauksia
  • 39279 Lukukerrat
Poissa mista
    • Instagram kuvat
Vs: Automaattiaskin öljynvaihto huuhtelumenetelmällä !?
« Vastaus #45 : 16.09.2011, 23:02:14 »
mista, laita orkkisöljyä lodjuun. Monesti ja monessa merkissä sen on todettu vaan olevan parasta. Etenkin jos hintaero ei ole maata kaatava.
Tosin hyvin mulla toimi S90;ssä Valvolinen MaxLifet.
Kävin juu tänään kysymässä Volvolta vaihtoa ja öljy maksaa 75e/4l purkki ja vaihto noin 250e sis 8l öljyä.. Huuhtelemalla.
Poissa Fact0ry
« Vastaus #46 : 19.01.2012, 18:25:07 »
Juuri vaihdoin eilen omaan 5-vaihteiseen Aisin Warnerin laatikkoon öljyt huuhtelemalla. Ostin 9 litraa Mobil atf 3309:ä, joka on nettipuheiden mukaan tismalleen samaa litkua kuin vajaat 10€/litra ENEMMÄN maksava siniseltä löytyvä automaattivaihteistoöljy. Homma oli todella helppo tehdä itsekin, huuhteluvaiheessa kaverista oli apua. Kannattaa ehdottomasti hankkia mitta-astioita öljyn mittailua varten, sillä helpoin tapa on laittaa aina sama määrä sisään, mikä tuli ulos.
Vaihe vaiheelta meni näin:
1. Aja aski lämpimäksi
2. Tunkilla/nostimella auto ilmaan ja moottorin alasuojamuovi pois
3. Vaihteiston pohjasta proppu pois ja askista valui omassa tapauksessani 3,4 litraa öljyä pois
4. Öljyjen valuttua pois proppu kiinni 40Nm momenttiin ja moottorin suojamuovi takaisin
5. Öljytikun reiästä äsken valutettu määrä öljyä askiin. Tarvitaan pitkä ohut letku ja suppilo avuksi
6. Ilman mitään välikäyttöjä tms, ota öljyn paluuletku irti öljynjäähdyttimestä (kuva: http://i11.aijaa.com/b/00510/9390727.jpg) ja liitä öljynjäähdyttimeen sopiva letku. Itse käytin 25mm sisähalkaisijaltaan olevaa letkua, jonka kanssa ongelma tosin oli, että itse letkuun mahtui todella paljon öljyä
7. Letkun toinen pää purkkiin ja kone käymään. Itse valuttelin aina n. 1,5 litraa kerrallaan öljyä pihalle, jonka jälkeen lisäsin ulos tulleen määrän tikunreiästä askiin
8. Tätä toistetaan useita kertoja, itse otin öljyä ulos tuota reittiä pitkin yhteensä 5,5 litraa.
9. Kun huuhtelua on tehty tarpeeksi, laita öljyn paluuletku takaisin paikalleen. Ehdottomasti kannattaa uusia vihreä lukitusklipsi ja kaksi o-rengasta, maksavat sinisellä noin kympin
10. Jos olet ollut tarkkana ulos tulleen ja sisään menneen öljyn kanssa, askissa pitäisi olla likipitäen sama määrä öljyä kuin ennen vaihtoa. Öljynvaihdon jälkeen kannattaa aski ajaa kuumaksi ja tämän jälkeen tarkistaa ja tarvittaessa säätää öljytaso sopivaksi.
Poissa Ajr78
« Vastaus #47 : 23.01.2012, 23:34:37 »
Pistänpä tähän jatkoksi hintatietoa laatikon öljynvaihdolle. Lappeenrannassa merkkiliikkeessä öljynvaihto 220e huuhtelemalla+ 52e uudesta softasta laatikkoon eli 272e yhteensä. Muistaakseni sisälti kaksi purkkia öljyä eli 8l?
Auto allekirjoituksen V70
Xenonit
« Vastaus #48 : 01.02.2012, 11:41:37 »
Miten laatikon ohjelmointi muutti laatikon käyttäytymistä ?
Poissa Ajr78
« Vastaus #49 : 03.02.2012, 00:02:34 »
Jaa-a, en voi väittää että olisin mitään eroa oikein huomannut. Vaihdot sujuu ehkä ihan aavistuksen pehmeämmin mutta hankala varmuudella sanoa, ei tuo loota oikein hurraahuutoja aiheuta nopeudellaan.  :) Pääasiassa aski toimi ihan ok ennen litkujen vaihtoakin mutta käsittääkseni tuohon ei ole koskaan vaihdettu ja mittariin tuli 100tkm joten oli ns. otetaan-varmanpäälle-vaihto.
Ainoa outous oikeastaan on miettiminen varsinkin kylmänä, pakilta ykköselle niin miettii välillä ihan jokusen tovin, siihen ei öljyjen vaihto eikä ohjelmointi vaikuttanut mitään.
Poissa TT-V
  • naps ja kiekka takas
« Vastaus #50 : 03.02.2012, 23:42:32 »
Poistettiinko softalla neutralcontrol.. ainakin ensimmäiset 5 pykäläiset vaihtoi tehdasasetuksena aina liikennevaloissa vapaalle ja sitten lähdössä taasen vaihteen päälle.. tämän poisto on about 50e..
jos tuon on ollut käytössä kuluu vapaan venttiili ja saattaa aiheuttaa viivettä ja rytkäsyä kytkennässä
MB E 270 CDI -03
Poissa B30A
« Vastaus #51 : 04.02.2012, 00:16:40 »
OT.
Oli muuten mahdottoman ärsyttävä tuo vapaalle vaihtava loota aikoinaan, olen tottunut ajamaan automaattia "molemmilla jaloilla" jolloin liikennevaloista tai yleensäkin lähtiessä vaihde ei ehtinyt kytkeytymään ennenkuin kaasujalka jo hiveli omaa poljintaan. Olisipa silloin tajunnut että moisen ominaisuuden saa pois.
Tässä nykyisessä -99 tdi:ssä semmoista ei onneksi ole. (nelipykäläinen loota)
Poissa pete59
« Vastaus #52 : 20.01.2013, 16:28:39 »
joo vaihdettiin 384000 ajettuun 20 v vapari automaattiin öljyt huuhtelulla ja väittäisin että kyllä kannatti .
vaihdot on nykyään tuskin havaittavia,ei se kyllä ennenkään paljoa tuntunut mutta nyt vielä vähemmän.
jospa tällä saisi laatikolle paljon lisä kilsoja halvalla. :D
Poissa Lapari
« Vastaus #53 : 21.07.2014, 12:19:42 »
Öljyn määrän tarkistuksesta: ajoin n. 60km motaria helteellä ja vilkaisin tikkua tämän jälkeen auton ollessa käynnissä, vaihde p:llä. Näytti kylmän ylärajalle. Kuinka paljon on tuo kylmän ja kuuman asteikon väli? Min ja max väli lukee tikussa 0,2l. Että riittääkö litran purkki..
vai tarkistinko edes oikein?
E: Kuumalla laatikolla kylmän ylärajalta kuuma-asteikon puoleen väliin n. 7 desiä.
E2: Ja 2,5 desiä imasin pois eli n. 4-5desiä on tuo kysymäni väli.
« Viimeksi muokattu: 19.08.2014, 08:11:52 kirjoittanut Lapari »
V70 D5
Poissa Lentäjä
« Vastaus #54 : 13.10.2014, 10:58:12 »
Terve.
Minulle syntyi ongelma laatikon öljynvaihdon yhteydessä.
Vaihdoin laatikkoon uuden suotimen (siniseltä)
Öljytäyttöä tehdessä öljyä meni laatikkoon 9l,mielestäni tähän kuuluisi mennä vain 7,6l.
Kysymys:Miten tästä laatikosta tarkastetaan öljymäärä?
               -samoin kuten aisineista vai jotenkin muuten?
 Ruotsinkielinen manuaali puhuu vain pinnankorkeuden tarkastuksesta  (6syl.mallit) ja samalla sivulla 5syl.malleista joissa käydään vaihteet läpi ja koneen käydessä tarkastus.
Autona on S80 2,8l tvinturbo 200kw.
Ps.toivottavasti tämä tuli oikeaan paikkaan.
Volvo S80 t6-99,  volvo 940 -98 2.3fk
Poissa A.J.H
  • vrcf Original
« Vastaus #55 : 13.10.2014, 11:51:07 »
Terve.
Käydessä mittatikusta katsot pinnan. Siinä on kylmälle ja kuumalle öljylle omat asteikot.
edit. Ja tikku löytyy siis laatikosta, pieni keltainen nysä näkyy siellä konetilassa alhaalla kaiken roinan alla.
Poissa Justus
« Vastaus #56 : 13.10.2014, 12:02:39 »
Terve.
Tuossa taita aolla GM 4T65E laatikko ja siinä lienee eri tilavuus, kuin Aisinin laatikossa, tuossa laatikon tilavuudessa ei välttämättä ole ilmoitettu turbiinin tilavuutta, johon myös menee useampi litra öljyä.
Poissa Lentäjä
« Vastaus #57 : 13.10.2014, 12:46:01 »
Tere.
Joo tikku on tässä pitempi nousee ylös laatikon takaa siihen poikkituen lähelle.
En tiedä tuleeko turbiinista öljyt ulos(en käyttänyt konetta)vain öljypohja auki ja suotimen vaihto.Valumassa tuo oli parituntia ennen kuin asensin uuden suotimen.
Poissa Justus
« Vastaus #58 : 13.10.2014, 13:25:42 »
Tere.
Joo en tiedä minäkään, mutta luulen, että sieltäkin vähän valuu pois, mutta ei sitä valuttamala tyhjäksi kyllä saa.
Siksi näihin tehdäänkin vaihto huuhtelemalla.
Öljyn tason tarkistus sitten koneen käydessä.
Poissa völvöxc60
« Vastaus #59 : 29.01.2015, 07:23:00 »
Käyttöauto näkyisi tekevän tällä systeemillä askin öljynvaihdot 8)
Jotain lisäainettakin tuon mukaan käyttävät tuossa vaihdossa?
http://www.autohuoltomobiili.fi/uutta-suomessa-100-oljynvaihto-automaatti-vaihteistoon/
DPF puhdistukseen on myös vastaavalla laitetoimittajalla laite.
https://www.facebook.com/BGFinland
http://www.finntest.fi/news/62/BG%20automaattivaihteiston%20huolto
