Volvo s60r bensanpaine ongelma
  • 15 Vastauksia
  • 6186 Lukukerrat
Poissa Jyrgeni
« : 29.03.2017, 18:34:56 »
Volvo s60r pätkii kun painaa kaasua vähän reippaammin, mutkaan mentäessä meinaa tukehtua ja menee varmaan joku 5-10sek ennenkuin taas liikkuu eteenpäin(välillä yrittää mutkassa hetkellisesti liikkua)
Valittaa bensan painetta
Ennen huoltoa ei oireita
Ennen huoltoa oli antanut jo vikakoodia bensanpaineesta
Ja korjaamo sanoi johtuvan bensapumpusta
Huollon yhteydessä vaihdettu
Polttoainesuodatin
Bensapumppu
Sytytystulpat
Jonka jälkeen oireet alkoivat
Tarkastivat korjaamol kaikki vaihdetut osat ja vaikutti olevan kunnossa
Korjaamo sanoi sen jälkeen vian olevan  PEM että kuulemma kaikki piuhat ja PEM hapettunut, vaihdatin pemmin ja oireet jatkuivat jonka jälkeen vielä bensapumpun kannen+piuhat
Korjaamo sanoi sen jälkeen tutkivan vikakoodia tarkemmin(mennyt 2viikkoa) ja kun soittanu nii sanonu et "ei oo löytyny mitään järkevää"  :D
Eli toisin sanottuna ei jaksanu tutkia enää
Onko ideoita ? :D
« Viimeksi muokattu: 29.03.2017, 18:40:18 kirjoittanut Jyrgeni »
Poissa Duke
  • Näillä mennään
Vs: Volvo s60r bensanpaine ongelma
« Vastaus #1 : 29.03.2017, 19:49:58 »
Vaihdettiinko pelkkä pumppu vai koko tankkilaite?
Lada 1200 L-86: Kesä auto
Volvo v70 D5-05 :käyttis
Volvo v70 D4-14:käyttis
Poissa Jyrgeni
« Vastaus #2 : 29.03.2017, 20:20:00 »
->koko pumppu ohjain yksikköineen kun kuulemma pelkkää pumppua ei saanut
Poissa Duke
  • Näillä mennään
« Vastaus #3 : 29.03.2017, 21:11:09 »
Saa pelkän pumpunkin. Meinasin että jos pelkkä pumppu vaihdettu niin siinä voi ryssiä hyvin jotain.
Poissa Procar
« Vastaus #4 : 29.03.2017, 22:49:50 »
Jos aiemmin ollut pelkkä vikakoodi paineesta ilman isompia oireita niin olisi voinut syyttää hapettunutta pem yksikköä tai paineanturia jakotukissa(aika yleinen vika ME7:ssa).....mutta jos ajettavuus ongelmat alkoi nyt remontin jälkeen niin uskaltaisi kyllä väittää vian olevan pumpussa tai sen asennuksessa. Itse laittaisin pa painemittarin jakotukkiin kiinni ja testerillä kurkaten pa-paineen näyttääkö samaa ja onko vian ilmetessä paine oikeasti hukassa...
Poissa Jyrgeni
« Vastaus #5 : 30.03.2017, 06:09:59 »
-> hyvä tietää kun minulle väitettiin muuta, mutta onpahan kokonaan vaihdettu
Poissa Jyrgeni
« Vastaus #6 : 30.03.2017, 06:11:10 »
-> pitääpä tuosta aloittaa :-)
Poissa Jyrgeni
« Vastaus #7 : 30.03.2017, 10:48:02 »
Nii unohtu vielä sanoa että jos painaa kaasua vähän enemmän ikkuna auki niin tulee todella voimakas bensan haju ulkopuolelta
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #8 : 30.03.2017, 11:59:11 »
Tuossa eräässä S40 T5 oli samankaltaisia oireita kuin topicin alottajan autossa. Satunnaisesti veto loppui ja joidenkin sekunttien päästä veto palasi. Jakotukista paineanturi uusiksi ja meno jatkuu. Kai Ärrässä ylipäätään on kanssa tuollainen anturi? ???
Poissa pukema
  • SVK #1148
    • www.pukema.com
« Vastaus #9 : 30.03.2017, 12:19:29 »
On niissä, volvo 31272730 paineanturi ainaki 2004 vuosimallissa
760 Turbo 1988, 960 Pullman Limousine 1996, 960 Executive Level I 1996, S90 Pullman Limousine 1998, S90 T6 1998
S80 V8 2007, S80 V8 Executive 2008
Chrysler Viper GTS 2000
Cadillac Fleetwood Limo 1978
Poissa Jyrgeni
« Vastaus #10 : 30.03.2017, 14:34:25 »
-> pitänee testaa jos ei löydy selvää vikaa :P
« Viimeksi muokattu: 30.03.2017, 14:39:23 kirjoittanut Jyrgeni »
Poissa Jyrgeni
« Vastaus #11 : 30.03.2017, 14:41:56 »
Auto menee huomenna eri korjaamolle tutkittavaksi, toivottavasti löytävät jotain :-)
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #12 : 30.03.2017, 16:02:11 »
Onkohan ne jättänyt sen bensapumpun kannen o-renkaan vaihtamatta tai pumppu kiristetty paikalleen väärin..
Poissa Jyrgeni
« Vastaus #13 : 30.03.2017, 18:02:25 »
Kaikki on mahdollista  :D
Toivottavasti huomenna selvii  ;D
Poissa Jyrgeni
« Vastaus #14 : 31.03.2017, 16:02:52 »
Syy löytyi, viallinen bensapumppu  :D
Ja yllätykseks kun sanoin että kurkkais mistä on pari tippaa öljyä tiputtanut niin hammastangostahan se on tullut  :2funny:
