kolahtelu takana
  • 25 Vastauksia
  • 5935 Lukukerrat
Poissa Kraft
Vs: kolahtelu takana
« Vastaus #15 : 01.04.2017, 12:14:50 »
Jotkut ovat uusineet pelkät kumit, mutta volvolta saat ainoastaan koko tangon mihin kumet on vulkanoitu kiinni. Hinta sille koko tangolle kumeineen on 200€.
« Vastaus #16 : 01.04.2017, 14:10:02 »
Mulla oli edellisestä menny vakaajan kumit ihan finaaliin. Liikkui varmaan 5cm sivusuunnassa ja aiheutti kolinaa. Vakaaja kun vaihdettiin, kumit on siis vulkanoitu kiinni, loppui kolinat.
Poissa landenasi
« Vastaus #17 : 01.04.2017, 15:03:55 »
Vaihdoin takavakaajan runkopuslat. Ebaysta hommasin. Olisko ollu vähän alta kakskymppiä toimituskuluineen.
V50 D2 -12
Poissa vikki
« Vastaus #18 : 01.04.2017, 16:01:50 »
Vanhat kai pitää hajottaa että lähtee ? Tuota vois kokeilla.
Poissa vikki
« Vastaus #19 : 01.04.2017, 21:36:35 »
Puslia näyttää olevan 19 ja 21 mm tangoille, kumpi mahtaa olla S80 -01 bensa 2,4 malliin ?
Poissa Kraft
« Vastaus #20 : 01.04.2017, 22:10:14 »
Olikohan niin että vapareissa tuo ohuempi eli 19mm, ja turboissa tuo 21.
Poissa vikki
« Vastaus #21 : 02.04.2017, 12:37:13 »
https://cdn.pkwteile.de/thumb?id=7877984&lng=fi&e=305&m=1
Tuollaiset tarjoaa haku. Onko nuo halkaistut, että saa väliin ?
Poissa Kraft
« Vastaus #22 : 02.04.2017, 19:32:06 »
Yhteensulatetuilta/liimatuilta näyttää, mutta puukolla auki vaan.  :) Sanoisin että tutki nyt ennenkuin vaihtelet, jos vika ei sitten olekaan siellä.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #23 : 02.04.2017, 20:09:55 »
Ei mulla ainakaan kolaja, katsari näytti 3v sitten jo, ettäauki on. Kuinka se siellä kumin sisällä kolajais? ::)
Poissa vikki
« Vastaus #24 : 03.04.2017, 18:12:44 »
Tutkin alta ja kun sitä tankoa heiluttelee, niin se kolisee metallikiinnikeen sisällä ylösalas aika reilusti se kumiosa.
Poissa Kraft
« Vastaus #25 : 03.04.2017, 19:24:56 »
No senhän ei kyllä pidä mitenkään siellä heilua, pitäisi olla tiukasti kiinni niiden metallipantojen sisällä.
