Blaukkarin liitin, kaiuttimet + tyhmiä kysymyksiä
  • 27 Vastauksia
  • 13359 Lukukerrat
Poissa Spoileri
Vs: Blaukkarin liitin, kaiuttimet + tyhmiä kysymyksiä
« Vastaus #15 : 25.08.2011, 11:06:29 »
No oviin ei oikein saa mitään, että kojelaudan vakiopaikoille ne pitäs saada menemään ja saattavat olla jopa 3,5" ne alkuperäset pahvikartiot. Mites SPL Dynamics, onko yhtä huono, kun Spl Pro? Noita olis ainakin mätänetissä varsin halvakkaasti tarjolla.
Niin ja ISOhan se sieltä takanta löyty, kun vähän kopeloitiin.
« Viimeksi muokattu: 25.08.2011, 11:22:46 kirjoittanut Spoileri »
« Vastaus #16 : 25.08.2011, 13:38:28 »
Sanotaanko näin että SPL Pro:lla ja Dynamicsilla on ero kuin yöllä ja päivällä. Jälkimmäisen eduks.
Mä oon laitellu Dynamicsin kaiuttimia omiini.
Poissa Spoileri
« Vastaus #17 : 25.08.2011, 16:06:06 »
Siinä tapauksessa päätös taitaa olla valmis, jos vaan sinne eteen sais neljätuumaset menemään. Tutkitaan.
Edit: Huppista, nehän taiskin olla kappalehintoja moponetissä, back to square one...
« Viimeksi muokattu: 25.08.2011, 17:39:44 kirjoittanut Spoileri »
Poissa Spoileri
« Vastaus #18 : 25.08.2011, 20:31:26 »
Ja paskan marjat sinne eteen mitään saa vaihettua. Ilmeisesti ne on jotenkin alakautta kiinni eikä sieltä pääse käsiks millään ilman kojelaudan purkuoperaatiota. Noh, lähteehän noista vuosimallin -83 pahvikartioistakin jotain ääntä nyt kun piuhat kytkin, kattoo sitten saisko taakse jotain viriteltyä vaikka pintakoteloihin, kun on tuo hattuhyllyn pohjapellin muotoilu jokseenkin epäedullinen.
Poissa o_j
« Vastaus #19 : 25.08.2011, 21:21:09 »
Halpa keissi sitten ;D tohon mersuunko noita laittelet?
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa Spoileri
« Vastaus #20 : 25.08.2011, 21:21:59 »
No siihe perhanan vikatikki Hitlerin kostoon joo...
Poissa o_j
« Vastaus #21 : 25.08.2011, 21:30:57 »
Noissa natsikulkineissa kojelaudan kajarit on usein vaan sellasilla klipsuilla kiinni jos ruuveja ei näy, tukeva ote/ruuvimeisseli reunan väliin ja varovasti koittaa nitkuttaa. Jos klipsukiinnitys niin ihan käsin nykäsemmällä on lähtenyt ainakin vag-laitteista.
Mersufoorumilla jotkut miettineet kaiuttimia:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?f=23&t=107612
http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?f=23&t=99627
http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?f=23&t=84984
Nuo äänentoisto-osion ekalta sivulta, pikasesti katottuna aiheeseen sopivia.
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa Spoileri
« Vastaus #22 : 25.08.2011, 21:49:49 »
Jaa, no pitää sit koittaa niitä vielä runnoa, jos vaikka irtois.
Hattuhyllylle?:
http://www.autostudio.fi/autohifi/autokaiuttimet/koteloidut-kaiuttimet/ca-kotelokaiut-250w-musta.html
Poissa Spoileri
« Vastaus #23 : 02.09.2011, 14:20:28 »
Noh, SPL Dynamicsit tuli. Ei ne oikein miltään kuulosta, mut olipahan halvat. Kyllä noista rokettirollia kuuntelee.
Poissa o_j
« Vastaus #24 : 03.09.2011, 11:51:20 »
Harvoin noin pieni kaiutin pystyy auton taustamelussa kovinkaan kummoista musiikkinautintoa tarjoamaan.  :( Oleellista onkin, että diskanttiäänet toistuu nätisti, että korvat kestää nostaa voluumin sille tasolle että kuulee musiikin.
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa Spoileri
« Vastaus #25 : 06.09.2011, 20:22:01 »
Ohan siellä ne 6,5 tuumaset hattuhyllyllä, mut ei ne miltään juur kuulosta paikallaankaan. Kuitenkin paremmat, kun Infinity referencet irtokartioilla ja ensisijainen tavoite toteutui, eli lompsa likes...
Poissa Spoileri
« Vastaus #26 : 17.04.2012, 16:16:35 »
Ja taas tuli kysymys. Siis soitin edelleen sama Sevilla MP36, mutta nyt meinasin vähän laajentaa taajusaluetta liittää siihen toisen vastaanottimen 3,5mm plugilla, eli liitetäänkö siitä nyt sitten vaan kaks piuhaa pinneihin C3 19 ja 20, jotka ilmenevät sivulla 37 tässä manuaalissa? Kyseinen vastari tuuppaa ulos monoa, mutta meinasin stereoplugin laittaa, ainakin se stereokuulokkeilla toimii ja olis sitten sovite valmiina vaikka jollekki MP3 vehkeelle.
E: Ja onkos se plugin kytkentäjärjestys juuresta kärkeen luettuna maa -> oikea -> vasen? Ja vedetäänkö maa soittimen runkoon vaiko esim. tuohon nastaan 18 AF/GND?
« Viimeksi muokattu: 17.04.2012, 16:50:31 kirjoittanut Spoileri »
Poissa Spoileri
« Vastaus #27 : 18.04.2012, 21:02:15 »
Ja taas tuli kysymys. Siis soitin edelleen sama Sevilla MP36, mutta nyt meinasin vähän laajentaa taajusaluetta ja liittää siihen toisen vastaanottimen 3,5mm plugilla, eli liitetäänkö siitä nyt sitten vaan kaks piuhaa pinneihin C3 19 ja 20, jotka ilmenevät sivulla 37 tässä manuaalissa? Kyseinen vastari tuuppaa ulos monoa, mutta meinasin stereoplugin laittaa, ainakin se stereokuulokkeilla toimii ja olis sitten sovite valmiina vaikka jollekki MP3 vehkeelle.
Ja taas kerran olin oikeessa  :D, hienosti kuuluu ilmailu VHF auton kaijuttimista.
