Blaukkarin liitin, kaiuttimet + tyhmiä kysymyksiä
  • 27 Vastauksia
  • 13525 Lukukerrat
Poissa Spoileri
Elikkäs autossa Blaupunkt Sevilla soitin jossa on kahdeksannapainen kaiutinliitin josta näyttää olevan erinomaisen hankala ryöstää tavaraa ulos ilman asianmukaista vastakappaletta tai piuhojen katkomista. Mahtaakohan tollaseen olla saatavissa liitintä mistään?
Ja sitten kaiuttimista, eli millasia ton soittimen kanssa vois laittaa, onko sillä yleensäkään mitään väliä millaset ne on, eli pitääkö jonkin arvojen olla jotain tiettyä vai tä?
Koskaan oo tullu näihin vehkeisiin puututtua pitkällä tikullakaan, mutta nyt on vissiin pakko, tai tulee hiljanen talvi. Niin että rautalangasta saa vääntää.
Poissa adrock
    • That´s me!
Vs: Blaukkarin liitin, kaiuttimet + tyhmiä kysymyksiä
« Vastaus #1 : 21.08.2011, 21:31:20 »
Ei se ihan normaali ISO-liitin ole?
En mene vannomaan johdoista, mutta: http://www.tehnomagazin.com/Auto-radio-car-connector/Blaupunkt-Car-Radio-Wiring-Connector-3.htm
Jos se tuollainen on, niin ihan vaikka Biltemasta tai mistä vaan autokaupasta saa johtoja/liittimiä.
edit: linkki oli väärä
« Vastaus #2 : 21.08.2011, 21:38:44 »
Blaukkarissa käy din liitin suoraan soittimeen. Soittimessa ei ole mitään johtoja.
Poissa Spoileri
« Vastaus #3 : 21.08.2011, 22:05:12 »
Jaa, kai siellä rammarin perässä sitten on vielä kiinteet liittimet, roikkuu vaan sieltä takanta semmone n. 8x40mm kokonen liitin mihin tulee kaiutinpiuhat. Vielä ku sais sen mankan irti konsolista. Tiukassa on... :knuppel2:
Poissa JL
« Vastaus #4 : 21.08.2011, 22:09:33 »
ISO
JL
« Vastaus #5 : 21.08.2011, 22:19:08 »
Ei ole. Blaukkareissa ei ole kiinteitä johtoja. Se liitin pitäis kyllä sieltä irrota.
Tyypillisesti Blaukkari on tiukassa.   :-\  Raudat reikiin vaan ja avittaa takaa jos mahdollista.
ISO
JL
:facepalm:  Mun moka.   :-[  Tietysti ISO.
Poissa Spoileri
« Vastaus #6 : 21.08.2011, 22:56:54 »
Jaa mikkä raudat mihin reikiin?
« Vastaus #7 : 21.08.2011, 23:11:13 »
Irrotusraudat. Lykätään sivusta sisään.
Sellaset litteät joissa lenkki päässä. Oletettavasti sellaset pitäis olla sun soittimees sopivat.
Jollain ohuella liuskalla kokeilet jollei ole tietoa raudoista.
Poissa JL
« Vastaus #8 : 21.08.2011, 23:24:04 »
Riippuu Sevillasta, sillä mallinimellä on soittimia paljon.
Blaukkareihin kävi pitkään ne U-malliset irroitusraudat, niistäkin tuli taivutettu versio ja sen jälkeen
merkki siirtyi noihin mainitsemiisi litteisiin rautoihin.
JL
« Vastaus #9 : 21.08.2011, 23:35:26 »
JL
Tuo on muuten totta.
Tarkempi Sevillan mallin kun tietäis.   ;)
Poissa o_j
« Vastaus #10 : 21.08.2011, 23:58:17 »
ISO-liittimet sopii tosiaankin suoraan blaukkareihin. Kaiuttimista sen verran että impedanssin pitäisi olla 4 ohmia. Itselläni on ollut hertzin halvin 6,5" erillissarja jo pitkään kiinni autossa blaupunkt queensin perässä, hinta-laatu-suhde kohillaan. Kaiuttimien herkkyyteen kannattaa ehkä kiinnittää huomiota jos pelkällä soittimella niitä soittelee. Kaikki riippuu tietysti siitä mitä autoretoilta haluaa, ja osaksi myös auton asennuspaikoista millaiset kaiuttimet niihin sopii.
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa Spoileri
« Vastaus #11 : 22.08.2011, 10:46:20 »
Sevilla MP36
Poissa Spoileri
« Vastaus #13 : 23.08.2011, 21:35:16 »
Joo, no sitte ne kaiuttimet.
Jos laittas kojelaudalle esim. tällaset:
http://www.autostudio.fi/autohifi/autokaiuttimet/4-paakaiuttimet/splpro-4-2-tie-kaiutin.html
Ja hattuhyllylle tällaset:
http://www.autostudio.fi/autohifi/autokaiuttimet/6-1-2-paakaiuttimet/splpro-6-5-2-tie-kaiutin.html
Tuleeko muuta kun sanomista? Vai pitäskö heittää vaan joku halpa erillissarja ja mennä sillä, tai sitte taakse kolmitie kuusysit, esim:
http://www.autostudio.fi/autohifi/autokaiuttimet/6x9-paakaiuttimet-2/spl-pro-6x9-kaiutin.html
Tosiaan mitään ihan huippusointia ei haeta (yllätys), mutta ei tekis mieli myöskään totaalisesti metsään mennä.
Edit: Ja kaheksankymppiä olis sellanen mukava hintakatto.
« Viimeksi muokattu: 23.08.2011, 21:55:26 kirjoittanut Spoileri »
Poissa o_j
« Vastaus #14 : 23.08.2011, 22:38:22 »
Spl Pro ei kyllä kauheeta musiikkinautintoa takaa, ainakin mun korvaan kuullostaa kamalilta. ;D Periaatteessa eteen tulisi laittaa paremmat (mieluummin pelkästään hyvät etukaiuttimet, kun halvat etu- ja takakajarit). Noin pieni etukaiutin voi tosin muuttaa asetelmaa...
Takakaiuttimiksi valitsisin itse nämä http://www.autostudio.fi/autohifi/autokaiuttimet/6-1-2-paakaiuttimet/hertz-dieci-2-tie-kaiutin.html, hyviä kokemuksia vastaavasta erkkasatsista ja hinta kohtuullinen. Yhteen autoon ostin joskus paikallisesta tarjoustalosta jvc:n 5,25" kajarit eteen, hinta oli tuo sama kolmekymppiä kuin nuo spl prot ja ainakin mun korvaan soivat paljon nätimmin. Uskosin että samaa kajaria saa myös 4". Hintaa tulis vähän enempi, mut noilla viittisin kuunnella jo muutakin kun yle puhetta.
Appiukon passatin kojelautaan tuli laitettua Rainbowin 4" erkkasatsi, kokoonsa nähden iso soundi mutta niin oli hintakin (120e).
Itse varmaan koittaisin upottaa 5,25" erillissarjan etuoviin jos mahdollista, mikäs auto on kyseessä? Oletko mitannut asennuspaikan koon?
E: typoja
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
