Sähköavusteinen ostoskärry
  • 115 Vastauksia
  • 63726 Lukukerrat
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
Vs: Sähköavusteinen ostoskärry
« Vastaus #45 : 06.04.2017, 15:09:03 »
Jahah, takaisinkutsu kopsahti tällekin autolle.
Eli se sivuturvatyynyn pultin pintakäsittelyongelma: https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=72247.msg1061205892#msg1061205892
Tuota linkattua Volvon omaa tekstiä kun lukee niin ilmeisesti siis pultti ei katkea kahdessa vuorokaudessa vaan jos se joutuu sopivasti kemialliseen kosketukseen kanssa 48h kuluessa pultin valmistuksesta niin siitä voi tulla hauras.
« Vastaus #46 : 06.04.2017, 15:19:37 »
Kannattaa tarkistaa hyvin vaihdon jälkeen sisustan osien asennus. Joutuvat aika paljon purkamaan tuon takia autoa sisältä, jos oikein ymmärsin niin pilarien verhoilut ainakin.
Poissa TOK
« Vastaus #47 : 06.04.2017, 15:24:34 »
Iso homma on juu, neljä tuntia menee. Ei ole suunniteltu säännöllistä turvatyynyjen irrotusta ja asennusta silmälläpitäen...
Uusiksi menee jos jälkiä jää  :juhau:
Poissa SamigoGTE
  • Nonnih!
« Vastaus #48 : 06.04.2017, 16:50:57 »
Appiukon virka-autolle (S90) tuli sama kutsu ja tänään se on korjattavana.
Niin joo ja on makia auto :tykkää: Hieman erilainen ku se mitä kävit eräs viikonloppuilta/yö ajelemassa :D
Rekkariki on just hyvä :)
Volvo s60 2.4 2007 (Rouvan)
Nissan Qashqai+2 2011 (Minun)
Lada 1500 S 1990 (kesäbiili)
Poissa TOK
« Vastaus #49 : 06.04.2017, 17:28:27 »
Vielä kun Volvolta sais suksiboksin johon mahtuis aikuisten sukset (250 cm)  :-\  Pitää laittaa paljaaltaan katolle kun boksien pituudet loppuu 220 cm kohdalla.
No eri värillä ja vähän eri vuodelta, mut siitä se ajatus lähti  -H-
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #50 : 06.04.2017, 19:45:10 »
Hieno auto! Käyttökustannukset kiinnostaa ton kokoisessa.
Poissa elfuego
« Vastaus #51 : 23.04.2017, 12:22:01 »
Onnea uudelle autolle! Nyt vasta hoksasin tän topicin. On kyllä hieno laite  O0
Alkoi itselläki omaatuntoa soimaamaan, kun lukee noista dieselin hiukkaspäästöistä ym, että sähkö(/bensa) ois se nykyaikainen ratkaisu.
ps. onko sitä lamppua löytyny?
Audi A4 Avant B6 1.9 tdi quattro -  ex: 1xAudi, 1xBMW, 3xVolvo ja 5xAudi quattro.
Poissa völvöxc60
« Vastaus #52 : 23.04.2017, 13:27:38 »
Siinä tapauksessa tankkaamaan tuota MY Dieseliä, jos alueelta löytyy. Harvakseltaan on, joten harvojen "herkuksi" jää.
Neste MY uusiutuvalla dieselillä voidaan saavuttaa jopa 90 prosenttia pienemmät kasvihuonekaasupäästöt. Käyttämällä uusiutuvaa dieseliä sähköntuotannossa järjestäjät pystyvät tarjoamaan myös entistä miellyttävämmän tapahtuman katsojille, sillä uusiutuvan dieselin haju- ja hiukkaspäästöt ovat huomattavasti pienemmät kuin fossiilisen dieselin
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #53 : 23.04.2017, 15:55:18 »
Kävin tuossa huvikseen katsomassa vanteiden painoja. Vakio 20" 13.7kg ja tuo alla oleva 19" tasan 11kg. Ja lisävarusteena saatava 22" vanne 16.4kg.
Eikö se isompi rengas toisaalta paina vähän enemmän? Ei tuota koko vanteenpainoeroa saa hyödyksi.
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #54 : 23.04.2017, 16:25:24 »
Riippuu profiilista. Ja yleensä se isompi rengas tuppaa olemaan myös leveämpi jolloin tulee enempi painoa
Poissa Jule
« Vastaus #55 : 23.04.2017, 17:43:43 »
No kyllähän sen pienemmän vanteen päälle laitetun renkaan profiilin tulee olla korkeampi jotta pyörästä tulee saman korkuinen.
Ja, joo, kaipa se renkaassa muutenkin se ulkokehä on se raskain, eli leveys lisää painoa enemmän kuin seinämän korkeus.
Oliko tuo valikoitunut rengas myös kapeampi kuin se R-sarjan vakio?
Mukavan piristäävää että ei ole otettu taas yhtä harmaata tai mustaa XC90 kolmanneksitoista autoksi tusinaan.
Poissa TOK
« Vastaus #56 : 23.04.2017, 17:56:10 »
Kiitos  :)
Mysteeriksi jääny edelleen se lamppu... täällä on kyllä eräskin romukasa johka se voi jemmautua piiloon.
Poissa TOK
« Vastaus #57 : 29.04.2017, 17:02:31 »
Lapissa käytiin taannoin. Piti laittaa hiihtimet paljaaltaan katolle kun anoppilaatikot ilmeisesti loppuu pituudeltaan 220cm ja meidän sukset on luokkaa 250 cm.
Tuo suksiteline on siitä fiksu että sen saa liu'utettua sivuun, ei tarvi kurotella katolle. Eikä tarvi pelata kiinnityksillä kun yläosa vaan painetaan alas ja sukset jää kumipalkeiden väliin.
Poissa TOK
« Vastaus #58 : 29.04.2017, 17:16:13 »
Vuotuinen vero noin 170 euroa (en muista ihan lantilleen), kaskoa tarjos leasingyhtiö 68 e/kk.
Kulutuspuolella maantieajo bensalla jotain 7,6 L / 100 km.
Sähköllä lataus maksaa meillä ~euron ja pääsee about 30 km eli sama kuin ostais 2 L bensaa per 100 km.
Poissa TOK
« Vastaus #59 : 19.06.2017, 11:33:20 »
Nyt kun on ajeltu "normaalia arkea" pitemmälti putkeen niin kulutuskatsaus. Viimeiset 1441,8 km vieneet 36,1 litraa bensaa eli 2,5 litraa sataselle.  :)  Välillä loppuu sähkö kesken päivän kun tulee enempi ajoa niin ettei pysty lataamaan kesken päivän, yleensä riittää. Käytetty myös pari kertaa päivässä lyhyen aikaa Power-moodia motarille liittymiseen.
