Volvo B230FB ecu b230f:ään
  • 12 Vastauksia
  • 5933 Lukukerrat
Mekaanokko
« : 31.03.2017, 10:15:53 »
Onko kukaaan laittanu -91 b230fb:n 130heppasen ecua -89 b230f:ään. Toimiiko yksi yhteen kun en usko johtosarjoissa olevan eroavaisuuksia. onko kartoissa jotain eroa vai onko sama kumpi boksi sielä vaparissa on? Ainakaan karavaanarinokan (vx3) vaihtaminen ei tuottanut vapaastihengittävään B230F:ään mitään iloa.
Vs: Volvo B230FB ecu b230f:ään
« Vastaus #1 : 31.03.2017, 11:12:28 »
Sen kuin laittaa jos molemmissa on LH2.4. -89:ssä voi olla vielä myös 2.2. Nopeiten erottaa siitä onko iskaritolpan vieressä vikakoodinlukupalikkaa. Kartoissa oli jotain eroja.
Mekaanokko
« Vastaus #2 : 31.03.2017, 11:19:20 »
Joo kyllä molemmissa on bosch lh2.4
Poissa HarPes
« Vastaus #3 : 09.04.2017, 20:41:34 »
Vähän samaa aihetta viistäen... onko tietoa FB ja FX ohjausyksiköiden eroista...FX koneessa ymmärtääkseni muutama hv enemmän kuin FBssä.. voisko olla mitään hyötyä Fssä paremman vaikka b/v nokan kanssa. (LH 2.4 )
The moose
« Vastaus #4 : 09.04.2017, 20:58:25 »
Kannattaa laittaa molemmat boksit jos fx eli sytkä ja bensa purkit
Poissa HarPes
« Vastaus #5 : 09.04.2017, 21:34:14 »
En ole vielä purkkeja tsekannut  (ovat autossa kiinni ) mutta koneessa lukee FX... ja vinissä 85 eli FB.
Tosin noi numerot näyttää ihan itse näpytellyiltä
The moose
« Vastaus #6 : 09.04.2017, 23:18:46 »
Ulkoo muista mut fx on ne omat boksinsa ja koneessa v tai vx3 nokka ja joko 530 kansi tai 531
« Vastaus #7 : 09.04.2017, 23:30:01 »
B230FX on 531 kannella ja vx3 nenällä
Boxeista ei tietoa, kerros niiden numerot nii ollaan viisaampia. Veikkaan ihan sanoma kuin FB moottorin boxit
Kyseiset numerot ei ole itse näplättyä vaan löytyy aikalailla kaikista moteista ja ovat tehtaan käsialaa
Poissa HarPes
« Vastaus #8 : 10.04.2017, 15:21:22 »
531 kansi on... luotan että on V - VX3 nokka... en ole vielä avannut potilasta....
Kuvassa ei kunnolla käy mutta tämä FX numerosarja on sellainen pisteillä naputeltu... eikä normaali numeromeisteillä stanssattu.
Poissa Kisko
« Vastaus #9 : 10.04.2017, 16:32:27 »
Näkyy kunnolla ja on tehtaan paapan tekemä.
Poissa HarPes
« Vastaus #10 : 15.04.2017, 18:46:32 »
Tollaset boxit on B230FX.
Poissa puliukk0
« Vastaus #11 : 15.04.2017, 19:13:19 »
Näyttäisi ihan vakio B230F purkeilta mun silmään.
FB on eri bensapurkki (ainakin -934 LH244 B230FB)
FB koneisen ezk (sytkäpurkista) en tiedä mitään, luultavasti ei eroa?
FB ollut 531 / VX3
FX ollut 531 / VX nokalla saatava viripaketti tehtaalta ja myös jälkiasennuksena. (240 volvoihin kuulunut ilm. turbon putkisto myös)??
Joka tapauksessa B230F koneisen bensakartta on ihan kuraa vakiona, liekö sen takia ollut näitä viripaketteja tarjolla.
Tai jätetty sen takia paksulle kun saanut pelkkiä nokkiakin "bolt on virityksenä ilman lastuja" :)
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
« Vastaus #12 : 18.04.2017, 18:08:56 »
Kyseistä Pensapurkkia ainakin suosineet b230 vm 93` 240 ja joissakin loppupään 88-89 740 mitä selville sain. Uskoisin erinlaiset kartat voisi löytyä
Kyseinen Sytkänboxi hyvin yleinen vinokoneen kanssa, moottori mallista riippumatta
