V70 T5 mkII Huohotusjärjestelmän puhdistus
  • 15 Vastauksia
  • 9521 Lukukerrat
Poissa modsman
« : 01.04.2017, 15:00:13 »
Mitenkäs puhdistus V70 mkII T5 mallissa?
Tutulla on öljynsyönti ongelmana. Ei huohota lainkaan mittatikusta. Epäilemme kuitenkin huohotusjärjestelmää kun auton puristepaineet ovat hyvät. Ei öljyvuotoja.
Turbo ei vingu. Eikä savuta missään olosuhteissa.
Muitakin ehdotuksia otetaan..  ELK
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
V70 2.4d - 07. (Käyttis)
Poissa Phav
Vs: V70 T5 mkII Huohotusjärjestelmän puhdistus
« Vastaus #1 : 02.04.2017, 05:36:34 »
Eipä turboissa ole mitään mikä menis tukkoon. Se huohotin purkki on aivan tyhjä, siellä ei ole liekkiverkkoja. Aika epätodennäköistä on että karstaa olis niin paljon että ne letkut menis tukkoon
Poissa modsman
« Vastaus #2 : 02.04.2017, 12:59:48 »
Kiitos tiedosta! Jos päädymme purkkiin kurkistamaan niin onko iso savotta?
Öljyä täytyy lisätä jotain 4-5l vaihtovälin aikana. Öljyt/suodatin vaihdettu 10-15tkm välein? Onko miten paha kulutus?
Auto kulkee tosi hyvin. Mittarissa rapiat 300tkm.
Luulimme aluksi että auto savuttaa kun polttelee karstoja mut talvirenkaat ne kärysi hajun perusteella.
Öljynä käytetty sinisen suositusta Mobil 3000. Käyttävät tätä näihin autoihin oletuksena.
« Viimeksi muokattu: 02.04.2017, 13:01:37 kirjoittanut modsman »
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
« Vastaus #3 : 02.04.2017, 13:59:40 »
Öljynkulutus vaikuttaa aika samanlaiselle joka monessa autossa on. Niin turboissa kuin vapareissakin. Veikkaisin ohjurinkumeja pääsyyksi kuten vanhemmissakin koneissa.
Kyllä turbon imupuolelle menevä letku voi mennä ihan hyvin tukkoon karstasta. Varsinkin lämmitimen kohdalta jossa on aika pieni reikä.
Poissa Badman
« Vastaus #4 : 02.04.2017, 14:16:57 »
Omalle kulkineelle kelpasi myös Mobil 3000 turhan hyvin, ei tosin ihan tuollaisia määriä kuin aloittajalla, mutta kun vaihdoin öljymerkin Castrolin vastaavaan, öljyn kulutus pieneni huomattavasti. Älkää kysykö miksi, en tiedä itsekään :idiot2: Minkään vian aiheuttamaa ei suuri öljynkulutus minulla ollut.
Volvo XC60 D3 Polestar 2012 Menneet: Volvo XC70 D4 2013, Volvo S80 2003 2.4T, Volvo V70 2001(B5244S)
Poissa Möykky
« Vastaus #5 : 03.04.2017, 15:33:31 »
350t mittarissa, öljynä tuo 3000:n, litran joutuu 10tonnilla lisäämään.
Poissa Kuoma
  • V70 - Herrgårdsvagn
« Vastaus #6 : 04.04.2017, 12:49:56 »
Tässä on hieman havainnekuvaa englannin kielellä, ja kuvista voi päätellä, että tukkoon voi mennä muutakin kuin pelkkä huohotinpurkki  :nohnoh
http://www.brakeandfrontend.com/volvo-pulling-the-plug-on-plugged-oil-traps/
Volvo - Ihanan kallista...
Poissa modsman
« Vastaus #7 : 05.04.2017, 15:00:47 »
Oho, ihmettelin että turbomallit olis viattomia. Tuossahan pitää purkaa ihan urakalla. Imusarjan irroitus lienee pakollinen?
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
Poissa modsman
« Vastaus #8 : 05.04.2017, 15:08:09 »
Kaverilla saman verran kuluttaa. Enemmän kuluttavat eivät kuitenkaan mitenkään oireile. Ehkä isompi kulutus voi hyvinkin johtua huohottimen rööreistä.
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
Poissa Procar
« Vastaus #9 : 05.04.2017, 18:21:09 »
Hyvin yleistähän noissa on huohotuksen tukkeutuminen. 160tkm välein huolto ohjelmaan kuuluu kampikammion huohotuksen tarkastus/puhdistus.
Poissa Kraft
« Vastaus #10 : 05.04.2017, 18:41:54 »
^Tuleepa sopivasti tuo huolto vastaan niin täytyypä mekaanikolta kysäistä että mikäs tilanne tuossa meidän ässässä on. (150.000km/vuosihuolto)
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #11 : 05.04.2017, 19:17:26 »
Ite melkein vaihtaisin sen pöntön ja letkut uusiin jos alkaa purkamaan, pesussa lähti kyllä mustaa pesunesteen mukaan, mutta ei sitä kovettunutta ainesta taida saada ilman kunnon rassaamista irti. Oli aika talkoot koko hommassa kun vertaa hyötyyn, jota ei ainakaan oman auton mittatikussa erottanut. Castrol, Volvon orkkis ö-suodatin ja aina moottorin lämpimäksi ajaminen on omassa autossani rauhoittanut öljyn kulutusta, joutuu sitä lisäämään 350tkm ajettuun, mutta ei läheskään niin paljon kun aiemmin.
Poissa modsman
« Vastaus #12 : 08.04.2017, 00:51:50 »
Kuulostaa talkoot sen verran hapokkaalta että kokeilen aluksi vaihtaa öljymerkkiä kunhan tulee ajankohtaiseksi.
Kiitos kertomastasi.
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
Poissa modsman
« Vastaus #13 : 16.04.2017, 23:55:42 »
Kun kone on käynnissä ja nappaa öljytikun tai öljykorkin pois niin ei puske savua/höyryä.. Mitään ei tapahdu.
Jos pistää muovin siihen reiän päälle ei pullistu/liimaudu. Aavistuksen imee muovia.. Juuri ja juuri huomaa..
Onko huohotin kunnossa tämän testin perusteella?
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
Poissa modsman
« Vastaus #14 : 17.04.2017, 13:36:44 »
En ole kokeillut muovihansikkaalla mut aika vaisusti imee pakastepussia.
Lainaus vanhemmasta ketjusta:
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=WTlak66gkL4#t=198
Tuohon tapaan siellä tulisi olla alipainetta. Jos se ei ime hansikasta tyhjäksi, niin systeemi on viallinen.
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
