volvo v60 2011 ja led päivävalot
  • 8 Vastauksia
  • 8278 Lukukerrat
Poissa Hoffa
  • Hoffa
« : 03.04.2017, 21:13:44 »
ostin uudet merkkikohtaset led päivävalot , ja kytketty Boksiin virta suoraan akulta ja maadoitettu, sammutus virta otettu lähivaloilta... toimii mutta miten tuon valoautomatiikan saisi pois ? eli kytkin "parkissa " on ainoa tapa ajaa päivävaloilla ?  täytyykö käydä sinisellä ohjelmoimassa ?
Volvo V90
Poissa Wehgi
Vs: volvo v60 2011 ja led päivävalot
« Vastaus #1 : 04.04.2017, 08:25:15 »
Taitaa Volvolla ohjelmointi olla ainoa vaihtoehto, että saa 0-asennossa valot sammutettua. Itseä tuo ei ole häirinnyt, vaan olen pitänyt päiväsaikaan parkkiasennossa.
Volvo S60 -15 T3 R-Design
Ex Volvo S60 -11 T3
Ex Volvo S60 -06 2.5T
Poissa Hoffa
  • Hoffa
« Vastaus #2 : 04.04.2017, 19:01:48 »
soitin siniselle ja löytyy ihan  4 eri vaihtoehtoa valo katkaisimelle...... kokonaiset 60€ lohjalla
Volvo V90
Poissa Hoffa
  • Hoffa
« Vastaus #3 : 08.04.2017, 12:33:16 »
ihan kivan näköiset  led päivävalot ..
Volvo V90
Poissa Jami-Ossi
« Vastaus #4 : 13.10.2017, 13:49:21 »
Vanha topikki, mutta itseäni kiinnostaisi myös asentaa kuvassa näkyvät päivävalot keulaan.
Autona 2012 s60 D3 jossa kääntyvät ajovalot/kaarrevalot.
Ensimmäinen volvo joten vähän hakusessa ohjelmoinnit, varaosanumerot jne. Vaggilaisiin löytyi googlettamalla melkein kaikki, mutta volvoon ei ihan heti ole löytynyt.
Volvossani ei ole valokatkaisinta jossa "auto" asento. Mistä siihen osanumero? Tarviiko ohjelmoida vaihdon jälkeen?
Toinen mikä ärsyttää on, että taustapeilissä ja puskurissa on mittaria ja anturia vaikka minkälaista mutta pyyhkijät eivät toimi automaattisesti, kuten ei automaattipitkätkään. VAG- konsernin laitteissa valokytkimen vaihdolla sai myös automaattiset pitkät käyttöön.
Onko tälle asialle tehtävissä ohjelmoinnilla jotain?
Poissa Wehgi
« Vastaus #5 : 13.10.2017, 15:46:13 »
Et tarvitse ohjelmointia tai auto-asentoista valokytkintä noihin DRL-valoihin. Löytyy ebaysta valmiita settejä ja asennus on enemmän kuin helppo ja yksinkertainen.
Ilmeisesti autosi on vähintään Momentum-varustetasoinen, jolloin sinulla pitäisi olla sadetunnistin. Lähtevät pyyhkijöiden viiksestä napista päälle ja pyyhkijöiden herkkyyttä säädetään rullalla. Kun sadetunnistin on päällä, syttyy mittareiden keskelle se lasin kuva missä pisara.
Automaattisia pitkiä ei ole tainnut näihin saada?
Ex Volvo S60 -11 T3
Poissa Jami-Ossi
« Vastaus #6 : 13.10.2017, 17:43:51 »
Nyt se lykkää aina ajovalot päälle kun auton käynnistää ellei laita sitten parkkeja päälle ennen sitä. No ne parkit unohtuu päälle joka kerta kun kirkkaalla säällä autosta poistuu.
Eli jos haluaa "auto" valot joutunee vaihtamaan sen valokytkimen? Tarvitseeko se ohjelmoinnin ja onko hämärätunnistin jo jossain olemassa mistä auto tunnistaa milloin ajovalot tarvitsee käynnistää?
Poissa Pietilä
« Vastaus #7 : 14.10.2017, 14:42:12 »
Itse laitoin tuollaisen auto valinnalla olevan kytkimen ja kävin ohjelmoimassa sen. Tässä se ei alkanut toimimaan. Mutta V70:ssä osalla on se toiminut. Ottaa sisällä olevasta valoisuusanturista tiedon, samasta mistä mittariston valoihin.  Toisaalta taas jotkut ei myöskään ole V70 saanut toimimaan. Varmaan vuosimallista vaikuttaa tai sitten softa mikä sinne laitetaan. Ilmeisesti niitäkin oli useampi vaihtoehto.
Automaattipitkät taitaa olla vain uudemmissa ja/tai varuste kohtainen?
Ohjelmoi 0-asento pimeäksi ja kytke päivävalot sillon palamaan. Sehän ottaa 14v latausjännitteestä sytytyksen. Eli kun sammutat auton nekin sammuu.  Ainoaksi silloin jää valojen vaihto pimeässä, mutta sen varmaan paremmin muistaa.
Tuossa kytkennässä tulee vaan ongelmaksi jos autossa on jarrutusenergian talteenotto, koska jossain vaiheessa kun akussa on tietty varaus niin lataus tapahtuu vain jarruista. Eli jännite tippuu 12-13v ja valot sammuu.
Poissa Wehgi
« Vastaus #8 : 14.10.2017, 15:46:18 »
Pietilä tuossa aika kattavasti jo vastailikin, mutta asennus on tosiaan yksinkertainen, ja tuota videota seuraamalla ei voi epäonnistua.
https://www.youtube.com/watch?v=Os5pdKqQKh8   8)
Täällä tulee automaattisesti käytyä tuo valokytkin kokeilemassa ajon jälkeen, että missä asennossa se on. Itse en ole siis Volvolla ohjelmoinut valoja mitenkään, vaan ajelen parkit ja DRL:t päällä päiväsaikaan.
Ex Volvo S60 -11 T3
