S40 t5 moottorin ujellus tyhjäkäynnillä
  • 9 Vastauksia
  • 6636 Lukukerrat
Poissa newlandermeister
« : 04.04.2017, 16:07:12 »
Otsikon mukainen probleema siis kyseessä.
Eli kone lämpimänä alkaa ujeltamaan tyhjäkäynnillä, ei ole kierroksista riippuvainen ääni vaan pikkaisenkin kaasua hipaistessa ääni häviää. Kylmänä ei kuulu mitään omituista. Vikakoodeja en ole vielä kerennyt lukea ja muuten auto toimii moitteettomasti eikä mitään vikavaloja ole syttynyt. Jakopääremppa tehty noin vuosi takaperin (15tkm)
Ongelma ilmaantui noin kuukausi sitten, mutta sitten yhtäkkiä herkesi lämpimänäkin ääntämästä ehkä viikon ajaksi, mutta nyt tuli taas takaisin  :idiot2:
BMW E92 335D M-Sport 2007
Ex BMW E90 320d 2009
Ex:Volvo S40 T5 Geartronic 2004
Ex: BMW E60 520i 2004
Poissa magrilli
Vs: S40 t5 moottorin ujellus tyhjäkäynnillä
« Vastaus #1 : 05.04.2017, 10:24:05 »
Tehtiinkö sulla putkistoon sitä äänenvaimentimen poistoa?
Mulla nimittäin kans joku ihme ääni alko kuului tyhjäkäynnillä kun tekivät mulle putkeen sen joustopalan vaihdon. Mulla enemmän semmonen rämisevä ääni jos pitäisi kuvailla. Ehkä hieman hiljentynyt tai oon tottunu siihen äänen vaan tässä nyt ajan mittaan.
Audi S3 2.0 TFSI Quattro 2018
Poissa Risto H
« Vastaus #2 : 05.04.2017, 11:56:48 »
Paljonko ajettu?
Kaksi yleisintä syytä ujellukseen:
1) Öljynsuodattimen jalassa oleva kalvoventtiili rikki minkä seurauksena kampikammion huohotus ei toimi. Tämämn saa selville nyppäämällä öljytikkua hieman ylös moottorin käydessä. Jos ujellus lakkaa mutta moottorin imee ilmaa öljytikun reiästä, vika on tämä. Ei sytytä vikakoodeja heti vaan vasta sitten kun ongelma on paha.
2) Laturi menossa. Tapahtuu yleensä ennen 200 tkm rajapyykkiä.
Onhan noita muitakin mahdollisuuksia mutta nämä kannattaa tarkistaa ensimmäisenä. Molemmista on paljonkin juttua täällä.
« Vastaus #3 : 05.04.2017, 15:44:04 »
Tehtiin joo, mutta tää ulina oli alkanu vaimeesti jo ennen sitä ni tuskin sillä änkän vaiholla tähän on mitään vaikutusta.
Paljonko ajettu?
Ajettu on nyt rapiat 196tkm, laturia epäilin aluksi itsekkin, mutta nyt sitten kokoeilin ton öljytikun ja sieltähän se sitten paljastu. Eli ulina lakkaa ja imee ilmaa siitä öljytikun reijästä.. Pitääpä perehtyä aiheeseen tarkemmin, mutta onko arviolta kuinka tyyris remontti ja onko kuinka tervettä autolle ajaa tuollein ennenkun saa kuntoon, kuitenkin jokapäivä nyt tarviin autoa..  :idiot2:
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #4 : 06.04.2017, 04:31:50 »
Lukaseppas tämä FAQ-topic läpi. Viimeisissä viesteissä on edullinen ratkaisu tuon huohottimen kalvon korjaamiseen. Yksi vaihtoehto on vaihtaa koko suodatinjalka, osan hinta on jotain 200€ päälle. Itse en uskaltaisi ajaa autolla ennenkuin tuo huohotin on korjattu.
« Vastaus #5 : 06.04.2017, 16:19:07 »
Tänäaamuna kävin siniseltä hakemassa tuon koko jalan, samalla sanovat että se öljyletku voi olla rikki niin antoivat varuilta senkin mukaan jos tarvii vaihtaa.. Maanantaina vasta pääsen pajalle, mutta eipä tässä enää viikonloppuna ajoa ole.
Poissa Risto H
« Vastaus #6 : 06.04.2017, 17:16:34 »
Hyvä että löytyi!
Joo, unohdin mainita siitä letkusta. Alkuperäinen suodatinjalasta kanteen menevä "haitariletku" on herkkä rikkoutumaan ja hajottuaan nopeuttaa kalvoventtiilin rikkoutumista. Aikoinaan osaan autoista korjattiin tuo letku takaisinkutsulla.
Autolla voi ajaa jos on pakko mutta kannattaa pitää se öljytikku hiukan auki niin alipaine ei pääse kasvamaan liiaksi. Ääritapauksessa kuulemma voi mennä stefat vaihtoon ja/tai öljyt pihalle. Itsellä vika kehittyi nopeasti kun ääni alkoi kuulua enkä onneksi joutunut ajamaan kuin alle 100 km öljytikku kohotettuna.
« Vastaus #7 : 06.04.2017, 17:21:38 »
Hyvä että löytyi!
Joo öljytikkua raotin kanssa pikkasen, kyllähän ne avainvaunullakin sanovat että tietysti mahollisimman vähän ajoa, mutta semmonen 80km vielä pakko ajaa Kuopiosta Rautalammille että sinne pajalle pääsee, öljynvaihto ja suodatin meneekin siinä sopivasti samalla.
Poissa Jatpe
« Vastaus #8 : 21.05.2017, 13:11:28 »
Vaikka aloittajan osalta vika on selvinnytkin jo, vastaisuudessa ketjua lukeville tiedoksi, että vastaavan oireen aiheutti T5:ssa itselläni Risto H:n mainitsema kulunut laturin laakeri. Tällöin mittarissa n. 210tkm.
V50 T5 awd -06
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #9 : 23.05.2017, 13:26:42 »
Mainitsemassasi tapauksessa öljykorkin tai mittatikun raottamisella ei ole vaikutusta vinkunaan.
