Ilmastointi puhaltaa kuumaa.
  • 12 Vastauksia
  • 10436 Lukukerrat
Poissa JiiTee
« : 05.04.2017, 17:31:34 »
Mistähän osais lähteä ettiin vikaa, ku auto puhaltaa lämppäristä kokoajan kuumaaa ilmaa. Lämppärin säätöhanikoilla ei oo vaikutusta.
Auto on v70 -07 ja automaattiilmastoinnilla.
V60 B4 R-Design -22
Poissa Procar
Vs: Ilmastointi puhaltaa kuumaa.
« Vastaus #1 : 05.04.2017, 18:17:56 »
LIN väylä ei toimi, yleisin vika löytyy penkinlämmittimen ohjausyksiköstä...ota liitin irti niin näkee alkaako toimimaan, löytyy penkkien alta tulitikkuaskin kokoinen rasia tai toinen yleinen vika jos joku läppämoottori ei toimi niin sotkee järjestelmän toiminnan..
Poissa JiiTee
« Vastaus #2 : 05.04.2017, 19:53:00 »
Okei. Miepä koitan huomena ottaa liittimen irti, katotaan miten käy  :)
V60 B4 R-Design -22
Poissa jallu71
« Vastaus #3 : 05.04.2017, 21:46:45 »
Jelppaa kummasti kun nostaa penkin yläasentoon ja takapenkin istuinosan irti että pääsee katsomaan kunnolla penkin alle.Siellähän on useampia bokseja ettei käy hazardia ja ota väärästä liittimiä irti.. Omasta hajos k.o. poksi talvella ja ed. om. oli jo kerran sen vaihdattanut. (-07 suomiauto olen 2. om) Laadukkaita komponentteja..  :P
Poissa JiiTee
« Vastaus #4 : 10.04.2017, 19:24:32 »
Eipä auttanu liittimen irrotus penkin alta. Mistähän suunnasta ois helpoin tie päästä niihin läppämoottoreihin käsiksi ? Vikakoodeja ei löytyny.
V60 B4 R-Design -22
Poissa vikki
« Vastaus #5 : 12.04.2017, 21:00:01 »
Oli tuossa puhetta läppämoottoreista, eli onko siellä joku sähkömoottori/moottoreita, koska mulla pitää ratinaa aina kun säätöjä muuttelee ja ei enää puhalla kovin kuumaa, kuten vuosi sitten teki. Olen juurikin epäillyt läppien toimimattomuutta. Taitaa olla aika savotta kaivaa systeemi näkyviin ?
Poissa Kraft
« Vastaus #6 : 12.04.2017, 21:36:20 »
Voisi kuvitella että kojelauta veks savotta olisi edessä, että näkee sen koko häsmäkän mikä lepää soittimen takana.
Nuo läpät on tainnu uudesta asti narista, meidän Ässä pitää samaista narinaa, mutta se on kyllä niin vähän ettei sitä juuri huomaa muutakuin silloin kuin on radio kiinni. Niitähän voi myös yrittää uudelleen kalibroida, jolloinka pitäisi tuon ilmanohjauksen ruveta toimimaan paremmin.
Tässä vielä linkki minkä takaa kapistus löytyy koko komeudessaan: http://www.volvopartswebstore.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=243349&ukey_make=865&ukey_model=12009&modelYear=2006&ukey_category=7876&ukey_driveLine=464&ukey_trimLevel=24659
« Viimeksi muokattu: 12.04.2017, 21:39:23 kirjoittanut Kraft »
Poissa vikki
« Vastaus #7 : 13.04.2017, 15:24:13 »
Onko S80 2,4 bensa -01 sama läppäkoneisto ? Yritin ettiä ko. auton räjäytyskuvia mutta ei löydy oikeaa.
Poissa JiiTee
« Vastaus #8 : 06.05.2017, 19:45:28 »
Nyt löyty vikakoodiki ilmastoinnille CCM 0004. mihinköhän tuo viittiais ?
V60 B4 R-Design -22
Poissa Kraft
« Vastaus #9 : 06.05.2017, 20:18:34 »
CCM-0004 Kompressor | Olisikohan kompurassa jotain vikana, kytkeytyykö päälle kun AC on päällä? Eikö tosiaan muita koodeja kuin tuo?
« Viimeksi muokattu: 06.05.2017, 20:22:23 kirjoittanut Kraft »
Poissa JiiTee
« Vastaus #10 : 09.05.2017, 18:37:20 »
Kompura kyllä lähtee päälle, ja muita koodeja ei ilmastoinnile anna.
Kuuklettamalla löytyy myös lämmönsäädinpaneelille samaa vikakoodia.
Pystyyköhän siinä käyttään suoraan toisesta autosta lämmönsäätöpaneelia ? toimiiko suoraan vai vaatiikohan jotain ohjelmointia?
V60 B4 R-Design -22
Poissa tepa3
« Vastaus #11 : 09.05.2017, 21:05:05 »
Eikös sen paneelin pitäs olla saman ikäisestä autosta ja mielellään samalla koodilla.Minä vaihdoin sen toisesta autosta ja pelaa vaikka ei ollut samalla koodillakaan.Lieneekö vähä onnen kauppaa.
Poissa Nixmos
« Vastaus #12 : 12.05.2017, 06:52:17 »
Itellä teki joskus samaa. Siinä keskikonsolissa se "ilmanhaistaja" se pikkunen n.1cm ritilä oli vaan likainen ja ei osannut tunnistaa millaista ilmaa oli. Sitä koitin putsailla ja sen jälkeen toiminut normaalisti.
