740 b200e käy kylmänä raskaasti ja naputtaa
  • 4 Vastauksia
  • 1596 Lukukerrat
Poissa Temmitei
« : 06.04.2017, 00:04:06 »
Semmonen roblem alko että lähes aina kun kylmänä käynnistää niin käy ehkä 30sek todella matalilla kierroksilla. Käynnistyy hyvin ja käy ehkä 2sek nätisti n.1200rpm sitten putoaa kierrokset ehkä 300rpmmään ja sammuu jos koskee kaasuun. Sitten kohta tasoittuu ja toimii. Kone myös nakuttaa hieman. Voiko väärät venttiilinvälykset oireilla tällein kun on semmonen venttiilimäinen naputus. Ei kova mutta kuuluu kuitenkin.
1988 740GL
Poissa temle
Vs: 740 b200e käy kylmänä raskaasti ja naputtaa
« Vastaus #1 : 09.04.2017, 09:41:27 »
Tuliko vika yhtäkkiä vai huonontunut  pikkuhiljaa .nakutus onko venttiili seuraako kierroksia .mitä bensaa käytät .oletko kuunnellut esim ruuvarilla venttiilikopan päältä.
Poissa Temmitei
« Vastaus #2 : 10.04.2017, 11:31:32 »
Vika alkoi ensin sillein että kovemmilla pakkasilla teki tuota. Nyt yksi päivä alkoi tehdä jo +5 asteessa. Naputus seuraa kierroksia mutta kovemmilla kierroksilla peittyy moottorin äänen alle. Lämpöisenä nakuttaa vähemmän mutta jonkin verran kuitenkin. Bensana toimii 95.
Meinasin että voiko johtua bensapumpusta, se kuskin alla oleva pitää käynnissä melkoista kuollon korinaa. Tulpanjohdot on myös vanhat. Voiko olla noista kiinni? Reilu puoli vuotta sitten remontoitu kansi, joten väärät välykset voi olla mahdolliset. Aiheuttaako mikään näistä tämmöistä? Vai voiko olla kaikkien pikkujuttujen yhteissumma?
1988 740GL
Poissa Temmitei
« Vastaus #3 : 13.04.2017, 12:17:42 »
ilmeisesti ohjauspaineen säädin aiheuttaa tommoista käynnistettäessä, voiko silti venttiilien välykset olla osasyy?
 :idiot2:
1988 740GL
Poissa temle
« Vastaus #4 : 13.04.2017, 16:38:09 »
Ohjauspaineensäädin voi olla viallinen , voi todentaa ja muutkin ruiskun osat .nakutus ,, sytkä , venttiilit onko väärävälys , polttoaine .kuuntele ruuvarilla venttiilikopan päältä pitääkö .muu naputus ..venttiilivälykset on helppo katsoa .
