Duett/Amazon perä
  • 9 Vastauksia
  • 6345 Lukukerrat
Poissa duet66
  • Volvo Duett vm.-66, Volvo S60 vm.-00
Duett/Amazon perä
« : 08.04.2017, 07:58:25 »
Tarvitsis Duettiin pidemmän perävälityksen. Onko kellään käsitystä, että käykö Amazonista perämurikka Duetin akseliin vai pitääkö koko akseli vaihtaa? Vai kävisikö jostain muusta Volvo mallista?
Vs: Duett/Amazon perä
« Vastaus #1 : 08.04.2017, 08:28:23 »
Riippuu auton vuosimallista, eli toisin sanoen perän tyypistä. Jossain vaiheessa vuotta -66 ainakin Amazoneiden perät muuttui Dana 27:sta Dana 30:een. En tiedä onko Duettien kohdalla sama juttu.
27 malliin ei taida Amazonissakaan olla kuin 4,1 välitystä, mutta jos sulla on 30 perä, niin siihen sopii välitykset uudemmistakin Volvoista aina 3,54 välitykseen asti.
Poissa The_OttoB
« Vastaus #2 : 08.04.2017, 13:01:56 »
Vähän silmäilin GCPn varaosaluetteloa, ja ehkä Dana 27 ja 30 voi erottaa siitä minkälainen kadaanilaippa on taka-akselissa. Pyöreä on 30 ja valettu kantikas 27. Varma keino on avata koppa ja laskea lautaspyörän pulttien määrä, 8 => D27 ja 10 => D30
Amazonin taka-akseli on leveydeltään sama, eli jos tarvitsee tuon uudemman Dana 30 banjon, niin sen voi napata Amazonista. Duetissahan on lehtijouset niin Aman akselin kiinnitys on aika helppo juttu ja jarrut käy suoraan.  Tuo Amazonin taka-akseli on siitä kiva että siihen voi asentaa niitä 1030 perän välityksiä. 1030 löytyy helpoiten 240 alta.
« Vastaus #3 : 08.04.2017, 13:50:53 »
Eiks 27:ssa ja 30:ssä ollut eri paksuiset akseliputket, joista perän voisi tunnistaa purkamatta? Meinasin mainita niistä, mutta kun en muistanut niitä mittoja, niin jätin sanomatta kokonaan. Joka tapauksessa 27:ssa on ohuemmat. Mutulla heittäisin, että 57mm ja 30:ssä ehkä 63mm.
Poissa Ville K
  • Oikeissa autoissa on tuumapultit ja kromipuskurit
« Vastaus #4 : 08.04.2017, 19:12:41 »
Duettiinkin tuli Dana30, muistaakseni mallivuodelle 67? Akseliputkista tosiaan ainakin tunnistaa, lisäksi perämurikan valussa on "30".
Amazonin dana27 perä vois löytyä jos  on duetissa 27 ja haluat vähän harvemman perän, ylöjärveltä löytyy.
« Viimeksi muokattu: 25.04.2020, 13:48:46 kirjoittanut Ville K »
Volvo PV&Duett
Poissa duet66
« Vastaus #5 : 08.04.2017, 20:29:20 »
Kiitoksia tiedoista. Pitää viikolla katsoa, millainen akseli siinä on.
Poissa Ville K
« Vastaus #6 : 08.04.2017, 20:44:32 »
Mulla kaks Duettia joissa Dana27, kummassakin pyöreä laippa. Ainakin toisessa hitsatut lattaraudat u-pulttien kohdalla akseliputkessa, ja messinkiruuvit akseliputkien alapuolella pyöränlaakereiden rasvausta varten (?)
Volvo PV&Duett
Poissa Ilari
« Vastaus #7 : 16.01.2018, 13:10:36 »
Onko jollain haisua sopiiko dana 27 murikka dana 30 kuoriin? Muistelen kuulleeni että poskilaakereiden vaihdolla sopisi, mutta en löydä tietoa interwebistä.
« Vastaus #8 : 16.01.2018, 16:48:55 »
Jonkun Amazonin perän kasasin josku Dana 30 osilla ja huomasin, että valussa oli sisäpuolella numerot 27, vaikka kyseessä oli 30 perä. Voisiko olla, että banjot ovat samaa valua, mutta sisukset erilaiset ja banjo koneistettu erilailla? Pelkkää murikkaa tuskin voi vaihtaa, mutta jos vaihtaa myös ison- ja pienen vetopyörän, niin silloin voisi toimia.
Poissa -JS-
« Vastaus #9 : 25.04.2020, 09:24:41 »
Olisikohan tähän aiheeseen varmistusta. Jos hankin 27 perän ja laitan kaikki sisuskalut 30 perään niin onnistuuko. Ois tuollainen tarjolla niin mietin hakisiko pois.
