takavakaajan vaihto
  • 2 Vastauksia
  • 1774 Lukukerrat
Poissa tohnis
takavakaajan vaihto
« : 08.04.2017, 18:04:40 »
Hep. Ei nyt mikään kovin uusi aihe mutten löytänyt oikein tietoa. Joten- jos ja kun on tarkoitus vaihtaa (V70 2.4T -02 ) takajouset, koiranluut niin onko mahdollista pyöritellä takavakaaja poijes samalla kun on irroittanut takajousenkupin siitä keskempää runkoa? (en nyt osaa sanoa kupillle oikeaa nimeä..) mutta jottei tarvitse ottaa pakoputkistoa irti? Käsijarrunvaijerit irti varmaankin. Eli saako sen jälkeen muljautettua pois vakaajan? Kiitos infosta raatilaiset.
Poissa jip59
  • Tervajoki "Pohojammaalla"
Vs: takavakaajan vaihto
« Vastaus #1 : 08.04.2017, 23:51:18 »
Tähän kohtaan voi varmaan työn tehneet kertoa miten se tapahtuu mutta meikä patalaiskana otti rälläkän käteen ja pätki vakaajan kolmeen osaan jolloin sain hilut pois paikaltaan. Siis kun kaikissa V70 mkII:ssa ei ole ollut alunperin takavakaajaa enkä minäkään sille mitään erityistä tarvetta havainnut niin pois ja kaikki kiinnikkeet myös. Ajossa en eroa ole havainnut eikä katsuritkaan ole asiasta maininneet.
Ei savua ilman kokeilua...
V70 D5 -05
« Vastaus #2 : 09.04.2017, 08:38:38 »
Putkistoa ei joudu irroittamaan kuin ehkä taka kiinnitys. Tukivarren sisäpään irrottaminen on se tärkeempi juttu kun vakaajaa vaihdetaan, mutta kun kysyjällä jousetkin vaihtuu niin se ei ole enää ongelma.
http://accessories.volvocars.com/fi-fi/V70(00-08)/InstallationInstruction/Document/VCC-137090-1/2001/all/all/default/V70%20(00-08)%202001
