V70, 2011, Öljynsuodattimen vaihto
  • 3 Vastauksia
  • 3240 Lukukerrat
Poissa mixor
« : 09.04.2017, 00:57:15 »
Huoltotoimenpiteistä helpoimpia, öljynsuodattimen vaihto, muodostui ainakin toistaiseksi mahdottomaksi. Onko joku vaihtanut öljyt ja suodattimen autoonsa V70 1.6 Drive, 2011. Kaikki meni hyvin siihen saakka kun piti poistaa suodatin kotelostaan. Kotelo aukesi hyvin ja sai taisteltua sen esille, suodatin ei lähdekkään kotelostaan pois millään!! Pyöriin vain (molempiin suunntiin) mutta ei tee elettäkään lähteäkseen irti. Suodattimen sisällä näyttäisi olevan kuusi pientä kynttä jotka pitävät suodattimen kotelossa kiinni. Mistähän johtuu... tekijästä, tarvitaanko jokin erikoistyökalu? vai olisiko Volvohuolto rikkonut sen. Liitteenä pari kuvaa selventämään tilannetta. Saako kukaan mitään selvää sepustuksestani...? Olisi myös vähän kiire, pitäisi mennä maanantaina töihin...
Kiitos jo etukäteen
Poissa Procar
Vs: V70, 2011, Öljynsuodattimen vaihto
« Vastaus #1 : 09.04.2017, 08:09:54 »
Ihan normaalia, voimaa peliin ja jos se ei riitä niin sitten silvo palasiksi se vanha suodatin.
Poissa hessu80
« Vastaus #2 : 09.04.2017, 11:39:29 »
Itse vaihdoin juuri eilen. Reippaasti vain kaksi käsin kiinni ja nykäisy, niin kyllä ne suodatin ja kotelo erkanevat toisistaan. Vastaavasti joutuu käyttämään vähän voimaa, kun painaa uuden suodattimen kiinni koteloon.
Edit: Öljynsuodattimen vaihto on paljon helpompaa, kun kääntää ilmanputsarin pois tieltä. MAF-anturin johto irti ilmanputsarista ja reilu nykäisy koteloa ylöspäin. Sitten koko laitoksen voi kääntää moottorin päälle. Tilaa on sen jälkeen vaikka muille jakaa...
« Viimeksi muokattu: 09.04.2017, 11:44:17 kirjoittanut hessu80 »
Poissa mixor
« Vastaus #3 : 25.04.2017, 10:12:53 »
Meinas unohtua kommentti. Juu, lähtihän se sieltä. Voimaa vaan vaati. Oli kyllä töhnää välissä, uusi meni ihan helposti ja lähti helposti poiskin. Kiitos vastauksista :)
