volvo v70 hukkaa kipinän
  • 14 Vastauksia
  • 3682 Lukukerrat
Poissa mikko1996
« : 12.04.2017, 18:35:00 »
Elikkä volvo v70 bensa 2.4 vapari vm 02 hukkaa kipinän startatessa, saattaa höröhtää välillä. Katkaseeko tämän ikäsissä ajonesto bensan tulon vai kipinän? Mitarissa syttyy ja sammuu kaikki valot oikein, jääkö siinä palamaan jotai jos ajonesto on päälä? Ykk anturi on tilauksessa jos vika olis siinä. Cem yksikkö on vaihdettu alkuperäsenä vian aiheuttajana.
Poissa mikko1996
Vs: volvo v70 hukkaa kipinän
« Vastaus #1 : 13.04.2017, 16:40:32 »
Onko kellään tietoa? ;)
« Viimeksi muokattu: 13.04.2017, 18:10:45 kirjoittanut mikko1996 »
Poissa Procar
« Vastaus #2 : 13.04.2017, 19:04:11 »
Tuliko ihan uusi CEM yksikkö? Virtalukon antennirengas voi tehdä tuon.... terävä nyrkin isku muoviin virtalukon alapuolelle ja startaten...
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #3 : 13.04.2017, 19:12:00 »
Tarvis ajoneston kalikan alkuperäsestä cemistä.. ja mikäli sieltä on hukkunu tiedot niin ainoo vaihtoehto taitaa olla auton hinautus volvolle ohjelmointiin...
Poissa mikko1996
« Vastaus #4 : 13.04.2017, 19:19:25 »
Juu tuli ihan uusi cem joka ohjelmoitiin kyllä.  Kai ne tarvittavat tiedot tuli sillä ohjelimoinilla uuteen cemiin? Vai olisko siitä pitäny irroitaa jotaki? :0
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #5 : 13.04.2017, 19:22:03 »
Nii kai sieltä sitten on ajonesto ohjelmoitu siihen uuteen myös.. Mää en noista niin paljon tiedä, kun vanha cemi on aina saatu kuntoon sercapilla.
Poissa mikko1996
« Vastaus #6 : 13.04.2017, 19:24:59 »
Okei, kyllä ny luulis et ovat ohjelmoineet...  kone kyllä hörähtää mut kipinä katoaa. Katkaseeko ajonesto bensan vai kipinän saanin?
« Vastaus #7 : 16.04.2017, 20:30:10 »
Käyttäytyykö samoin jos irrottaa ilmamassamittarin johdon ilmanputsarista?
Poissa jp_olli
« Vastaus #8 : 16.04.2017, 20:46:57 »
Kuullostaa siltä, että ajoneston sykronointi ECM:n ja CEM:n välillä on väärin tai sitten avainkoodaukset ei ole tehty / mennyt läpi.
Itselle jäi auki se, että onko auto ollut Volvo merkkihuollossa vai jossain muualla?
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa harald
« Vastaus #9 : 16.04.2017, 20:54:24 »
Hieman mutua mutta voisiko pa pumpun rele olla kaput ?
S60 v2001 103kw B5244 S2
Poissa mikko1996
« Vastaus #10 : 17.04.2017, 09:11:55 »
Käyttäytyy, ei vaikutusta.
Poissa mikko1996
« Vastaus #11 : 17.04.2017, 09:16:22 »
Tuo kuulostaa hyvinkin todennäköseltä. Auto oli Sastamalan Kiviniityllä joka on vissiinki volvo merkkihuolto. Onko se siniselle vaan vietävä, ja ihan päivitys homma on?
Bensa pumpun rele on vaihdettu ja bensaa saa.
« Viimeksi muokattu: 17.04.2017, 09:18:52 kirjoittanut mikko1996 »
Poissa jp_olli
« Vastaus #12 : 17.04.2017, 14:38:38 »
Näyttää olevan Mercedes Benz ja Honda merkkihuolto. Volvosta ei mainintaa.
Kannattaa kysyä, että mitä siellä nyt todellisuudessa tehtiin. CEM:n vaihdon yhteydessä pitää tehdä CEM-uudelleenlataus.
« Viimeksi muokattu: 17.04.2017, 14:59:20 kirjoittanut jp_olli »
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa mikko1996
« Vastaus #13 : 17.04.2017, 19:17:37 »
Joo se on tainut olla ennen volvo korjaamo. Lapussa lukee cem uudelleen linjaus/sopeutus.
Kone hörähtää aina mutta siihen se sitten jää...
Poissa mikko1996
« Vastaus #14 : 23.04.2017, 19:47:55 »
Nonniin vika paikannettu, suuttimet on koko ajan auki. Huomenna soitto volvolle. Ajan sai vasta enskuun toiseen viikoon...Kyllä kai vikaa softassa voi olla jottei suuttimet sulkeudu...?
« Viimeksi muokattu: 28.04.2017, 13:44:12 kirjoittanut mikko1996 »
