V70 -04 ABS herja.
  • 8 Vastauksia
  • 2437 Lukukerrat
Poissa Axu85
V70 -04 ABS herja.
« : 13.04.2017, 23:59:31 »
Eli vikana antaa "vasemmanpuolen anturi mekaaninen vika"
Ja "oikean puolen signaali huono/puuttuu".
Aikasemmin oli myös Vasen signaali huono/puuttuu mut vaihdoin anturin.
Nopeusmittari tippuu pois ja valot syttyy.
Onko ihan että vielä hammaskehä vasemmalta ja oikeanpuolen anturi vaihtoon?
Paikalla Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
Vs: V70 -04 ABS herja.
« Vastaus #1 : 14.04.2017, 00:13:02 »
Voi olla myös viallinen ABS-ohjausyksikkö.
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa jp_olli
« Vastaus #2 : 14.04.2017, 16:50:00 »
Voi olla, mutta harvemmin kuitenkin.
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa Axu85
« Vastaus #3 : 19.04.2017, 01:05:36 »
ABS boxin kolvaukset on käyty läpi.
Poissa jp_olli
« Vastaus #4 : 19.04.2017, 07:22:26 »
Kaikki, vai pelkästään liitinalueen prässätyt pinnit?
Silloin, jos tuossa yksikkömallissa on vikaa juotetaan ihan kaikki, koska katkosten paikkaa on mahdoton tai melko vaikea määrittää. Samalla orastavat juotosviat saadaan korjattua.
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa Axu85
« Vastaus #5 : 19.04.2017, 08:26:47 »
Kaikki.
Poissa jp_olli
« Vastaus #6 : 19.04.2017, 09:02:47 »
Hyvä.  :)
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa Axu85
« Vastaus #7 : 21.04.2017, 22:39:49 »
Jos kallistan auton oikealle kyljelle ja vedän vasenmman puolen vetarin ulos tuleeko öljyä ulos?
Kysessä on manuaali D5 koneella...
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #8 : 21.04.2017, 22:52:52 »
Saattaa sieltä tulla jonkin verran..
Öljytilavuus 2,1 litraa.
