Metsästys
  • 752 Vastauksia
  • 259532 Lukukerrat
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
Vs: Metsästys
« Vastaus #435 : 30.10.2014, 18:37:23 »
Meillä on ampumatta 1 sonni (ei 6-8 tappinen), viime sunnuntaina sitä sitten jahdattiin: koirat irti, 10 minuuttia ja yksi piski takaisin autolla ja istui ku tatti paikalla, läähätti ja tuijotti ukkoa silmiin, eikä lähtenyt mihinkään ennen kuin omistaja tuli hakemaan.
Sitten passista näköhavainto sellaisesta harmaasta eläimestä.....
Sitten koirat pois maastosta ja äijät sinne (meitähän sudet saa syödä, kuhan koirat on rauhassa :D)
Kuinka paljon mahtuukaan suolle ojia, joissa vielä hyvin vettä, onneksi ei ollut kostea savusauna ilta lauantaina..
Poissa volvo nro 5
Vs: Metsästys
« Vastaus #436 : 31.10.2014, 11:39:02 »
Nyt on ihmislapsen hyvä olla. Istun tervastulilla paistamassa makkaraa ja keitän kahvia. Ilma ku morsian, kuiva ja kylmä, pakkasta 4 astetta ja aurinko paistaa. Oksalla roikkuu teeri...
Kannatti ottaa vapaata viimesenä linnustuspäivänä, nyt taas jaksaa.
Paljon näitä on tehty, mutta harvoin ne on onnistunu...
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
Vs: Metsästys
« Vastaus #437 : 31.10.2014, 11:53:00 »
O0 O0
Paikalla Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
Vs: Metsästys
« Vastaus #438 : 16.11.2014, 21:48:36 »
Oli tylsää ::)
Ei tarvi enään miettiä onko se nyt oikea vaimennin vai ei. Ei tee mieli kokeilla millasta jälkeä tulee ku 9,3 työntää .308 reijästä läpi :P
Poissa Eempex
Vs: Metsästys
« Vastaus #439 : 16.11.2014, 23:47:11 »
Muuten ihan hyvä, mutta enemmän ammuttaessa sulaa siihen vaimentimen ympärille tahmeeks mössöks.  :hello:
Itellä on ebaysta tilattu neopreeninen tuubi camo kuviolla vaimentimen päällä. Paksu Se tosin on, eli jos käyttää pieni suurennoksista kiikaria, näkyy varmasti alareunassa, mutta itelle sopii, kun kiikari medium jaloilla, meoptan 3-12x56.  ;)
Järkevin ois varmaan ostaa ase-utran väresuoja, se taitaa olla jotain rankempaa kangasta, ettei pitäis sulaa.
Jeep Grand Cherokee WK2
  • Mr. Vika Koodi
Vs: Metsästys
« Vastaus #440 : 17.11.2014, 07:08:58 »
Jos radalle menee niin silloin se otetaan pois, uudelleen käytettävissä olevaa ;)
Mutta toisaalta ei tuolla huvita radalla pilkkaa alkaa ampumaan, panokset maksaa aika paljon verrattuna .308 ja toisekseen olkapää tulee kipeäksi neljännellä sarjalla viimestään :buck2:
Poissa heimil
Vs: Metsästys
« Vastaus #441 : 18.11.2014, 08:58:59 »
Metällä tulee kuljettua. Kaksi springeriä kotona käyttökoirina. Vesi- ja kanalintuja jahtaillen, mies käy myös pupuja ja majavia lahtaamassa.
Parasta on se yhteistyö koiran kanssa. Kun se riista tulee kauniisti jalkojen juureen. Norsunkokoinen metso ammuttava ensi syksynä. Nyt jäi saamatta :D
Poissa nakki
Vs: Metsästys
« Vastaus #442 : 19.11.2014, 00:21:31 »
jänistä ollaa taas metsästetty kovasti tuon 2 vuotisen dreeverin kanssa.kaksi pupua jopa päätynyt pataan asti :) Onko muuten kenelläkään kokemusta vanhoista haulikon patruunoista,taitaa olla nimittäin osa noista "perintö" panoksista jo noin 25 vuotta vanhoja.Uskaltaako vielä ampua turvallisin mielin vai meneekö nuo jotenkin huonoksi?
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
Vs: Metsästys
« Vastaus #443 : 19.11.2014, 09:23:57 »
Onko pahvi hylsyllä?
Nekin toimii jos vaan on ollut kuivassa.
Vanhoissa paukuissa tuppaa vaan olemaa että merkinnät on hävinnyt päältä, ei aina ole varma onko 2,4mm vai 4mm...
Paikalla SamigoGTE
  • Nonnih!
Vs: Metsästys
« Vastaus #444 : 19.11.2014, 09:29:22 »
Mullon jotain todennäköisesti mua vanhempia ite ladattuja panoksia. Pelasivat ihan moitteetta.
Volvo s60 2.4 2007 (Rouvan)
Nissan Qashqai+2 2011 (Minun)
Lada 1500 S 1990 (kesäbiili)
Poissa nakki
Vs: Metsästys
« Vastaus #445 : 19.11.2014, 17:59:59 »
muovi hylsyjä suurin osa.2 panosta oon ampunu niin molemmista halkes hylsyt,siintä lähti ajatus et onko tuo aivan normaalia koska uudet panokset ei sitä tee.
Aamulla tuli käytyä taas jänis metällä,puolen tunnin ajon jälkeen saatii pupu nurin :)
Vs: Metsästys
« Vastaus #446 : 16.12.2014, 21:44:51 »
Poissa Anniina
  • Ei Ansku
Vs: Metsästys
« Vastaus #447 : 04.01.2015, 13:24:43 »
Club Perwium Salaseura
@antunliisa
Poissa ErkkiXC
Vs: Metsästys
« Vastaus #448 : 04.01.2015, 15:01:28 »
Se on vaan niin persiistä tuo juutuuppiin postattu kuvanlaatu. Vai mistä se johtuu, että on noin huonoa?
Velipoika oli viikko sitten ilvestä pasissa meidän mökkimaastossa mantereen puolella, mutta tupsukorva veti vielä pidemmän korren, ed. vkl lopettivat yhden killisilmän mutta hiukan eri suunalta.
Pupu oli viimeyönä pakkautunut pihaan, vaikka on koira-aita takapihan ympärillä, jäljistä päätellen oli tullut n 10*15cm silmäisen veron läpi, pitänee viritellä parit ansalangat niin saadaan pupu pataan ;D
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
Vs: Metsästys
« Vastaus #449 : 16.02.2015, 14:45:46 »
