Polttoainekäyttöisen lisälämmittimen kauko-ohjaus
  • 664 Vastauksia
  • 435051 Lukukerrat
Poissa xc60
Vs: Polttoainekäyttöisen lisälämmittimen kauko-ohjaus
« Vastaus #255 : 01.09.2016, 09:40:41 »
Onko kukaan ottanut tuota tarjousta volvolta että saa huollon yhteydessä avaimiin lämmittimen kaukokäynnistyksen?
Mikä näppäin yhdistelmä siinä pitää tehdä ja voiko kyseistä toimenpidettä tehdä jos on viisi nappinen kapula?
Itseä kiinnostaisi tuo hommata tai sitten vaihtoehtoisesti kerätä sukanvarteen vähän ja hommata remuc mööpeli.
http://aijaa.com/FbBuRl
Tässä olisi ohje kuinka tuo kaukosäädin käynnistys toimii.
 Etäkäynnistys, polttoainekäyttöinen lämmitin
Jos autossa on ajastimella varustettu polttoainekäyttöinen pysäköintilämmitin, auton avaimeen saa etäkäynnistystoiminnon.
Etäkäynnistystoiminnolla varustettu pysäköintilämmitin voidaan aktivoida, kun auto on pysäköitynä ja kaikki ovet lukossa.
Pysäköintilämmitin aktivoidaan auton kauko-ohjausavaimen seuraavien painikkeiden painalluksilla:
1.        Lukituspainikkeen (1) lyhyt painallus
2.        Lähestymisvalon (2) painikkeen vähintään 2 sekunnin painalluksella
Informaatiopainikkeen (4) painalluksella voi tarkistaa, onko pysäköintilämmitin käynnistynyt.
Jos pysäköintilämmitin on käynnistynyt, lähestymisvalon painikkeen valo syttyy.
Kantomatka: •Vakioavain:
 Enintään 20 m avoimessa tilassa
•PCC-avain:
 Enintään 100 m avoimessa tilassa
Pysäköintilämmitintä ei voi kytkeä pois toiminnasta kaukosäädinavaimella.
Poissa xc60
« Vastaus #256 : 01.09.2016, 09:45:04 »
Minulla ollut jo muutamassa autossa ja on kyllä kätevä laittaa lämppäri lämpeemään vaikka keittiöstä josta näköyhteys autoon jolloin näkee menikö käynnistyskäsky perille.
Poissa Rasseli
« Vastaus #257 : 01.09.2016, 19:16:07 »
Onko kukaan viime aikoina hommannut tuota AEM moduulia viime aikoina alkupään v70.aan? missä hinnoissa nykyään pyörii sinisellä? Vai saako jostain ulkomailta halvemmalla? Tuo gsm-ohjattu kaukokäynnistus kiinnostaisi.
Viime viikolla kyselin itte AEM:n hintaa nii sanovat 150€ + softat. Jos AEM valmius autossa.
Nyk. V60 D5 -11
Ex.  S60 2.4D -08; S60 -03; Nissan primera hb -01;Kawasaki ZX-6R 636 -06
Poissa Beagle
  • V90CC -17, Opel Vivaro -08, Polar husvagn 730BK
« Vastaus #258 : 01.09.2016, 20:03:10 »
Mitäköhän tuo valmius tarkoittaa, kun eikös sen aem.n mukana tule johtosarja joka kytketään cem boksiin?
Poissa JS40
« Vastaus #259 : 02.09.2016, 22:53:52 »
Tarkoittanee, että autossa on valmiina liittimet joihin aem:in liittimet yhdistetään. Jos ei ole valmiutta niin käsittääkseni ei selviä pelkillä liittimien yhdistämisillä.
Itse tuli hommattua aem (150e, ilman softia) ja siinä tosiaan oli johtosarja mukana, mutta se ei pelkästään riitä jos ei valmiutta autossa ole.
Korjatkaa toki viisaammat jos olen aivan väärässä.
« Viimeksi muokattu: 02.09.2016, 23:06:02 kirjoittanut JS40 »
Poissa Beagle
« Vastaus #260 : 04.09.2016, 21:04:06 »
Ei ole iso ongelma jos valmiutta ei ole, hyvin simppeli on tuo johtosarja mikä tulee mukana
Poissa JS40
« Vastaus #261 : 07.09.2016, 19:24:53 »
Osaako joku kertoa kuinka monimutkainen homma on asentaa remuc volvon s40 -2010 malliin?
Poissa Beagle
« Vastaus #262 : 13.09.2016, 11:32:08 »
No nyt on AEM paikoillaan. Softa vielä puuttuu, sen ne ajavat ensi perjantaina autoon. Boksi maksoi 150e, ilman johtosarjaa. Tämä ei haitannut, sillä autossa oli johto valmiina.
Hieman ihmetyttää tuo softan hinta 65e plus puoli tuntia työtä. Onko muilla ollut yhtä kallis? No onneksi elektronikka on kiinassa halpaa, saa tuon puhelinohjauksen tehtyä pikkurahalla.
Poissa Beagle
« Vastaus #263 : 16.09.2016, 11:34:12 »
Noniin. Tänään on saatu aem ohjelmoitua, mutta ei toimi siltikään??? Ardic ei lähde päälle kun kolmosnasta maadoitetaan?
Automaattikäynnistys on ohjelmoitu pois softalla autosta, voiko tämä olla syynä?
Poissa Rasseli
« Vastaus #264 : 16.09.2016, 11:38:15 »
Niin aem softa asennettu mutta onkos kaukokäynnistys softa myös asennettu?
Nyk. V60 D5 -11
Poissa Beagle
« Vastaus #265 : 16.09.2016, 11:47:15 »
Eli vielä pitää toinenkin softa olla?? Yksi softa asennettiin maksoi noin 25e lopulta
Poissa Beagle
« Vastaus #266 : 16.09.2016, 12:52:25 »
Noniin. Sehän se sieltä puuttui. Nyt on ajettu myös kaukokäynnistys sovellus. Toimii nyt kuten pitääkin.  :) kiitos Rasseli!
« Viimeksi muokattu: 16.09.2016, 13:12:42 kirjoittanut Beagle »
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #267 : 16.09.2016, 23:15:39 »
Mitä se kaukokäynnistyssofta vielä maksoi? Samat hommat aina mielessä..
Poissa Beagle
« Vastaus #268 : 16.09.2016, 23:23:51 »
Tässä hinnat pyöristettynä, jokainen tinkii itselleen sopivaksi
Aem boksi ilman johtosarjaa 150e
Aem ohjelma 25e
Kaukokäynnistys sovellus 25e
Työtä noin puolesta tunnista tuntiin.
« Vastaus #269 : 16.09.2016, 23:30:18 »
Kiitos tiedosta, oon huono tinkimään mut pelkäsin että kaukokäynnistys-softa on se 660 euroa tms. mistä mulle tuli mainos taannoin :D
