Polttoainekäyttöisen lisälämmittimen kauko-ohjaus
  • 664 Vastauksia
  • 435306 Lukukerrat
Poissa A85
Vs: Polttoainekäyttöisen lisälämmittimen kauko-ohjaus
« Vastaus #270 : 26.09.2016, 12:01:50 »
Te keillä on tuo Autoblugin käytössä, niin voiko sitä auton omalla kakella tapahtuvaa näppäin komboa vaihtaa? Ohjekirjan mukaan käynnistys on lamppu, lukko, lukko. Tuntuu hullulta kuitenkin paukuttaa lukkoja pari kertaa kiinni aina kun haluaa lämppärin etänä päälle.  :idiot2:
Poissa JS40
« Vastaus #271 : 04.10.2016, 16:59:16 »
Onko kukaan gsm-relettä asentaessa yrittänyt ottaa AEMin 1-pinnistä virtoja? Kävi itseä ihmetyttämään remucia asentaessa, kun ei laite vaan lähde päälle vaikka jännite tulee. Ainakaan tässä tapauksessa ei virta riittänyt käynnistämään remucia. Onneksi löytyi toinen paikka mistä sai sen +12V ja lähti toimimaan.
Poissa V70 classic
« Vastaus #272 : 05.10.2016, 12:53:50 »
mites menee V70 -07 classic,alkuperäinen Ardic ja sen ohjaus Remucilla niin mitä kaikkea tarvitaan?
jostain olin ymmärtävinäni että tarvitaan aem-boksi ja se olisi vakiona tässä kun on peruustutkakin alkuperäisenä mutta meneekö asia niin ja tarviiko ohjelmoida vidalla/Volvolla?
viitsisikö joku asian ratkaissut valaista asiaa miten on toteutettu?
-kiitos-
Poissa JS40
« Vastaus #273 : 05.10.2016, 17:56:47 »
-kiitos-
Remucilla ardicin ohjaamiseen tarvitaan:
-Remuc ohjain
-AEM sekä siihen ladattavat softat (AEMin oma softa sekä kaukokäynnistyksen softa. Hinnat n. 25-30 euroa kpl + minun tapauksessani ainakin 65 euroa työstä)
-Rele (AEMin kolmospinnin maadoitusta varten)
Toivottavasti ei unohtunut mitään!
Vaikka peruutustutka löytyy autosta kannattaa silti tarkistaa AEM-yksikön olemassa olo. Omassa S40 myös peruutustutka, mutta AEM-yksikköä ei siitä huolimatta ollut. Mikäli AEM löytyy niin ei tosiaan tarvitse muuta kuin ohjelmoida vidalla nuo em. softat.
Voin laittaa myöhemmin tarkempaa tietoa toteutuksesta jos tarvetta. Ei loppujenlopuksi kovinkaan vaikea projekti. Itse sain hyvin apua kyselemällä ja onnistui sen kautta hyvin.
Poissa HulluJaYlpee
« Vastaus #274 : 05.10.2016, 21:58:57 »
Mistä tuo AEM boksi löytyy uusimmista V70:sistä.. Jos vaikka huomenna etsis...
Poissa JS40
« Vastaus #275 : 05.10.2016, 22:31:18 »
Riippuu mitä tarkoitat uusimmilla. -08 asti pitäisi löytyä tavaratilan oikeanpuoleisen rengaskotelon lähettyviltä. -08 uudemmista ei mitään tietoa tarvitseeko edes aemia.
Tuossa alempana vielä asennusohjeita joista ei -08 uudempaa löytynyt listalta.
http://accessories.volvocars.com/fi-fi/all/InstallationInstruction/Search/all/all/all/all?query=aem
Poissa Modifier
« Vastaus #276 : 05.10.2016, 22:36:38 »
Mun nykyinen ei tarvinnut kuin kauko-ohjaus softan Remucille. Edellisessä -09 mallissa kun oli jo valmiiksi kaukosäädin olemassa niin oli myös softa ja AEM valmiina ja riitti pelkkä Remucin asennus.
Poissa Beagle
  • V90CC -17, Opel Vivaro -08, Polar husvagn 730BK
« Vastaus #277 : 06.10.2016, 10:07:28 »
Minä tilasin Kiinasta tämmösen releen.
Tuohon kun laittaa sim kortin sisään ja lähettää tekstarin niin se maadoittaa aem.n kolmosnastan ja ardic hörähtää tulille. Tuo osaa jopa lähettää kuittausviestin takaisin ja voi toiminta-ajankin määrittää..
Eikä ole kallis. Noin 25e postikuluineen.  :D
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #278 : 06.10.2016, 10:13:43 »
Minkä näköinen se AEM on? Onko se tossa kuvassa alin musta boksi?
Poissa Beagle
« Vastaus #279 : 06.10.2016, 10:19:51 »
Tuommoinen laatikko ja juurikin näkyy kuvassa alimpana
« Vastaus #280 : 06.10.2016, 11:09:50 »
Okei kiitos
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #281 : 06.10.2016, 11:45:47 »
Laittaisitko linkin tuohon kinuskiin, jospa joku kiinnostuis?
Poissa Taky
Poissa Beagle
« Vastaus #283 : 06.10.2016, 13:20:10 »
Juu ebaysta hakusanalla Gsm relay löytyy. Pelkkiä kaukosäätimiäkin on tarjolla.
Tuossa Gsm releessä tulee aika epäselvät käyttöohjeet, mutta kyllä niistä tolkkua lopunviimein saa. Pitää muistaa että liittymässä ei saa olla pin koodia päällä.
Poissa HulluJaYlpee
« Vastaus #284 : 06.10.2016, 15:04:31 »
Juurikin 08 eteenpäin..  Olisi haaveena weballe kaukokäynnistys pelkästä kaukosäätimestä (ei pcc)..  Mitä kaikkea tarvihtee..  Autohsn on V70 13 vuojen kulkine
