Polttoainekäyttöisen lisälämmittimen kauko-ohjaus
  • 664 Vastauksia
  • 435399 Lukukerrat
Poissa jleino
  • Iso mies, munat ja kaikki
Vs: Polttoainekäyttöisen lisälämmittimen kauko-ohjaus
« Vastaus #390 : 15.01.2018, 21:38:43 »
Hei, mitä tästä oikeanpuoleisesta kaukosäätimen napista tapahtuu? Vasemmasta menee päälle, ja kätevä on! Kyselen kun kokonaan uusi systeemi mulle.
-Volvo XC90 Executive -07
Poissa Procar
« Vastaus #391 : 15.01.2018, 21:47:21 »
Osaisiko joku sanoa että minkälainen kake tähän kuuluisi? Ostin tyhmyyttäni t91r ohjaimen ja eihän se eberin sarjan kanssa toimi. (Kake myynnissä)
Vanhan telestartin vastaanotin vm.2006.... järkevin kun unohtaa tuon ja laita kokonaan uusi. Ikää n.12 vuotta niin todennäköisesti voi olla vastaanotinkin jo huono/rikki...
Poissa Procar
« Vastaus #392 : 15.01.2018, 21:48:20 »
Vasen ON  ja oikea OFF
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #393 : 15.01.2018, 22:15:29 »
https://www.webasto.com/fi/tuotteet-ja-markkinat/henkiloeautot/jaelkiasenna-lisaelaemmitin/ohjauslaitteet/telestart-t91/
Pattereita ei sitten löydy joka kaupasta..
Poissa V70 A 4D 2016
« Vastaus #394 : 15.01.2018, 23:55:22 »
  Sopiva Paristo on Duracell  3V  DL 1/3N  ja niitä kyllä löytyy aika hyvin. Itse ostin viimeksi Motonet liikkeestä, Prismassa ei ollut.  Itsellä on 2 autossa tuo kaukosäätö. Volvossa se on avaimeen koodattu eli ei tarvita mitään erillistä riippaa. :D ;D  Ps vielä tuohon alkuperäiseen kysymykseesi niistä napeista. Sinulta on kulunut tekstit pois niistä, alkujaan vasemmassa lukee ON ja oikeassa OFF :( ;)  Minulla tuo kaukosäädin ottaa kontaktin avoimessa maastossa max.800m ja kaupunkioloissa noin 150-450m tilanteista ja rakennuksista riippuen. Älä pudottele kaukosäädintäsi se on yllättävän heikkoa tekoa vaikkei siltä näytä, minulta hajosi yksi ja kustansi likemmäs 200€ kun en laiskuuttani sitä netistä käytettynä ostanut.
« Viimeksi muokattu: 16.01.2018, 00:03:58 kirjoittanut V70 A 4D 2016 »
« Vastaus #395 : 20.01.2018, 21:38:58 »
Onhan noita kaukosäätimiä toki lähes käden ojennuksella saatavana mutta toimiiko sitten kuitenkaan yhtä hyvin kuin tämä?
http://extranet.kaha.fi//file_root/Lisavarusteet/Webasto/Ohjeet/Kayttoohjeet/Kayttolaitteet/Telestart_T91.pdf
Poissa alspe
« Vastaus #396 : 22.01.2018, 16:15:53 »
En lukenut koko ketjua joten kysynpä suoraan, että saako miten ~2011 ikäiseen kikkailtua esim. iOS-apilla toimivan kauko-ohjauksen Webastolle? VOC-toiminnolla saisi vaikka mitä, mutta mulle riittääisi kännykällä käskytys. Ajastus ja heti päälle-nappula riittäisi.
Poissa Taky
« Vastaus #397 : 22.01.2018, 18:40:06 »
Remuc.
Audi Q4 40
Poissa Rasseli
« Vastaus #398 : 24.05.2018, 08:22:07 »
Onko kellään tietoa mitenkä remuc pitäisi asenta v60 vm-10?
Nyk. V60 D5 -11
Ex.  S60 2.4D -08; S60 -03; Nissan primera hb -01;Kawasaki ZX-6R 636 -06
Poissa pepi
« Vastaus #399 : 25.05.2018, 06:21:28 »
Tuossa meitin V70 -14 autossa piti hommata haaroitussarja johtosarjaan. Tämän jälkeen remuc kytketään webaston väylään ja remuc ohjelmoidaan emulmoimaan webaston teelestart 91(webaston kaukosäädin) ja autoon ajetaan pieni ohjelman pätkä. Tähän oli Volvolla ihan suomenkieliset ohjeet
Tuosta sun autosta en osaa sanua.
Poissa rantalaja
S60 T5 Summum -11
Poissa mattis
« Vastaus #401 : 16.08.2018, 13:08:48 »
Kelit viileenee ja kyllä se talvikin jossain vaiheessa tulee, vielä olisi aikaa...
Autona V40 -15.
Onko kellään antaa käyttökokemuksia Autopluginin tai Altoxin vehkeisiin? Hinnaltaan aika edullisia.
Asennukset vaikuttais aika helpolta, Sim kiinni ja OBD-liittimeen piuha, mahdollisesti erillinen GSM-antenni.
Vaatii varmaan sinisellä käynnin, autossa on aikaohjelmat mutta tuskin sallii suoraan etäkäytön.
V90 D4A  Ins -18, V40CC D2A -15
Poissa Koso
« Vastaus #402 : 26.08.2018, 13:44:53 »
Auto on V70 -08 mk3. V70 -05 mk2 asensin itse sekä AEM:n että gsm-releen joten periaate on tuttu. Mutta kaipaan käytännön neuvoja miten tähän uudempaan versioon saa kytkettyä tuon gsm releen.  Onko tässä AEM moduuli josta maadoitetaan sama pinni vai pitääkö kytkeä rele tuonne Webaston älyyn kiinni? Ja missä kytkentäkohta konkreettisesti sijaitsee...
V70 mk3 D5 AWD Aut vm2008
Ex V70 mk2 2,5 AWD Aut vm 2005
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #403 : 24.09.2018, 14:09:31 »
Tilasin nyt tuon autoplugin rcp v2. Saa nähdä toimiiko niinkuin on kehuttu. Autona xc60 -10
Volvo S60R 2006
Volvo s40 D3 classic 2011
Insta @jonze_photos
Poissa j_m_k
« Vastaus #404 : 02.10.2018, 11:15:11 »
Suunnitelmissa on hankkia joko autoplugin tai altox webaston ohjaamiseen. GSM versio on haussa.
Autoplugin V2 moduuliin on GPS optio, onko se hintansa (+50e) arvoinen? Onko sellaiselle oikeata käyttötarvetta kun auton jäljitys ei ole tarpeen?
Sitten tuo altox tuli minulle uutena. Onko siitä kokemuksia? Hiukan halvempi se on.
