Polttoainekäyttöisen lisälämmittimen kauko-ohjaus
  • 664 Vastauksia
  • 435220 Lukukerrat
Poissa Ahtopaine
Vs: Polttoainekäyttöisen lisälämmittimen kauko-ohjaus
« Vastaus #525 : 20.01.2021, 21:44:27 »
Kysyin tuota aiemmin kehittäjiltä ja kommentoivat, että tekevät parhaansa lisätäkseen ominaisuuksia, mutta kaikkea ei ole teknisesti mahdollista toteuttaa kaikille alustoille. Osa ominaisuuksista on silti vielä tutkinnan alla vaikka näyttääkin siltä, että niiden toteuttaminen on hankalaa/mahdotonta (kuten mm. ovien ja ikkunoiden avaaminen/lukitseminen P3-alustaisissa VDD-sovelluksen kautta).
Tammikuun versiossa piti muuten olla jo mukana lämmittimen ajastus, mutta se ei tainnut sittenkään ehtiä vielä mukaan tähän tulevaan versioon?
Sellainen miinusmerkkinen huomio tuli nyt mieleen, että tuossa ei taida olla itsessään mitään paikannusta, eli GPS-tieto tulee mobiilisovellukseen vain jos autossa on Sensus Connect -ominaisuus. Tämän olin varmaan itse käsittänyt aiemmin väärin, sillä ainakin nyt tuolla tavalla lukee ominaisuuslistalla. Omassa autossa on Sensus ja siinä navi, mutta se ei kuitenkaan ole näitä Sensus Connect -laitteita, joten eikö tuo paikannus nyt sitten toimikaan tässä autossa? Osaako Ahtopaine tai joku sanoa tähän mitään?
Hmmm, tämä laittaa taas harkitsemaan tilausta uudemman kerran, kun tuo auton paikantaminen olisi aika hyvä ominaisuus.Vdashin ominaisuuslistauksessa sanotaan että "Only MY12-> petrol and VEA engines". Onko siis edelleen toiveita, että myös esim. P3 D5 saisi tuon ominaisuuden jatkossa VDD:n kautta?
Paikannus on siinä donglessa kyllä, riippuu auton varustuksesta että kuinka tarkka on.
Vähän tässä toisaalta sotketaan lisälämmitin keskustelua.
Yp varmaan siirtää tarvittaessa.
Poissa tomppakoo
« Vastaus #526 : 23.01.2021, 10:32:38 »
Minulta pisteet autoplugin-palikalle. Toimii hyvin ja kustannukset on 10€/vuosi Telian prepaid kortilla joka siihen on pakko ladata että pysyy aktiivisena. Laitteen fyysinen asennus onnistuu kaikilta kotioloissa ja ohjekirjaa kun ajatuksella seuraa niin käyttöönottokin onnistunee poropeukalolta.
Valmistajan tuki toimii myös hyvin ja vastaa päivän sisään jos jotain tarvitsee kysyä.
Kävin niiden kanssa keskustelun viime viikolla ja niillä on työnalla API-rajapinta (joka on jo kuulemma tulilla mutta dokumentaatiota ei julkaistu), jonka kautta pitäisi onnistua ohjelmallisesti tietojen haku ja komentojen lähettäminen. Kunhan toi on julkaistu niin ensitöiksi ajattelin integroida autopluginin Applen homekittiin (ja google homeen) josta näkee sitten näkee akun latauksen, sisälämpötilan, webaston tilan ja voi napauttaa lämmityksen päälle/pois. Vaikka saahan noi tiedot niiden omastakin appista.
« Viimeksi muokattu: 23.01.2021, 10:34:44 kirjoittanut tomppakoo »
Poissa Enzo
« Vastaus #527 : 23.01.2021, 14:04:41 »
Tuleeko tuohon Autopluginiin tullit/alvit päälle kun sen tilaa?
Taitaa olla kyllä talvi jo ohi kun tuon nyt tilaa. ;D
Ymmärtääkseni saa varautua 2kk:n odotteluun.
Poissa miikka555
« Vastaus #528 : 23.01.2021, 14:23:15 »
Ei tule, ne veloittaa 20 € siitä fyysisestä boksista ja loput softasta, niin saa sillä pelattua sen tullin ja alvin pois.
2020 S60 T8 Polestar "Einar"
1987 Saab 900 Aero "Magnus"
1974 Saab 99 "Staffan"
ex. 2007 S80 V8 "Håkan"
Poissa CarmanX
« Vastaus #529 : 23.01.2021, 14:33:46 »
Tuo autopluginin softa on ammattimaisemman näköinen kuin VDD:n vastaava ja paikannuskin oletettavasti tarkempi, mutta aika vaikea on itselle siltikään perustella sen hankintaa, kun se on kuitenkin tuplaten kalliimpi.
Tosin VDD:n vuosimaksu on korkeampi. Suo siellä, vetelä täällä.
Volvo XC60 D5 AWD R-Design Aut. (MY12)
Poissa Enzo
« Vastaus #530 : 23.01.2021, 14:46:10 »
Aivan.Kiitti infosta! :)
Poissa idkf
« Vastaus #531 : 23.01.2021, 16:57:52 »
Sellanen vielä, että ei kannata laittaa prepaidia vaan hommata tuo Elisan latausliittymä. Halvempi sekä tulee ihan oikea liittymä joka on 2v voimassa ja voi sen hapantuessa aktivoida uudelleen. Noiden prepaidien kanssa on tahtonut itsellä käydä niin, että jotenkin ne aina ehtii mennä vanhaksi vaikka kuinka laittaa muistutuksen lataamisesta, ja sen jälkeen ainoa mahdollisuus on vaihtaa koko kortti fyysisesti.
Poissa tomppakoo
« Vastaus #532 : 23.01.2021, 18:09:56 »
Miten niin halvempi jos Elisan latausliittymässä on nykyisten ehtojen mukaan netinkäyttö 0,66€/käyttövuorokausi ja Telia prepaidissa 0,01€/Mt ellei sitten ihan vartavasten pelkillä SMS:llä komenna tuota laitetta.
Äkkiseltään laskettuna tulee Elisalla nettiyhteydellä kymppi täyteen reilussa parissa viikossa.Tuota 10€ en ole vuodessa saanut Telialla tuhlattua webaston käyttöön, pikemminkin saldo vaan kasvaa. Vai olenko ymmärtänyt ton liittymän jotenkin väärin?
Telian appi muistuttaa ainakin itsellä jos alkaa viimeinen latauspäivä lähenemään ja lataus siitä vaan nappia painaen.
Poissa idkf
« Vastaus #533 : 24.01.2021, 22:01:44 »
Jos käyttää sillä sovelluksella netin kautta, niin siinä tapauksessa jokin muu voi tosiaan olla halvempi. Itse siis olen estänyt netin kokonaan SIM-kortista, ottanut SMS-vahvistukset pois ja ohjelmoinut vaan tilan vaihdon soitolla. Eli lyö luurin korvaan kun yrittää soittaa ja laittaa webaston päälle/pois riippuen mikä tila oli ennen sitä. Käytännössä siis ei tule muuta laskua kuin 2v välein minimilataus, jotta pysyy aktiivisena.
Poissa tomppakoo
« Vastaus #534 : 24.01.2021, 22:14:26 »
No kukin tyylillään. Itse en näe järkeä sulkea tuon hintaisen laitteen toimivia lisäominaisuuksia pois kuten webaston tilan näyttöä, GPS paikannusta ja akun varausta sun muuta muutaman euron vuosisäästöllä. Tuon kaiken saa 10€/vuosi ja jos julkistavat vielä rajapinnat nettiin mahdollisuudet on rajattomat mitä sitten keksiikään.
« Viimeksi muokattu: 24.01.2021, 22:17:44 kirjoittanut tomppakoo »
Poissa CarmanX
« Vastaus #535 : 24.01.2021, 23:40:57 »
Webasto ThermoConnect vaikuttaisi olevan näistä kaikista ammattimaisin ja luotettavimman oloinen, mutta samalla myös kallein ja oletettavasti myös haastavin asentaa (ja vaatii lisäksi softamuutoksen Volvolta). Se tarjoaa ajastuksen, paikannuksen, geofencingin, akun jännitetiedot ja auton sisälämpötilan. Ajastuksista ei selvinnyt, että muokkaako se auton omaa ajastinta, vai onko kyse sovelluksen sisäisestä ajastuksesta kuten Autopluginissa? Ilmeisesti ThermoConnectin kanssa jäisi OBD-portti vapaaksi muuhun käyttöön, mutta tästä en ole ihan varma, kun en löytänyt asennusmanuaalia tähän hätään. Vuosimaksu on 35€/vuosi.
VDD Dongle tarjoaa kohtuulliseen 199€ hintaan pienikokoisessa OBD-porttiin liitettävässä paketissa etäohjauksen lisäksi vikakoodit, ovi/ikkunatiedot, epämääräisen paikannuksen, sekä lupauksia jatkokehityksestä (mm. auton ajastimen muokkauksen). Kuten oli jo puhetta, 58€ vuosimaksu aiheuttaa näppyjä mobiilisovelluksen karun ulkoasun lisäksi. Lisäksi sen kohdalla ei ole selvinnyt, että toimiiko se kuinka hyvin useamman käyttäjän/laitteen kanssa? Manuaalia ei löytynyt mistään, lieneeköhän sellaista olemassakaan?
Muutama kysymys tuosta Autopluginista (Therminal-DX):
- Näyttääkö se auton sijainnin myös ajettaessa?
- Voiko sovellusta käyttää useammassa laitteessa kerrallaan?
- Tuotekuvauksessa sanotaan että "Remote key as a heater remote", eli saako tuon avulla tosiaan käynnistettyä lämmittimen myös auton oman PPC:n kautta?
- Ovien lukituksen tilaa softa ei ilmeisesti osaa kertoa?
Tuo kiinnostaisi tosiaan mm. sisäänrakennetun GPS-paikannuksen puolesta. Miinuksena se ei näytä osaavan muokata auton ajastinta, vaan ajastus tehdään mobiilisovelluksessa, joka lähettää sopivalla hetkellä lämmittimelle käynnistyskäskyn puhelimesta. Ei välttämättä suuri ongelma, mutta jos on useampia käyttäjiä, niin onhan tuo mahdollisesti sekavaa ja edellyttää että luuri ja siihen asennettu sovellus on varmasti toiminnassa. Lisäksi kehittäjät ovat venäläisiä, joka jo itsessään nostaa karvat pystyyn.
Poissa Ahtopaine
« Vastaus #536 : 25.01.2021, 06:59:42 »
Käyttäjiä/laite ei ole rajoitettu, eli useammalla toimii.
Ja näitä huomenna taas hyllyssä :)
« Viimeksi muokattu: 25.01.2021, 07:50:00 kirjoittanut Ahtopaine »
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #537 : 25.01.2021, 08:41:20 »
Thermoconnect on entinen Remuc https://www.remuc.fi/site/kuluttajat/. Ajastukset ovat käytännössä Thermoconnectin purkissa koska niitä voi muuttaa/lisätä kännykkä appilla tai nettiselaimella.
OBD-portti jää tyhjäksi.
https://my.webastoconnect.com/
https://webastolammitys.fi/wp-content/uploads/sites/18/2020/09/9040095B_OI-II_ThermoConnect-TCon2_FI.pdf
Poissa miikka555
« Vastaus #538 : 25.01.2021, 11:48:25 »
- Käsittääkseni kertoo sijainnin myös ajaessa, itsellä ei ole tuota gps:ää tosin otettu tuohon, kun auton ainoana käyttäjänä en nähnyt tarpeelliseksi. Varmaksi en siis sano, mutta näin ymmärsin kun olin tuota hankkimassa, että appi näyttää sijainnin aina kun sitä vilkaisee.
- Useampi laite on tuettu ja saa myös pääkäyttäjät yms. erikseen. En tiedä miten sekava käyttää tosiaan noiden ajastusten yms. suhteen, kun itse olen ainoa käyttäjä omassa.
- Saa komennettua myös kakella, joskaan en ole ikinä käyttänyt kun en jaksa mennä pihalle, kun voin laittaa lämppärin päälle puhelimella sisältäkin
- Ovien lukitusta ei osaa kertoa
Tuossa jää kanssa odb vapaaksi jos asentaa portin taakse suoraan hardwired. Itsellä näin ja portissa on sitten CFE+ Wifi kiinni.
Kyselin FB:ssä noilta, että onko softaan/appiin tulossa kehitystä, rajapintaa, apple watch -appia jne., niin lupailivat että kehitystä on tulossa, mutta aika venäläinen vastaus muilta osin, että oikeen mitään ei selvinnyt oikeasti  :D
Poissa Beagle
  • V90CC -17, Opel Vivaro -08, Polar husvagn 730BK
« Vastaus #539 : 25.01.2021, 14:18:13 »
Itselläni tuo VDD on toiminut loistavasti. Ei se minusta ole lainkaan sekava. Päinvastoin looginen käyttöliittymä. Jos jotain huonoa pitää sanoa, niin joka kerta pitää kirjautua sovellukseen, eli salasana ei pysy muistissa. Tähänkin varmaan joskus tulee päivitys.
Toki se tietysti on huonoa, että valtaa obd portin, eli ei voi laittaa esim peruutiskameraa sen kautta käyttöön
