Polttoainekäyttöisen lisälämmittimen kauko-ohjaus
  • 664 Vastauksia
  • 435066 Lukukerrat
Poissa merkku
  • Volvo V70 & XC70 D4 AWD -15
Vs: Polttoainekäyttöisen lisälämmittimen kauko-ohjaus
« Vastaus #555 : 29.01.2021, 16:59:42 »
Olihan sulla ajastimella se lämmitin?
Ei ole, on vain ajonaikainen lämmitys. Pitääkös siihen ensin asentaa se ajastussofta vdashilla?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Poissa Ahtopaine
« Vastaus #556 : 29.01.2021, 17:02:31 »
No siinähän se ongelma piilee!
Kaikilta kysynyt tuon, ainakin melkein näköjään.
Jatketaan yv kuinka asia hoidetaan.
« Viimeksi muokattu: 29.01.2021, 17:04:34 kirjoittanut Ahtopaine »
Poissa merkku
« Vastaus #557 : 29.01.2021, 20:28:20 »
Nyt toimii minullakin VDD-sovelluksella puhelimen avulla lämmityksen etäkäynnistys ja ajastus. Kiitoksia avusta Ahtopaineelle. Löyty nopeasti apu ja nyt kelpaa hypätä lämpimään autoon.
Nopeemmin lämpeää kuin lohko+sisälämmitin -combolla, vaikka hyvähän nekin ovat olla olemassa. Mulla on siinä myös calixin rele ja laturi, akku pysyy seinäpistokkeen kautta latingissa, mutta ei tarvii lohkoa ja sisätilalämmitintä hehkuttaa samalla jos ei halua. Rele toimii bluetoothilla, niin siinä on kantama rajattu, mutta riittää kuitenkin reclineriin asti, että saa kytkettyä päälle/pois tarvittaessa takapuoltaan nostamatta. Piuhakun tulee laitettua seinään aina pihaan tullessa.
Poissa CarmanX
« Vastaus #558 : 30.01.2021, 17:07:17 »
Tuohon VDD:n "ikkuna satunnaisesti auki" -ongelmaan tuli kehittäjiltä tällainen vastaus:
Lainaus
"The windows problem will be hopefully fixed soon, it's a VDD firmware related and this must be fixed (or correctly implemented) by guys who do that."
Volvo XC60 D5 AWD R-Design Aut. (MY12)
Poissa CarmanX
« Vastaus #559 : 01.02.2021, 18:42:36 »
Tänään tuli VVD appiin taas uusi päivitys, jossa mm. tällaisia korjauksia:
- Mahdollisuus poistaa jatkuvat salasanakyselyt (tämä tosin bugittaa, eikä aina vaikuta, eikä välttämättä tallenna asetusta)
- Mahdollisuus vaihtaa teemaa
- Päänäkymän kaikkia rivejä ei voi enää heilutella mihin sattuu
Korjattavaakin löytyy:
- Paikannus heittää edelleen vähän väliä sijainnin jonnekin Viroon, tai jää vaihtoehtoisesti jumittamaan jonnekin missä auto oli 5h sitten.
- Sovellus kertoo edelleen välillä että joku ikkunoista on auki.
- Joitakin päänäkymän rivejä voi vahingossa "venyttää" tuplakorkeiksi.
- Lämppärin käynnistyksen jälkeen tila on vähän ajan päästä "outdated", jonka jälkeen ei enää tiedä että kuinka kauan lämppäri on ollut päällä tai mikä on jäähdytysveden lämpötila.
Hienosti tuntuu kehitys kuitenkin etenevän. Hyvä tästä vielä tulee, jos ei jo ole. :D
Ehdotin kehittäjille, että jos kiinnostaa niin voisin tehdä sovellukseen suomikäännöksen. Ei sillä, että itse sitä kaipaisin, mutta joku muu voi sitä tarvita.
Edit.
Spammasin tarpeeksi kuvakaappauksia paikannuksen ongelmista (muiden bugien ja parannusehdotusten lisäksi) ja lopulta kehittäjät uskoivat ja alkoivat tonkimaan tarkemmin. Nyt tuli vastaus että olivat löytäneet jonkin bugin paikannuslogiikasta. Liittyy jotenkin Googlen geocode-rajapinnan palauttamiin tietoihin ja niiden käsittelyyn ja se sitten aiheuttaa tuon että välillä paikannus heittää ihan mihin sattuu. Toivotaan että saavat sen korjattua.
« Viimeksi muokattu: 02.02.2021, 11:25:15 kirjoittanut CarmanX »
Poissa JaRa73
« Vastaus #560 : 03.02.2021, 13:17:01 »
Kyllä tuohonkin laittaisin tuon VDD palikan, joka tuossa ylhäällä mainittiin. Saa lämmittimen päälle puhelimella ja näkee autosta paljon muutakin samalla.
Todella simppeli käyttää, ja törkätään pelkästään OBD porttiin. Ei tarvitse erillistä liittymää, tuo vuosimaksu on sisäisen simmin käyttömaksu.
Minulla näitä varastossa, 199€ postikuluineen+ tuo reilu 58€ vuosimaksu.
Joko tätä saa tuohon V90 volvoon? Jos sinun kautta tätä löytyy, niin olisin kiinnostunut.
Poissa Ahtopaine
« Vastaus #561 : 03.02.2021, 14:32:07 »
Noin kaksi-kolme viikkoa tieto tällä hetkellä, että on saatavilla.
Toivotaan että saa mahdollisimman pian hyllyyn.
Poissa CarmanX
« Vastaus #562 : 06.02.2021, 23:24:55 »
Edit.
Hetki sitten tuli uutta kuittausta kehittäjiltä -->
Lähiaikoina tulee uusi versio clientista, jossa on korjattu noin 20 bugia/erikoisuutta. Kiitettävän aktiivista vastetta raportteihin tekijöiltä.
Kyselin samalla myös josko saisi akun latausprosentin päänäkymään, kun tällä hetkellä se näyttää vain jännitteen, joka on yksinään aika merkityksetön tieto. Se näkyy toki jo nyt siellä service-sivulla, mutta päänäkymässä se olisi pykälää hyödyllisempi.
« Viimeksi muokattu: 06.02.2021, 23:35:30 kirjoittanut CarmanX »
Poissa Swolle60
  • Enemmän on vähemmän!
« Vastaus #563 : 16.02.2021, 17:05:14 »
https://www.24hshop.fi/koti-vapaa-aika/auton-varusteet/obd2-diagnostiikka/2-1-16pin-obd2-kaapeli-suora
Tollanen tulossa testiin lähipäivinä.
No niin. Ainakin tuo autoplugin ja obd bluetooth palikka toimii ongelmitta yhtäaikaa.
S60 2,4D ja V60
Poissa svelo
« Vastaus #564 : 03.03.2021, 07:30:55 »
Samaa olisin kanssa kysellyt, kun tuohon minun V90:seen eivät saa Remucia toimimaan. Suorakäynnistys ei anna kuulema virtaa. ???
Volvo V90 D4 AWD
Poissa Ahtopaine
« Vastaus #565 : 03.03.2021, 08:25:23 »
Joo, SPA alustaisissa vaatii hieman töitä, että saa toimimaan myös tuon vanhemman mallin donglen. Siksi haluankin odottaa että tuo uusi tulee saataville, ettei tarvitse liittää OBD pistokkeeseen paria lisäpiuhaa.
Uusi dongle on jo valmiina, hiovat vaan bugeja pois ym.
Aikataulua en uskalla luvata. Toivottavasti pian tulee.
Poissa svelo
« Vastaus #566 : 03.03.2021, 13:28:19 »
Eipä kuulema saaneet suorakäynnistystä SAH:lla päivitettyä tuohon V90:seen. :'( Tuossa on kyllä ajastimella tuo polttoainelämmitin, mutta alkaakohan toi toimia edes VDD:llä?
Volvo V90 D4 AWD
Poissa Ahtopaine
« Vastaus #567 : 03.03.2021, 15:13:28 »
Tuota VDD:tä tarkoitin tuossa yllä.
Vanhakin malli toimii johdottamalla, ja päivitetty versio suoraan pistokkeesta. Näin valmistaja on kertonut.
Poissa CarmanX
« Vastaus #568 : 26.03.2021, 15:15:21 »
Huomasin tuossa, että VDD-softan kautta on mahdollista avata auton ovien lukitus, mutta sepä ei poistakaan hälytintä käytöstä, joten ominaisuus on aika turha. Avasin auton ovet etänä VDD-mobiilisovelluksella, kun muksu oli menossa hakemaan autosta jotain tavaroitaan ja jatkamassa siitä sitten matkaa muualle. Hetken päästä alkoi hälytin huutamaan pihalla ja arvasin saman tien että mistä on kyse. :D
Lukitus tuossa sen sijaan on ihan kätevä ja toimiva.
Poissa Ahtopaine
« Vastaus #569 : 26.03.2021, 16:58:04 »
Kyllä.
Asia on heillä tiedossa ja työn alla.
Sovelluksella lukittaessa ei mene hälytin päälle, näin ainakin omassa autossa on.
