Polttoainekäyttöisen lisälämmittimen kauko-ohjaus
  • 664 Vastauksia
  • 434938 Lukukerrat
Poissa Skuzeri
Vs: Polttoainekäyttöisen lisälämmittimen kauko-ohjaus
« Vastaus #645 : 15.12.2024, 18:25:36 »
Lue ketjua taakse päin niin vastaus löytyy mutta jelpitään nyt, vvd dongle, onnistuu ohjaukset ym.
Okei, hieman lueskelinkin mutta ymmärsin että ei olisi vielä toiminut uudemmissa v90 mutta ymmärsin varmaan väärin, eli siis toiminee? Ei muutakun dongle kiinni ja tilaus sisään ja homma pelittää?
EDIT: Ilmeisesti joutuu laittamaan pari uutta johtoa, ketä näitä tekisi varsinais suomessa jos tilaan donglen?
« Viimeksi muokattu: 15.12.2024, 18:53:21 kirjoittanut Skuzeri »
Poissa Jaf-70
« Vastaus #646 : 06.01.2025, 01:40:28 »
Volvo V50 1.6d 2012 Webastoon obd linjaan liitettävä palikka toiminee,
177eur hintaa. Jollain myytävänä käytettynä?
Autoplugin Key-V3
http://www.autopluginstore.com/en/volvo/s80_2007/autoplugin_key.html
Paikalla Beagle
« Vastaus #647 : 06.01.2025, 08:50:01 »
Autoplugin Key-V3
Jos 6 nappinen kaukosäädin, niin saa vdashilla ohjelmoitua saman toiminnon halvemmalla.
Poissa Konepoika
« Vastaus #648 : 20.02.2025, 20:02:49 »
Minkähintainen 6 nappiseen ohjelmoituna webaston kauko-ohjaus?
S80 D5 2012
Poissa jak900
« Vastaus #649 : 20.02.2025, 20:09:38 »
Saa sen ohjelmoitua kaukoon joo mutta kantaman sisällä ohjaa, dongle sitten mistä vaan ja onhan siinä muitakin ominaisuuksia lisänä. Tuota napin ohjelmointia ei kannata pelkästään lähteä ohjelmoimaan, kannattaa ottaa jo sillä hinnalla vuosi lisenssi niin saa muutakin muutettu samaan hintaan jos tarvetta.
« Viimeksi muokattu: 20.02.2025, 20:13:01 kirjoittanut jak900 »
Paikalla Beagle
« Vastaus #650 : 23.02.2025, 12:28:15 »
Vdashin hinnasto on heidän sivuillaan.
 P3 toolin saa käyttöön 50e ja silläkin saa softat muutettua. Ainut vaan että jollakin tapaa pitää saada cem PIN murrettua auki.
Tuo kaukosäädin käynnistys on ihan hyvä   toiminto donglen lisäksi. Tulee aika usein käytettyä
Poissa SakariJ
« Vastaus #651 : 15.11.2025, 12:20:59 »
Tuli ostettua 2011 V60, jossa on webasto kello-ohjauksella mittaristosta. Webaston kauko-ohjaus kiinnostaisi.
Webaston oman kauko-ohjaussarjan ilmeisesti voi asentaa, mutta vaatiiko se auton päähän ohjelmointia? Kannattaako se asennuttaa vai onnistuuko asennus itse?
Tuota D5T5 pulikkaa myös katselin mutta se nyt ei henk. koht. oikein vakuuttanut :D
Volvo V70 2006 2.4 classic
Volvo V40 2003 2.0 T
Paikalla Beagle
« Vastaus #652 : 15.11.2025, 12:25:49 »
Avaapas hieman, miksei vakuuta? Paras järjestelmä p3 alustaisissa. Oli käytössä viitisen vuotta minulla ja aina toimi. Samalla softalla näkyy vikakoodit, kulutukset, dpf poltot yms.
Vakaampi ja tuetumpi järjestelmä, kuin Volvo on Call.
Poissa jak900
« Vastaus #653 : 15.11.2025, 12:29:27 »
Toimii kuin se kuuluisa vessa, palikka vaan porttiin on oma suositus.
Poissa tuomaril
« Vastaus #654 : 15.11.2025, 12:34:44 »
Liityn tähän kauniiseen kuoroon ja kysyn kanssa, että miksi se ei vakuuttanut? Vuoden kokemuksella, todella varmatoiminen laite ja voittaa heittämällä Volvo On Call systeemin.
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #655 : 15.11.2025, 19:40:33 »
Mikäs siinä mättää? Itsellä pelannut ainakin aivan moitteetta tämän pari vuotta mitä auto on ollut.
« Viimeksi muokattu: 15.11.2025, 19:42:17 kirjoittanut 8-pätkä »
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa tuomaril
« Vastaus #656 : 15.11.2025, 20:02:05 »
Tuntui, että 2020-2024 toimi luotettavasti, mutta nyt kuluvan vuoden aikana ei ole lukot avautuneet sen muutaman hassun kerran kun tuota on jaksanut yrittää testata. Toki, täällä auto on todella harvoin käytössä, eli mitään laajaa otantaa en voi antaa. Toki olen huomioinut, että auto ei ole virransäästötilassa, kun olen komentoja yrittänyt lähettää.
Mutta sitten ne ominaisuudet...VDD antaa vikakoodit, näyttää lämpötilat, kertoo DPF:n statuksen ja antaa ilmoituksen kun poltto alkaa, näyttää akun jännitteen. Ja omien havaintojen mukaan, toimii luotettavammin.
Poissa Kalle37
« Vastaus #657 : 21.11.2025, 20:22:37 »
Onko tietoa paljon volvolla pyytää ohjelmasta AEM:ään.  Autosta löytyy AEM. Eli etäkäyttö softan hinta?
Volvo V70 2,5T-04 Volvo V70 2,5T -06
Volvo V60 T5 -18
« Vastaus #658 : 21.11.2025, 20:48:50 »
Perinteisesti se on kai ollut vähän paikkakuntakohtainen hinta, eli kannattaa kysellä
Paikalla Beagle
« Vastaus #659 : 22.11.2025, 22:28:47 »
Joskus aikoinaan aem moduulin asensin ja softat siihen taisi olla parinkympin luokkaa sinisellä.
