Polttoainekäyttöisen lisälämmittimen kauko-ohjaus
  • 664 Vastauksia
  • 435037 Lukukerrat
Poissa Ryde85
Mistä saisi halvemmalla kuin siniseltä (600€), Lapin alueella tai Oulun seudulla ???
Autona V70 II 2.4D 2007
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
Vs: Polttoainekäyttöisen lisälämmittimen kauko-ohjaus
« Vastaus #1 : 23.08.2011, 08:22:26 »
Jos tarkoitat tätä niin ei varmaan mistään koska tarvitaan tuo AEM-moduli ja ohjelman latausta...
Poissa Ryde85
« Vastaus #2 : 23.08.2011, 14:51:24 »
Tuollaista tarkoitin.
Onnistuisiko webaston kaukosäätimellä (näyttää samalta), AEM-purkilla ja sit koodaus sinisellä.
Webaston kake n.80€ (sis vastaanottimen yms.), aem n200€?? koodaus 60-80€??
Asentaisi itse ja sääsäisi alle 200€ kulujen jälkeen...Mukavampaa olsi asennuttaa huollon yhteydessä ::)
Poissa make84
  • Itse tekemällä tulee sitä mitä sattuu tulemaan
« Vastaus #3 : 23.08.2011, 16:14:51 »
mä laitoin itselleni viime talvena makso alle 30egee :2funny:
ex. volvot 240 -86, volvo 850 -96, volvo s40 -04 nykyhetki volvo v70 2008
Poissa sjs
« Vastaus #4 : 23.08.2011, 16:44:58 »
Jos oikeen hakkeriksi rupeaa, niin tuon saa laitettua webaston omalla kaukkarilla ja vastaanottimella (AEM saattaa olla jopa webaston valmistama).
Kaukkari on ihan 100% webaston valmistetta, kuten esim. VW, BMW myös. AEM/webasto kaukkarimoduuli voidaan kytkeä webaston can-bus liitännän kautta, koska webasto ei tarvitse kun on/off käskyn can väylän kautta joka tulee tuosta kaukkarimoduulista.
Sitä en sitten takaa mitä auton väyläsysteemit tykkää tuosta ratkaisusta, varmin on hommata tuo AEM ja koodata se, ja siihen pitäisi pystyä koodaamaan siis webaston kaukkari vaikka onkin volvon aem moduuli.
Oikeellisuudesta en ota vastuuta, mutta näin uskoisin.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #5 : 23.08.2011, 23:30:01 »
AEM moduli on volvon oma ohjainlaite, jonka kautta autoon pystyy kytkemään joitain muitakin lisävarusteita, kuin pelkästään lämmittimen kauko-ohjauksen, se ei siis ole webaston tekemä.
Suomeksihan se on lisävarustemoduli ja kirjaimet taisi tulla sanoista  accessories electronic module
AEM ei riitä yksinään kaukosäätimen kanssa käynnistämään lämmitintä, vaan homma menee siten
Kaukosäädin lähettää signaalin  ->  autoon kytketty vastaanotin vastaan ottaa sen  ->  vastaanotin maadoittaa yhden AEM:n liittimen  ->  AEM välittää väylään pyynnön, että CEM käynnistää lämmittimen.
Volvon kaukosäädin/vastaanotin ei siis ole pakollinen, se voi olla mikä vain muukin kaukosäädin ja vastaanotin, jonka avulla saadaan tehtyä maadoitustieto aem:lle, vaikkapa gsm-rele ja puhelimella ohjaus.
Tarvitaan siis AEM, sen ohjelmointi  ja jokin joka maadoittaa
Poissa Ryde85
« Vastaus #6 : 28.08.2011, 16:03:38 »
Kiitos vastauksista.
Pitää selvitellä hintoja ja suunnitella...palataan :)
Poissa Ryde85
« Vastaus #7 : 21.11.2011, 11:40:30 »
AEM-purkki sinisellä ilman johtosarjaa 150€ (omassa on valmius aem-purkille eli johtosarja valmiina tehtaalta lähtiessä, katottiin koneelta).
Kaken saa 10-20€ ebaysta (kantama 100-200m). Ohjelmointi Vidalla 18€.
Pitää vielä katella saako tuon aem-purkin ulkomailta halvemmalla.
Nyt jo päästy alle 200€, volvon omasta 600€ plus aem-purkki paketista.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #8 : 21.11.2011, 11:49:42 »
Minkälainen / ominaisuuksilla tollanen kake on, minkä oot löytänyt tuohon hintaan?
Joku vähän vastaava, kuin noihin seinäpistorasioihin myytävät kauko-ohjausrasiat, mutta 12V??
Niin joo, vaikka autossa on aem valmius, ei pelkkä boxi sitten riitä, vaan REM:n ja AEM:n välinen johtosarja on kuitenkin sitten oltava.
Tuosta johtosarjasta sitten pökitään muutama johto REM:n liittimiin tyhjiin paikkoihin..  olikohan 2kpl väyläjohtoja ja sitten jännitteensyöttö.
« Viimeksi muokattu: 21.11.2011, 11:52:50 kirjoittanut (Miksu) »
Poissa Ryde85
« Vastaus #9 : 21.11.2011, 12:14:08 »
Löytyyhän vaikka minkälaisia kakeja--->
http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=remote+control+relay&_sacat=0&_odkw=remote+control&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313
Voisitko Miksu laittaa sem rem-aem-johdon varaosanumeron??
Poissa Ryde85
« Vastaus #10 : 21.11.2011, 14:24:18 »
Tarviiko kaken ohjauksen jäädä maadoittamaan nastaa 3, vai riittääkö muutaman sekunnin maadoitus???Virran saa ilmeisesti saman liittimen 1-nastasta kaken vastaanottimelle???
Nyt löytynyt osat;
AEM-poksi http://eshop.original-teile.de/index.php?force_sid=23b86c539b8cd66cc133ab4b894909a2&cl=search&searchparam=30660542
Johtosarja http://eshop.original-teile.de/index.php?force_sid=23b86c539b8cd66cc133ab4b894909a2&cl=search&searchparam=8637714
Postit päälle 85€!!Posteineen sama kuin tiskiltä hakis...
Kake ja ohjelma (Vida) vielä lisäksi. Ohjelman numero ilmeisesti S80-mallin 8690151 (vanhalta foorumilta poimittua).
250€ Pystyy tuon rakentamaan. Joutuu tosin tinkimään kaken kantavuudesta.
420€ olisi alkuperäinen kaukokäynnistys sarja saksassa ja suomessa n.570€. Volvollahan tarjouksena 599€ i(lman aem-poksin asennusta) kaukosäätö webastoon asennettuna. Eli hilppeineen 850€ webaston kaukosäädöstä, merkkiliikkeessä!!!
Poissa VäLKKy
  • Kaikkee sitä...
Poissa Ryde85
« Vastaus #12 : 21.11.2011, 22:38:50 »
Millä noista ajattelit saada homman toimimaan...? ???
esim. tuommoinen laitettiin tänään kaverin c-sarjan mersuun ja hyvin toimii.
---> http://www.ebay.com/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=280760744227&ssPageName=ADME:L:OC:US:1123]
« Viimeksi muokattu: 21.11.2011, 22:40:27 kirjoittanut Ryde85 »
Poissa VäLKKy
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #13 : 22.11.2011, 21:34:52 »
Ok, kerro sitten kun saat toimimaan että millä palikoilla... :)
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #14 : 22.11.2011, 22:16:04 »
Volvon lisävarustesivu kertoo, että sitä johtosatsia ei tarvisi, jos on aem valmius, mutta siitä ei mahottomia aikoja oo, kun tuollaisen asensin ja autossa piti olla valmius, silti piti se johtosarja asentaa.
Jos sielä se johtosarja on, niin liittimen pitääs löytyä oikealta puolelta sielä kontin sivusta, sieltä luukun takaa, mistä polttimotkin vaihdetaan.. eli sieltä minne asennusohjeessa se aem asennetaan.
