Polttoainekäyttöisen lisälämmittimen kauko-ohjaus
  • 659 Vastauksia
  • 421316 Lukukerrat
Poissa jphamala
Vs: Polttoainekäyttöisen lisälämmittimen kauko-ohjaus
« Vastaus #15 : 23.11.2011, 08:32:26 »
Voin kertoa hieman omista kokemuksistani, kun vastaavan operaation viime talvena tein. Mulla on V70 vm. 2004, jossa oli AEM-valmius. Ainakin tässä tapauksessa johtosarja löytyi autosta valmiina. Ostin siis AEM-purkin ja laitoin sen paikalleen. Sitten kävin laitatuttamassa Volvolla tarvittavat softat (taisi olla itse AEM-softa ja sitten etäkäynnistyssofta). Voin yrittää kaivella kuitteja, jos tarvetta on.
Tämän jälkeen kokeilin maadoittaa AEM-purkin pinnin 3, ja heti hörähti Ardic käyntiin. Ja sammuu samantien, kun maadoitus poistetaan.
Itselläni ohjaus tapahtuu GSM-moduulin kautta (http://www.gatetel.com/Products/SW11.html). Tässä mallissa on sisäänrakennettu Python-tulkki, joten mitään erillistä mikrokontrolleria ei tarvittu. Oman mielen mukainen python-koodi vain moduuliin sisään, restartti ja homma toimii.
Mulla on hyvin yksinkertainen softa: Soitto omasta tai vaimon numerosta käynnistää Ardicin. Olen rajannut maksimipäälläoloajaksi 45 minuuttia, sen jälkeen softa sammuttaa Ardicin.
Mielestäni tuo kännykkäohjaus on kyllä aika paljon monipuolisempi, kuin perinteinen kaukosäädin.
Tässä pari hyvää linkkiä:
http://personal.inet.fi/private/vip/#
http://hja.servehttp.com/ardic.html
Poissa Pelts_i
« Vastaus #16 : 23.11.2011, 12:22:27 »
Kuulostaa hyvältä ratkaisulta.
Suunitelmissa laittaa myös GSM ohjaus. Autosta puuttuu tuo AEM moduli, mistä se kanntaa hankkia?
Mistä ostit tuon GSM modulin, oisko heittää linkkiä.? Uk:ssa näytti olevan 57£. Vaatiiko tuo GSM moduli poweria ym. muuta ulkoista elektroniikkaa?
Poissa jphamala
« Vastaus #17 : 23.11.2011, 12:47:27 »
Ihan hyvin on täyttänyt mun tarpeet. AEM-moduulin kävin ihan Biliasta (hinta olikin jossain aiemmassa viestissä), en tiedä saako edes muualta (tai tuleeko hintaeroa). Ja tuon GSM-modulin sain kaverilta, kun tekevät noilla kännykkämaksupäätteitä. Eli en tiedä hintaa mutta voin tietty kysäistä mistä noita hankkivat. Heillä on purkitettu tuo moduuli siten, että siihen tulee joku 12 VDC poweri ja RS232-liitin, jolla hoituu softien lataus ja muu kommunikaatio modulin kanssa.
Tuossa modulissa on 2 kappaletta IO-pinnejä, joilla voi ohjata relettä. Minulla tuo relekytkentä on tehty optoreleellä.
Poissa DaddyCool
  • Volvo XC60 T8 R-design -18
« Vastaus #18 : 24.11.2011, 21:54:56 »
Mahtaako tuohon 2010 XC60een tarvita mitään AEM-moduulia? Tuossa http://accessories.volvocars.com/AccessoriesWeb/Accessories.mvc/fi-FI/FI/XC60/2010/D5%20AWD/Automatic/L.H.D/ShowDocument/ShowIiDocument/VCC-356667-1/NOTHING
ei ainakaan ole kuin tuo lähetin/vastaanotin.  Autossa on valmiina ajastin lisälämmitintä varten :-\
Volvo 855 T5 -94, Volvo S60 2.4 -01, Volvo V70 OR 2.4T -02, Volvo S60 Sport 2.5T -04, Volvo XC60 D5 R-Design -10 , Volvo V90 D5 Inscription AWD -16, Volvo XC60 T8 R-design -18
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #19 : 24.11.2011, 22:09:54 »
Ei tarvi AEM:ää
Poissa pptalo
  • Volvoja vuodesta 1989
« Vastaus #20 : 25.11.2011, 15:00:06 »
Entäs tälläinen S80 -07 taxi  vaatiiko taxi varusteet AEM poxia?
Missä se 80:ssä on ja miten sen tunnistaa?
BSR vikakoodilukia Kuusankoskella
  EX Volvot
Imperial -70  Imperial -61  2x Coronet -70   BMW 501
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #21 : 25.11.2011, 20:27:45 »
Koska tuo -07 malli on uutta korimallia, on siellä webasto ja sille ei tarvi aem:ää
tuossa -07 s80:n asennusohje (ihan vastaava, kuin XC60:n kohdalla tossa ylempänä)
http://accessories.volvocars.com/AccessoriesWeb/Accessories.mvc/fi-FI/FI/S80(07-)/2007/all/all/all/ShowDocument/ShowIiDocument/VCC-356667-1/NOTHING
Poissa Niclashki
« Vastaus #22 : 26.11.2011, 13:38:31 »
Mulla on myös tuo uudempi s80 vm07 jossa on alkuperäinen ajastettava webasto. Onko tähän siis mahdollista laittaa joku muu kauko-ohjaus kuin volvon alkuperäinen? Eam modulia kerran ei tarvita niin onko siellä joku kytkentä napa mihin ohjauksen saisi kytkettyä?
V90 T8 2020 Inscription
Poissa pptalo
« Vastaus #23 : 26.11.2011, 14:27:41 »
Mitähän tollainen alkuperäinen ohjain ja ohjelma maksaa?
  EX Volvot
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #24 : 26.11.2011, 14:48:51 »
Empäs ossoo sanoa.. volvoviesteissäkin näkyy olevan vaan tuota vanhempaa kakea, joka ei uudempikorisiin kelpaa..
Volvon lisävarutesivu kertoisi s80 -07 sarjan numeroksi 31324390  ja softan numeroksi 30790221
Syystä tahi toisesta noita ei bilian verkkokaupasta löydy, sieltä on aina näppärä katsella ovh hinnat, kun tietää osanumeron, tosi paljon niitä sieltä löytyy.
Poissa DaddyCool
« Vastaus #25 : 26.11.2011, 17:56:19 »
Laitoin Kouvolan Autosalpaan kyselyn noista hinnoista.  Vastausta odotellessa  *W->
Poissa pptalo
« Vastaus #26 : 05.12.2011, 22:56:24 »
Saitko vastausta?
  EX Volvot
Poissa Tome-
« Vastaus #27 : 06.12.2011, 09:37:51 »
Mikä tollasella on muuten toimintasäde? Joku 100m vai jopa jotain 1km luokkaa?
Poissa Tome-
« Vastaus #28 : 06.12.2011, 09:42:34 »
Itse itselleni vastaten, jopa 600m. Lähde
Poissa DaddyCool
« Vastaus #29 : 08.12.2011, 13:00:36 »
Hinta selvisi
670 € asennettuna  :idiot2:
Tämä siis Kouvolan Autosalvan hinta XC60 D5 A -10 autoon...
