940 nopeusanturin signaali puuttuu
  • 2 Vastauksia
  • 1767 Lukukerrat
Poissa JarVa
« : 19.04.2017, 14:21:44 »
Antaako koodin "3-1-1 nopeusanturin signaali puuttuu" jos nopeusmittari on rikki??
Vai onko kuitenkin vika anturissa/johdoissa??
« Viimeksi muokattu: 19.04.2017, 14:57:40 kirjoittanut JarVa »
The moose
Vs: 940 nopeusanturin signaali puuttuu
« Vastaus #1 : 19.04.2017, 16:52:56 »
Nopeusmittarilta lähtee signaali johtoa pitkin lh ecu purkille jos ei ole johtoa tai mittari rikki ni koodia tulee. Vaikuttaa myös nopeuteen millä kierrokset putoaa tyhjäkäynnille jos ei tiedä ettei auto liiku.
Poissa ari1956
« Vastaus #2 : 13.06.2017, 13:00:51 »
Minulla on ollut 2v 6kkv sama virhe, enkä ole korjannut sitä!
https://www.brickboard.com/RWD/volvo/1591193/940/960/980/V90/S90/fix_recurrent_311_code_940_yazaki_cluster_trace_speedo.html
Tuollainen hyppylanka voisi auttaa.
Olen vuosia sitten vaihtanut mittariston pohjalevyn, ja siellä on erilaisia ruuveja ja pultteja paljon. Volvon merkkikorjaamo oli aikanaan vaihtanut noita paljon, ja olivat käyttäneet apuna pahvista sapluunaa, johon olivat tökkineet oikeisiin paikkoihin ruuvit ja pultit.
Pitäisi rohjeta tehdä homma uudestaan. Eiköhän pohjalevyn joutuisi irrottamaan, miten on? Mittariston saa helposti vedettyä kuskiin päin kojelaudasta.
Tässä on vanha kyselyni samasta virhekoodista 3-1-1.
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=59238.msg985530#msg985530
« Viimeksi muokattu: 13.06.2017, 13:10:31 kirjoittanut ari1956 »
Volvo 945 GL  vm.93, B230FD  2.3 l,  vaihdelaatikko M47, 8 V, 85kW ei ilmastointia, ABS, ei turvatyynyjä
