S80 D5 Outo rutina ja räpinä
  • 16 Vastauksia
  • 7184 Lukukerrat
Poissa zombiland
« : 21.04.2017, 19:16:59 »
Toissa päivänä kun laitoin auton käyntiin, niin ihmettelin mistä kuuluu ihmeellinen räpinä, nostin konepellin pystyyn niin jostain etu osasta kuului ihmeellinen räpinä en osaa sen tarkemmin sanoa miltä se kuulosti, auto toimii normaalisti ja ääni ei kuulunut kun tunnin ajon jälkeen pysähdyin, mutta kuului taas töistä lähtiessä! Ääni on sen verran kova että kuuluu sisälle asti tyhjäkäynnillä    :-[ ääni häviää, kun nostaa hieman kierroksia, tuli mieleen et voisiko laturin vapaakytkin olla äänen aiheuttaja  ::)
Poissa virkpe
Vs: S80 D5 Outo rutina ja räpinä
« Vastaus #1 : 21.04.2017, 20:48:16 »
Vapaakytkimen vian voi havaita siitä miten hihna käyttäytyy.
Jos väpättää eikä pyöri tasaisesti voi epäillä että on viallinen.
Testaa myös siten että toinen vaihtelee moottorin kierroksia.
Poissa zombiland
« Vastaus #2 : 23.04.2017, 09:17:03 »
Kuullostelin taas, aamulla sitä ihmeellistä räpsettä on tosi outo ääni, jotenkin paikansin sen laturin puolelle!Hihna näyttäisi pyörivän ilman sen kummempaa väpinää, ajoin viitsen kilometriä niin ei kuulunut enää mitään outoja ääniä, eli kun lähtee kylmällä moottorilla liikkeelle niin pitää kyseistä räpinää ja rasahtelua ja ääni on sen verran kova että kuuluu auton sisälle! On mystinen oire ei vaan keksi mikä voisi moisen äänen saada aikaiseksi   :-\
« Viimeksi muokattu: 23.04.2017, 09:19:14 kirjoittanut zombiland »
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #3 : 23.04.2017, 10:02:25 »
Mites kompuran laakeri?
Poissa zombiland
« Vastaus #4 : 23.04.2017, 16:30:10 »
No jaa, eipä tullut ajatelleeksi moista vaihtoehtoa  :-\ jos siinä on häikkää niin meneeköhän kompura uusiksi vai onko laakeri uusittavissa erikseen?
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #5 : 23.04.2017, 17:56:43 »
Kyllä laakerin saa vaihdettua, täällkin taitaa olla ohjeita?
Poissa virkpe
« Vastaus #6 : 24.04.2017, 16:06:52 »
Oletko kokeillut kuuluuko ääni silloin kun kytkee ilmastoinnin pois päältä?
Poissa zombiland
« Vastaus #7 : 24.04.2017, 17:28:35 »
No aamulla, kun lähdin töihin niin kytkin ilmastoinnin pois ja ääni tuntui loppuvan,ja kun laittoi päälle niin alkoi räpeltämään! Kun tulin työmaalle ja nousin autosta haisi nokkaan palaneen kumin haju kuin olis hihna kärynnyt.? Kävin kotimatkalla verstaalla ja otettiin kompuran hihna pois, vaikka ei siinä näkynyt et ois jotenkin kärynnyt! Pysähdyin kotimatkalla ja kun laitoin käyntiin niin olin kuulevani pientä rapsetta vaikka hihna on poistettu  :-\ ja kuitenkin ihan selvästi ääni kuului, kun kytki ilmastoinnin päälle ja hävisi, kun laittoi pois, on melkoisen hankala päätellä missä mättää  :-\nyt ei ainakaan kompurasta kuulu ääniä kun hihna on irti!Eikä varmaan varmaankaan laturin vapaakytkin oikkuile, kun hihna pyörii ihan siististi! On kyllä mystinen juttu  >:(
Poissa virkpe
« Vastaus #8 : 24.04.2017, 18:42:00 »
Oletko ottanut apulaitehihnan pois ja pyöräyttänyt laturia vapaakytkimestä ja saman tien pysäyttänyt? Vapaakytkimen tulee silloin luistaa kun pyörimisen keskeyttää.
Samalla tarkista rullat pyöriikö ne ääneti.
Poissa virkpe
« Vastaus #9 : 24.04.2017, 18:58:34 »
Vapaa kytkimen toiminnan tarkistus n.13min kohdalla
Tuossa linkissä näkyy miten vapaakytkin luistaa, kun ehjää laturiin työntää ruuvimeisselin pitää olla varovainen.
Poissa zombiland
« Vastaus #10 : 27.04.2017, 16:10:33 »
   Nyt loppui rusinat, eipä syy ollut kompurassa vaan laturi oli tullut tiensä päähän, olihan se aika hinnakas 400e +työt kun ei itsellä ollut paikkaa asennuksille, mutta pää asia että syy ääntelyyn löytyi  :)
Poissa zombiland
« Vastaus #11 : 06.05.2017, 19:19:36 »
No just,ostin uuden laturin tarvike liikkeestä merkkiä en muista, viikon kuluttua syttyi laturin merkkivalo ja teksti, et laturi tarvitsee huoltoa  :( kun auton sammutti ja käynnisti uudelleen niin toimi normaalisti, seuraavana aamuna syttyi uudestaan, taas sammutuksen jälkeen toimi normaalisti eikä ole sen jälkeen reistaillut eli pariin päivään  ;) nyt pitäisi päättää et menenkö liikkeeseen ja vaadin uuden tilalle?Liike ei vissiin tule vastaan asennus hinnassa kun itsellä ei ole mahdollisuutta tehdä asennusta!Tulee vaan mokomalle hintaa vaikka saakin uuden tilalle!
« Vastaus #12 : 07.05.2017, 09:19:35 »
Tuon takia itse ostan osat liikkestä joka asentaa. Minulle kävi omassa S80 laturin kanssa juuri tuolla tavalla. Reilu pari kk uudella laturilla ja sama varoitusteksti. Syynä oli liian korkea latausjännite. Lisäksi laturi oli kuumentunut eli jotain siellä oli oikeasti rikki.
Poissa zombiland
« Vastaus #13 : 07.05.2017, 19:35:34 »
Tuo oli hyvä pointti   ::)
Poissa zombiland
« Vastaus #14 : 08.05.2017, 18:20:49 »
Tänään vaihdettiin taas uusi laturi ja kaikki pelasi aluksi normaalisti, mutta äsken kun käynnistin niin taas tuli ilmoitus et laturin vika ja vaatii huoltoa  :( nyt en enää ymmärrä missä mättää, kait nää ns.tarvike laturitkin pitäs käydä ettei tartte ostaa siniseltä 800e laturia  >:(
Kun ilmoittaa et on vikaa, niin jännite on  noin 13,5v eli ali jännite ! Kun sammuttaa ja käynnistää uudelleen niin taas toimii ja lataa normaalisti eli noin 14,5v !Oletteko vaihtaneet alkuperäisen tilalle tarvike laturia jos olette, niin onko ollut ongelmia?
