Tukivarren etupuslasta Powerflex?
  • 11 Vastauksia
  • 3168 Lukukerrat
Poissa Heikki75
  • V60 D4 AWD
« : 21.04.2017, 19:49:13 »
Ajattelin viimein kesärenkaidenvaihdon yhteydessä vaihtaa nuo puslat ja prässäilinkin valmiiksi jo noita tappeja pusliin. Puslat on siis nuo pelkät uretaaniosat joihin laitetaan kevennetty tappi sisään ja pusla prässätään vanhaan hylsyyn.
Ihmettelin kuitenkin, että onko tarkoitus/normaalia, että sisätappi liikkuu helposti muutaman millin päittäin puslan sisässä?
Pusla ei siis ole vielä paikallaan, eli puristuu vielä voimakkaasti kunhan se painetaan holkin sisään.
Poissa [huhtis]
Vs: Tukivarren etupuslasta Powerflex?
« Vastaus #1 : 21.04.2017, 21:06:18 »
Sain tänään tarjouksen etuhelojen vaihdosta 200€ ja helat olen hommannut itse etukäteen onko ihan kohtuullinen hinta?
Poissa Valmet-20
« Vastaus #2 : 22.04.2017, 08:52:27 »
Uretaanipuslien kasaaminen ja prässäys on niin hankala homma, että hinta ok. Mulla kestänyt puslat jo 200tkm. Säästö tulee siinä.
Poissa sami_k
« Vastaus #3 : 22.04.2017, 09:13:33 »
Mulle tuli ainaki futurezilta se uus malli siitä etupuslasta, kaikki valmiina muutaku ottaa vanhan kokonaan pois ja uus tilalle.
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #4 : 26.04.2017, 21:13:18 »
Noh, mulla meni kait äkkiä sen 30min kun painelin powerflexit ihan ruustukissa tukivarsiin paikalleen.
Mutta jos tossa 200e:ssa on mukana kaikki tukivarsien irroittamisesta ja asentamisesta lähtien, niin kaippa se on ihan ok.
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
« Vastaus #5 : 26.04.2017, 22:35:54 »
Juu sama mulla. Valmiina pakettina suoraan paikalleen.
Ovat jotain vanhoja varastoja jos pelkkä uretaaniholkki tulee.
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #6 : 26.04.2017, 22:40:53 »
Mulla siis ihan pelkkä uretaaniholkki, johon sai ite painella keskitapin paikalleen.
Vaikein homma oli löytää oikeanlaiset keskitapit.
Poissa Juhizz
« Vastaus #7 : 26.04.2017, 22:42:56 »
Joo niitähän on kai kahta eri versiota. Ja ilmeisesti se kevennetty malli on harvinaisempi kun moni on päätynyt sorvaamaan tai sorvauttamaan tapin sopivaksi.
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa Juhizz
« Vastaus #8 : 26.04.2017, 22:44:23 »
Ihan tuon pitkän kestoiän takia itsekin powerit laitoin.
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #9 : 26.04.2017, 22:47:01 »
Jep, sain pahvilaatikollisen vanhoja puslia, löysin 3kpl noita oikeanlaisia...
Poissa jallu71
« Vastaus #10 : 27.04.2017, 14:23:42 »
Mitenköhän passaako myös xc70 samat kun kerran motonetissa on samalla osanumerolla. Tarviiko tukivarret irrottaa jos onnistuis veisetelmään vanhat irti paikallaan? Nämähän tulee kahdessa osassa??
Poissa Heikki75
  • V60 D4 AWD
« Vastaus #11 : 05.05.2017, 09:35:07 »
Miksi joidenkin puslien kohdalla näyttää olevan eri numero, kun kyseessä on alumiinitukivarsi, tai terästukivarsi? Toisaalla taas näyttää että samat puslat käyvät ristiin?
Myös eri valmistajilla vaihtelee puslien ulkohalkisijat sekä reiät muutamia kymmenyksiä?
Oma autoni on 2009. Kun sen laittaa hakuun, tulee kuitenkin samat puslat tarjolle kuin vaikkapa 2001 mallilla hakemalla.
Siis mietin tuota takapuslaa. Alkuperäistä mietin,mutta Motonet tarjoaa jotakin HD-puslaa 4v. takuulla joka ainakin kuullostaa uskottavalta?
Se vain rajaa alustanumerolla puslan alumiinitukivarrelle.
Mielestäni mitoitus on kuitenkin sama?
« Viimeksi muokattu: 05.05.2017, 09:44:52 kirjoittanut Heikki75 »
