Mistä edullisesti 240 -90 etu ABS-anturi?
  • 5 Vastauksia
  • 2429 Lukukerrat
Poissa Olli Kolehmainen
« : 22.04.2017, 06:55:43 »
Tuommoinen oli mennyt särki ja katsastus lähestyy uhkaavasti, eikä mene läpi ilman moista. Skandixista löytyy 200 eurolla, mutta kuulin eräältä Volvo-mieheltä, että te voisitte tietää huomattavasti edukkaammankin paikan löytää moisen...
Joten löytyiskö jelppiä moisen metsästykseen?  :)
Tässä vielä Skandixin linkki osaan:  http://www.skandix.de/a/1025063/
Vs: Mistä edullisesti 240 -90 etu ABS-anturi?
« Vastaus #1 : 22.04.2017, 11:08:06 »
Mikähän tuossa on erona vrt. 700/900 anturiin? Semmonen maksaisi Biltemassa 39€, että voisikohan olla sovellettavissa keskenään.
Kuvissa hyvin saman näköisiä ja molemmat kaksijohtoisia.
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #2 : 22.04.2017, 11:12:30 »
Ei tarvi olla kuin eri vastusarvo antureissa niin taas loimottaa ABS-valo. Boschin numero tuolle 240:n anturille on 0 265 001 332, ei se halpa ilman Volvon logojakaan taida olla.
Joko paikalliset varaosaliikkeet on kyselty läpi?
Jäitä housuun!
Poissa Orlov
« Vastaus #3 : 22.04.2017, 11:47:59 »
tai jos vaikka putsaamalla lähtis pelittämään? Ei taida bosch enään valmistaa. Nimarkilla on vielä listattuna 95€ hintaan, joten sitä voi kokeilla
Näkyy olevan joissakin 240:ssa ABS boxi pelkääjän jakkaran alla, tai maton alla ja siellä etukotelon sisällä? Siinä on on ylikuormitus-suoja eli sulake, joka on vaihdettavissa(tämä löytyi volvo foorumin keskustelusta) Joten tämäkin voi olla tarkastamisen arvoinen, relekin löytyy
tai sitten vaihtaa jostain purkuautosta koko tolpan antureineen, jos toimiva löytyy :)
Mutta varmaan olet mitannut tuon ja todennut sen olevan rikki. Voihan tuota bilteman anturia kokeilla, ainakin näyttää samalta ja jos liitin on erilainen kuin 240, niin ainahan sen voi vaihtaa alkuperäiseen
« Viimeksi muokattu: 22.04.2017, 12:09:52 kirjoittanut Orlov »
« Vastaus #4 : 22.04.2017, 14:15:08 »
Kiitos vastauksista!
Joo on testattu huollossa ja todettu säreksi. Ja varaosaliikkeet kans kyselty läpi. Pitänee harkita tuota, jos ei kellään tule muita paikkoja mieleen...
Poissa vippe
« Vastaus #5 : 24.04.2017, 09:53:04 »
7/900 anturi passaa, johdon kanssa voi joutua tekemään liitin ja läpivientikumiin muutoksia.
Ainaki näin ruotsin pojat tuumasivat:
http://www.jagrullar.se/forum/viewtopic.php?f=78&t=119278
