s40 t4 -00 sammahti.. Bensapumppukö??
  • 2 Vastauksia
  • 2185 Lukukerrat
Poissa NRP-JP
« : 23.08.2011, 08:10:19 »
Ei eile ehtoolla kyykähti volvo motarille.. virrat kun laittaa päälle niin ei ainakaan surinaa kuulu.
Ilmeisesti siis pumppu rikki? vai? onko tankin sisäinen pumppu? onko mitään erityisvinkkejä vaihtotyöhön??
Poissa teroh
Vs: s40 t4 -00 sammahti.. Bensapumppukö??
« Vastaus #1 : 23.08.2011, 18:43:20 »
Pokkana vastaan, että tankin sisällä on ja sulakekkin voi sille löytyä. Tietysti kandee liitin tarkistaa ja että virta tulee pumpulle.
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #2 : 10.09.2011, 15:24:50 »
Takapenkin alta löytyy "korkki" jolla pumppuyksikkö on tankissa kiinni. Ei ole vaikea irroittaa, esim. meisseliä käyttää tuurnana ja lyö sen korkin siivekkeisiin, jotta korkin saa pyörimään aukipäin.
Anna vaikka akkulaturilla suoraan virtaa pumpulle, jos on mykkä niin uutta hakemaan...
Muistaakseni tais olla Walbron pumppu, jonka ainakin itse sain aikoinaan AD-varaosaliikkeestä halvimmalla.
Jos on viritysaikeita, niin laita sellainen 255LPH pumppu samantien, niin ei ainakaan soppa lopu kesken...
