IMM asiaa..
  • 4 Vastauksia
  • 2005 Lukukerrat
Poissa Tupe98
  • Kantti on kaunista
IMM asiaa..
« : 23.04.2017, 00:24:40 »
Hei.
Nyt olisi semmonen vika autossa(740 b200f) että kun starttaa niin käy sekunnin käynnissä ja sen jälkeen sammuu. Eli saa siis näköjään kipinän ja bensaa? Huomenna on tarkoitus vaihtaa polttoainesuodatin jos vaikka sillä korjaantuisi, mutta silti epäilen myös ilmamassamittarin toimivuutta ainakin mitä muiden juttuja olen netistä lueskellut. Langat sisällä olivat ehjät mutta ohmeja ei ole vielä mitattu.
Tästä pääsemmekin itse aiheeseen eli, onko kellään kokemuksia muista kuin Boschin ilmamassamittareista? Biltema ym? Tilanne on se että Boschin alkuperäinen vaihto IMMu maksaa noin 270€ ja opiskelijabudjetilla siihen ei tällä hetkellä ole rahaa. Mietinkin siis että laittaisin esim. Bilteman IMMun tilalle joka maksaa 120€. Onko kellään kokemuksia noiden toimivuudesta LH2.4 kanssa? Onko sama homma kuin lambdan kanssa?
ex:740 b200e -88 GLT    IAT-740
ex: 740 b200f -90 GL      HFO-295
Poissa Joni-
Vs: IMM asiaa..
« Vastaus #1 : 23.04.2017, 02:17:13 »
En lähtis ensimmäisenä vaihtamaan IMM. Ota siltä johto irti ja koita käykö sitte, jos ei nii jossai muualla on vikaa.
Poissa Tupe98
Vs: IMM asiaa..
« Vastaus #2 : 25.04.2017, 15:31:28 »
Joo ei ollu immussa vika.
Poissa bolinder
Vs: IMM asiaa..
« Vastaus #3 : 25.04.2017, 16:05:35 »
Antaako vikakoodeja?
Poissa Tupe98
Vs: IMM asiaa..
« Vastaus #4 : 07.05.2017, 21:15:27 »
Antoi lambdaan viittaavia vikakoodeja mutta vika ei ollu lambdassa vaan polttoainelinjassa oli letku rikki niin sai ilmaa ja ei antanu painetta suuttimille.
