V70 Mk2 2.5t p0111
  • 1 Vastauksia
  • 2940 Lukukerrat
Poissa Tomi.id4
V70 Mk2 2.5t p0111
« : 23.04.2017, 11:34:53 »
Muutama keskustelu täältä aiheesta löytyikin, mutta ei mitään mikä olisi auttanut. Eli otsikon mukainen peli antaa halpis OBD-lukijalla p0111 koodia, eli IAT Sensor 1 Circuit Malfunction.
Kun vika on päällä, flekti pyörii täysillä koko ajan. Riippumatta koneen lämpötilasta. Flektin pyöriminen kestää yleensä päivän tai pari ja sen jälkeen syttyy CEL. Vika saattaa nollauksen jälkeen olla poissa päivästä kahteen viikkoon , mutta aina ilmestyy takaisin.
MAF ja ahtopaineen tunnistin on vaihdettu, eikä vaikuttanut millään tavalla.
Olisko täällä kellään ideoita mistä lähteä vikaa hakemaan seuraavaksi?
Poissa Kraft
Vs: V70 Mk2 2.5t p0111
« Vastaus #1 : 23.04.2017, 21:10:48 »
Imuilman lämpötila anturi mahdollisesti hajalla. Tuossa lontooksi tarinaa: http://forums.swedespeed.com/showthread.php?91503-P0111-Intake-Air-Temperature-Circuit-Range-Performance-Problem
