XC70 nivot vai ei?
  • 13 Vastauksia
  • 8150 Lukukerrat
Poissa TerMer
XC70 nivot vai ei?
« : 23.04.2017, 19:29:02 »
Iltaa foorumille
Katsastussetä hylkäsi  oikean takaiskarin. Nyt olisi sunnuntain kunniaksi iskarin tunnistustehtävä että onko tuo nivomat vaiko eikö?
Potilaana siis XC70, 2003, 2.5T, aut. Huoltokirjassa pelkästään Bilian leimoja, joten kuvittelisin orkkis osia olevan.
Jousen halkaisija noin 13 mm ja iskarin rungon halkaisija reilut 70 mm
Yläpään kiinnitys
BTW: Miten tuo yläpää on järkevintä purkaa?
ex: V40 2,0T 2003 (305000)
Luottopeli: XC70 2,5T 2003 (450000)
Teknolelu: V60 T8 2019 (110000)
Poissa Kraft
Vs: XC70 nivot vai ei?
« Vastaus #1 : 23.04.2017, 19:37:19 »
On nivomat.
Noiden nivojen tilalle on mahdollista asentaa ihan tavallisetkin iskarit. Miten se puretaan niin viisaammat jatkakoon.
Tai jos haluaa pitää nivot, niin alkuperäisten valmistaja on Sachs, ei tarvitse siniseltä hakea puolet kalliimpaa.
« Viimeksi muokattu: 23.04.2017, 21:00:07 kirjoittanut Kraft »
Poissa TerMer
« Vastaus #2 : 23.04.2017, 19:47:50 »
Kiitos vastauksesta, pitää aloittaa osien metsästys.
Poissa Kraft
« Vastaus #3 : 23.04.2017, 20:59:38 »
Sumujen saarilta löytyy melko edukkaasti Sachsilaiset ja ilmeisesti jäykistetyt jouset: http://www.partsforvolvosonline.com/product_info.php?products_id=8750
ps. Ei ilmeisesti vaadikaan yläpään vaihtoa! Ja eihän sinulla vaan autossa tälläisiä painikkeita missään: https://www.ipdusa.com/uploads/images_techtips/91.jpg tai https://www.volvolady.com/volvocars/wp-content/uploads/2013/06/DSC02911.jpg Mikä voisi viitata mahdolliseen 4C-aktiiviseen alustaan.
« Viimeksi muokattu: 23.04.2017, 21:04:06 kirjoittanut Kraft »
Poissa TerMer
« Vastaus #4 : 23.04.2017, 21:31:19 »
Ei ole sähköisti säädettävää alustaa.
Katselin hieman hintoja ja tuntuu tuo Skandix verkkokaupan Nivomat paketti olevan edullisin mitä tähän hätään osunut kohdalle:
http://www.skandix.de/en/spare-parts/suspension-steering/shock-absorbing/shock-absorber/shock-absorber-conversion-kit-height-control/1041861/
On vaan 1144€ aika paljon rahaa joten vaaka alkaa kyllä kallistumaan auton "downgreidaamiseen" normaalille alustalle.
Katselin kanssa että samannäköisiä ovat yläpäät iskareissa, ilmeisesti jossain malleissa Nivot ovat väärinpäin normi iskareihin verrattuna, jonka vuoksi foorumilla on ollut juttua yläpään vaihtamisesta.
edit: typoja korjailin
« Viimeksi muokattu: 23.04.2017, 21:33:48 kirjoittanut TerMer »
Poissa Kraft
« Vastaus #5 : 23.04.2017, 21:34:40 »
Jos haluaa uudet nivot niin niin joku autodoc, autonvaraosat24 jne, myivät uusia Sachseja 330€/kpl. Mutta jossei tule kärryä paljoa vedettyä tai muutenkaan kuskattua hirveästi tavaraa niin nuo nivot voi huolella vaihtaa tavallisiin. Jäykät jouset vain taakse tilalle.
« Viimeksi muokattu: 23.04.2017, 21:38:52 kirjoittanut Kraft »
Poissa TerMer
« Vastaus #6 : 23.04.2017, 22:26:32 »
Tilasin http://www.partsforvolvosonline.com/product_info.php?cPath=2_1226&products_id=8910 tuon "muutossarjan" normialustalle, 310€ rahteineen.
Lupasivat 9-10 päivää toimitusajaksi. Nyt vaan odotellaan malttamattomina.
Poissa Kraft
« Vastaus #7 : 23.04.2017, 22:43:11 »
Täytyy kyllä myöntää että hyvä hinta tuollaisesta muutossarjasta. Kirjoittelehan miten vaihto meni ja oliko jotain ongelmia niin saadaan hyvä topicci vastaavaisuuden varalle.  :)
Poissa Valmet-20
« Vastaus #8 : 24.04.2017, 19:00:08 »
Mulla oli nivot sen 300tkm ja kun vaihdoin tavallisiin vetovaunujousiin ja iskareihin, oli positiivinen yllätys. Raskaallakin kuormalla toimii hyvin ja minusta muutenkin paremmin. Koko homma maksoi muistaakseni alle neljäsataa töineen. Hinta oli toki pääsyy vaihtoon. Toiset nivot oli menossa tuossa vaiheessa.
Poissa SOG
« Vastaus #9 : 26.04.2017, 10:04:52 »
Olen myös tutkinut, mistä löytyisi edullisimmat Nivomatit omaan V70:iin (2.5T vm 2004 FWD). Asennusarjoissa (conversion kit) jouset ja muut härpäkkeet tulevat kaupanpäälle. Ei siis kannata ostaa pelkkiä Nivoja. Löysin Hollannista nettikaupan, jossa vastailevat nopeasti ja asiantuntevasti englanniksi. Ensivaikutelma on ollut ihan luotettava. (lisäksi minulla on Hollannissa kaveri, joka voi tarvittaessa auttaa, jos ilmenee ongelmia) Hinnat ovat hivenen halvempia kuin Skandixilla. Esim. kun heidän sivuilla hakee varaosanumerolla: 9499143 (XC70) saa setin hinnaksi 895 euroa. Toimituskulut Suomeen 18,50 euroa. Maksu onnistuu Paypalin kautta.
http://www.parts4swedes.nl/nl/
Omaan V70:iin hinta oli sama. Nyt yhtälailla pohdin, ostaako uudet vai vaihtaako alle "tavalliset".
V70 2.5T FWD -04
Poissa TerMer
« Vastaus #10 : 02.05.2017, 21:48:57 »
Tänään UPS ilmoitteli että paketti olisi keskiviikkona ovella, tilauksen tein siis 25.4. illalla, eli toimitusaika olisi 7 päivää, sisältää vapun.
BTW: Vapun kunniaksi vaihdoin kesärenkaat, siinä samalla huomasin että etuiskarit ovat antautuneet kevään kelirikossa lopullisesti. Kyllähän persaus on ilmoitellut että etupääkin on vaihdon tarpeessa jo syksystä asti. No, ompahan sitten hyvä ajella kun pistää joka nurkan uuteen kuosiin.
Poissa SOG
« Vastaus #11 : 03.05.2017, 10:22:10 »
Sinulla projekti etenee. Seurailen kokemuksiasi. Mietin vielä itsekin vaihdanko tavalliset, vai sijoitanko uusiin nivoihin...
V70 2.5T FWD -04
Poissa TerMer
« Vastaus #12 : 04.05.2017, 20:21:32 »
Tänään tuli töiden jälkeen ahkeroitua takapäähän uudet jouset ja iskarit. Pakettiin kuului siis Lesjöfors HD jouset ja Sachs 311 753 iskarit.
Nivojen jouset olivat 13 mm ja nämä 16 mm. Kotimatkalla takapää tuntui häiritsevän kovalta, saa nähdä miltä hetken päästä tuntuu kun alusta ja kuski hakee paikkansa.
Harmi että ei tullut mitattua korkeutta ennen vaihtoa, mutta perä nousi kyllä selvästi ja on nyt reilusti nokkaa ylempänä.
Lähden viikonloppuna hakemaan trailerilla yhtä raatoa etelä suomesta joten nyt näkee miten uusi alusta kulkee kuormattuna.
Tällä hetkellä en kyllä ole täysin tyytyväinen vaihtoon. Lopullinen varmuus tulee kunhan vaihdan  etutolpatkin uusiin, mutta kannattaa miettiä mitä oikeasti haluaa.
Poissa TerMer
« Vastaus #13 : 10.05.2017, 21:31:45 »
Nyt alustaa ajettu sisään reilut puoltoista tuhatta kilsaa.
Tyhjänä perä on silminnähden keulaa korkeammalla. Traileri perässä ja auto täynnä kamaa sain perän laskemaan melkein normaali tasoon.
Aika kova se on ajaa, ei niin paha kuin aluksi tuntui, mutta vaatii totuttelua.
Asennuksessa ei ollut mitään erikoista, ainoastaan iskarit ja jouset vaihtuivat, sopivat vanhoihin kiinnekkeisiin.
Vasen iskari oli vaihdettu joskus, oikea, joka nyt antautui, saattoi olla alkuperäinen.
Katsastussetäkin hyväksyi ja myönsi ajoaikaa taas vuodeksi eteenpäin.
« Viimeksi muokattu: 10.05.2017, 21:35:25 kirjoittanut TerMer »
