V70 -02 starttiko rikki?
  • 8 Vastauksia
  • 1498 Lukukerrat
Poissa Nixmos
« : 25.04.2017, 14:53:00 »
Eipähän lähde v70 enäön käyntiin. Muutaman kerran tehnyt ennen mutta lähtenyt sen jälkeen käyntiin. Nyt ei vaan enään lähde. Onkohan startti rikki ja hiilet loppu? Tässä videoo. https://youtu.be/Q5-St4pVYcc
Paikalla Mustalaatikko
Vs: V70 -02 starttiko rikki?
« Vastaus #1 : 25.04.2017, 14:57:42 »
Akku varmasti ok?
Poissa Nixmos
« Vastaus #2 : 25.04.2017, 15:05:23 »
Joo akku on kunnossa.
Poissa Nixmos
« Vastaus #3 : 25.04.2017, 17:50:17 »
Käytin laturin päässä niin lähti käyntiin. Se lyö sen nyt jostakin maihin selvästikkin..
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #4 : 25.04.2017, 17:57:07 »
Onko akun kengät kiinni?
Poissa Jortsi
« Vastaus #5 : 25.04.2017, 18:03:20 »
Itsellä kun pääsi akku kerran loppumaan, niin teki ihan samanlaista rätinää startatessa. Akku täyteen ja pelitti vielä about puoli vuotta. Jos startti on kaput, niin ei se akkua lataamalla korjaudu...
Showroom
Poissa Nixmos
« Vastaus #6 : 25.04.2017, 18:28:14 »
Kyllä akun kengät on kiinni joo. Eikö startille tule kuitenkin akusta maakaapeli joka vois olla mahdollisesti hapettunut? Ikkunaakaan jaksanut nostaa ylös mutta latauksen jälkeen pelas kaikki taas normaalisti.
Poissa hessu80
« Vastaus #7 : 25.04.2017, 18:39:14 »
Akku vaan oli tyhjä. Uusi akku tilalle, jos ei virta pysy.
Poissa Nixmos
« Vastaus #8 : 25.04.2017, 19:11:54 »
Nykyinen akku vaihdettu vasta vuosi sitten. Seuraillaan tilannetta ja mitenkä aamulla lähtee käyntiin vai lähteekö.
