940 -91 2,3 fd käyntihäiriö....Vika löytyi->lambda rikki...
  • 7 Vastauksia
  • 4974 Lukukerrat
Poissa 7seater
tuttu otsikko mutta järki loppuu niin kysyn neuvoa.. eli ensin auto temppuili satunnaisesti tyhjäkäynti-2500rpm välillä, kieltäytyen nostamasta kierroksia,välillä viikkoja oireeton mutta nyt kierrokset piti nostaa 3500 asti ennen kuin autolla pystyi ajamaan ja lopulta kotiin päästyä yhteistyö loppui niin että jos käynnistän kylmän moottorin niin heti kun kone lämpiää,häiriöt alkaa ja auto saattaa sammua eikä ota kierroksia. siis mistä vikaa etsimään? vaihdettuja osia oireitten alkamisen jälkeen: ykk anturi,sytkäkivi,jakajan kansi,tulpat,tulpan johdot,bpumpun rele,suutinten rele, mitattu että b pumpulle tulee sähkö, polttoaine suodatin ja pumppu käytetty irti ja todettu että suodattimesta menee bensa läpi ja b pumppu pyörii. ei enää tule mieleen mitä kokeilla seuraavaksi....voiko bensapumppu olla niin kulunut ettei tuotto riitä vaikka pumppu pyörii??
« Viimeksi muokattu: 29.04.2017, 14:00:52 kirjoittanut 7seater »
Poissa filth
Vs: 940 -91 2,3 fd käyntihäiriö....
« Vastaus #1 : 28.04.2017, 19:50:51 »
Lambda...Vikakoodeja?
Poissa Acke
« Vastaus #2 : 28.04.2017, 19:53:01 »
Vikakoodit kuten filth jo totesi. IMM testattu?
Poissa 7seater
« Vastaus #3 : 28.04.2017, 21:41:55 »
vikakoodit luen huomenna,kokeilin ensin yleisimmät vikakohdat olisiko vika niissä-tänään loppui päivä kesken kun piti laina auto hankkia.. voiko lambda tehdä tosiaan nuo oireet??? ////aamu iltaa viisaampi tässä tapauksessa, otin lambda-anturin signaalijohtimen irti ja tadaa auto toimii!!!! voi v####  että moinen voi vaikuttaa noin paljon, autolla ei pystynyt ajamaan ollenkaan tuon vian takia!!
« Viimeksi muokattu: 29.04.2017, 14:00:13 kirjoittanut 7seater »
Poissa Volvo V.
  • Volvo - Ei tarvi selitellä
« Vastaus #4 : 20.06.2017, 15:02:18 »
Missä tuo lambdan signaalijohdin sijaitsee? Mulla 740
vihreä piuha repsikan iskaritornin vieressä
Poissa Volvo V.
Kiitos! Jos vika poistuu tuon piuhan irroittamalla, voinko ajaa autolla työmatkat? Vai tuhoaako se jotain?
voit. Ajaa "vakiokartoilla" ilman lambda-säätöä.
