850R vinkuu/ulisee *kunnossa*
  • 30 Vastauksia
  • 10631 Lukukerrat
Poissa Tome-
« : 29.04.2017, 14:34:07 »
Tulipa laitettua ajatuksissaan tonne showroomiin, mutta tässä ehkä oikeammassa paikassa. Erikoinen ulina/vinkuminen kuuluu?
Onko kellään tullut vastaan tällästä? Miltä kuulostaa venttiilivamma?
Jokunen kilsa on tullu mentyä ja joku parkkipolttimo napsahti pimeeks, muuten ei isompaa ellei seuraavaa oteta:
Pääsääntöisesti kylmä tai täysin lämmin kone/ajettu auto, niin ääntä ei kuulu. Kun taasen on puolilämmin kone tai 1-3h seissyt, niin epämääräinen ulina ilmenee. Kierrosten mukaan ainakin osin muuttuu ääni, mutta ei mitenkään pysty paikallistamaan mistä kuuluu. Pari videota on, tässä nyt vaan toinen kun toinen on menossa vasta photobuckettiin.
http://vid161.photobucket.com/albums/t201/Tome-/S50/E88401F6-F541-4F9B-99FA-9118E8925075_zpscjtetl42.mp4
Kylmällä koneella tällästä:
http://vid161.photobucket.com/albums/t201/Tome-/S50/B95FB7A8-6B01-49A1-B7F3-0E2AB8051328_zpsw8pbtzye.mp4
Mun mielestä toi tuli 3" DP:n vaihdon jälkeen vasta, että olisko aika ohjelmoinnin? Vaikuttas vain tummanharmaalta, että paksulla olis.. Eikä öljynkäryä mun mielestä tuu.
Toisaalta voisko ääni ja toi savu olla toisiin yhteydessä? About samaan aikaan ilmaantuneet?
Polttoainepumppua onkin jo ehdoteltu, jännä vaan kun ääni kuuluu niin selkeesti mun mielestä konehuoneesta.
« Viimeksi muokattu: 18.07.2017, 21:25:31 kirjoittanut Tome- »
Poissa arska11
  • Kasipätkä Ärräläinen..
Vs: 850R vinkuu/ulisee
« Vastaus #1 : 01.05.2017, 21:29:15 »
Veikkaisin että naputus tulee hydr.nostajista ja ulina laturista...mene ja tiedä?
- 850R -96 (piristetty..) ja C70 T5 -01 avokas
Poissa Tome-
« Vastaus #2 : 29.06.2017, 22:17:24 »
Ohjaustehostin ulisee, menossa siis vaihtoon.
Millainenhan tuohon on tehostin vaihtaa itse, pärjääkö ilman erikoistyökaluja? Mites apulaitehihnan kiristin?
« Viimeksi muokattu: 30.06.2017, 22:21:16 kirjoittanut Tome- »
The moose
« Vastaus #3 : 29.06.2017, 23:03:37 »
Sormet menee verille..  :)
Kiristin löystyy neliövääntimellä olisko ollu tuumanen? Jousikuormitteimen ja kannattaa se kiristinpyörä muovipaskaa uusia jos pärrää..
Ja tehostaja irtoaa moniurapyörän läpi hylsyavaimella ja ehkä joku muukin pultti ei muista.
Poissa Tome-
« Vastaus #4 : 29.06.2017, 23:07:49 »
Kiitos. Vielä ei ainakaan tän isompia ylimääräisiä ääniä kuulu, mutta seurataan.
Poissa Tome-
« Vastaus #5 : 30.06.2017, 22:27:38 »
Komento takas, vika ei ollut tehostimessa.
Koskaan en oo ohjaustehostinta vaihtanut, mutta onpa sekin nyt tehtynä. Kaikkine ihmettelyineen aikaa meni noin 2,5h kun auto käynnistyi uudelleen ilmauksen jälkeen, mielestäni kelpo saavutus.
Takas asiaan, tosiaan ohjaustehostimen vaihto ei muuttanut tilannetta, vaan sama ääni palasi. Harmi kun en nyt tajunnut ottaa siitä ääniklippiä.
Selvästi ääni kuuluu jakopään puolelta missä apulaitteetkin on ja mun mielestä aika yläältä. Aavistuksen tuntui, että ääni voimistui kun raotin jakopään muoveja?! Mikähän tuon voisi aiheuttaa? Laturia ei millään raaskisi lähteä "kokeilemaan" uusiksi, se kun maksaa jonkin verran. Tehostin oli helppo vaihtaa kun sellainen jo oli, ainut kustannus 2€ O-renkaaseen tiskiltä.
Nyt sit tarvitaankin hyviä ajatuksia, mistä vois johtua? Ulina muuttuu ajoittain todella voimakkaaksi, vähän kuin vanhaan aikaan hihna luistaisi autossa. Mitään logiikkaa siihen ei saa, mutta kierrosten mukaan muuttuu/voimistuu. Ei kuitenkaan selvästi ole yhteydessä kierroslukuun, kuten voisi kuvitella että naputtava venttiilin ääni muuttuisi 100% kierrosten muuttuessa.
The moose
Vs: 850R vinkuu/ulisee *vika jatkuu*
« Vastaus #6 : 30.06.2017, 22:36:47 »
Onhan siä pari taittorullaa josta voi vinkunaa tulla. Yläpuoliskoha lähtee suhteellisen helposti pois mut yhtään ei kannata murjoa ettei jakopäänmerkit oo murusina siä hihnakotelossa.
Poissa Tome-
« Vastaus #7 : 30.06.2017, 22:43:56 »
Okei.. Olisko mitään kuvaa mistä näkis mitä tarkoitat?
Mä tuossa nyt katsoin youtubea ja sieltä eksyin viallisen PCV:n videoihin ja niistä tuli melko samaa ääntä! Se selittäisi myös syyn miksi ei vaikuta kierroksiin loogisesti. Vielä kun sen sais jotenkin todennettua, on melkonen savotta lähteä tekemään kun imusarjaakaan en oo vitoskoneista koskaan irrottanu. Enkä yhtäkään irroittamaani takaisin laittanu muista.
Edit: voisko lambda pitää myös sellasta ulinaa/vinkunaa? Tosin se kyllä on niin kaukana, että tuskin on siitä..
« Viimeksi muokattu: 30.06.2017, 22:48:50 kirjoittanut Tome- »
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #8 : 30.06.2017, 22:51:51 »
Minä sen kasipätkän imusarjan irrotin ja kiinnitin amatöörinä aikoinaan ja vaihdoin huohotusletkut ja purkin. Ei siinä silloin kyllä ollut kuin pienin letku tukossa. Kyllähän siihen varovasti tehdessä aikaa meni vuorokausi, mutta usko oli koetuksella lähinnä siinä miten suutintukit ym. saa tieltä pois kun ei heti keksinyt miten ne on liitetty. Varmasti kokeneempi kaveri tekisi tuon puolessa päivässä.
The moose
« Viimeksi muokattu: 30.06.2017, 23:05:46 kirjoittanut The moose »
Poissa Tome-
« Vastaus #10 : 30.06.2017, 23:09:19 »
http://i48.photobucket.com/albums/f203/laurivolanen/Mobile%20Uploads/5725FFA7-5F03-4CAD-BAF1-0D856680CE81_zpseo2wqxyw.jpg
Saimpas kuvan laitettua.
Kiitos!
Voishan sitä huomenna vielä kokeilla ja tipauttaa apulaitehihnan pois hetkeksi pyörimästä, tosin tuo ääni kun ei aina tuu, niin siitäkään ei saa varmuutta.. Myös sitten kannattaako noita apulaitehihnan rullia lähteä vaihtamaan kokeilumielessä? Ei oikein uskalla pitkää matkaa lähteä nyt tekemään, eikä lyhyttäkään. :(
The moose
« Vastaus #11 : 30.06.2017, 23:11:58 »
Omissa tinakoneissa ulvo molemmissa tuo muovinen apulaitehihnan kiristinrulla ja / tai taittorulla. Iha vitun lapsellisia muovirulla liukulaakeriperiaatteella akselissa suoraan. Tai en ite ainakaa huomannu laakeria.
Poissa Tome-
« Vastaus #12 : 30.06.2017, 23:18:49 »
Pitääkö sitä käydä heittämässä ylimääräinen 150km lenkki Motonettiin huomenna ja hakis noi rullat apulaitehihnan puolelle, samalla melkein uusia se hihnakin kun sitä puljaa edestakas vaikka viime kesänen taitaakin olla. Pitäs vaan tuota V70 keretä vielä myös rassata huomenna... ???
Poissa Tome-
« Vastaus #13 : 01.07.2017, 07:58:33 »
Nyt aamulla ei taas suostunut ääntä kuulumaan, mutta löysin vanhemmista videoista vähän paremman ääninäytteen.
http://www.youtube.com/watch?v=DSaY9x-Z5Qs
Parhaiten kuuluu noin 15-20sec jälkeen tossa videolla.
Edit: tuntuu että ois ikäänkuin joku ylipaineventtiili tms, mikä päästäis paineita pois koneesta. Olisko se tuo huohotus kuitenkin nyt uusittava?
« Viimeksi muokattu: 01.07.2017, 10:19:15 kirjoittanut Tome- »
Poissa Tome-
« Vastaus #14 : 01.07.2017, 12:23:41 »
Nyt se ääni taas tuli kun siirsin autoa: http://www.youtube.com/watch?v=_iwLWw9YlN0
 :idiot2:
